Pagina 102 di 282 primaprima ... 25292100101102103104112152202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 2818
Thread Problemi Pre & Post Aggiornamenti (Ascend P6)
  1. #1011
    Nov 2013
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    allora ragazzi innanzitutto sul forum ho trovato tempo fa una persona che ha contatti con Huawei perché rappresenta un suo partner commerciale e in relazione al reparto mobile di Huawei mi ha parlato dei loro problemi con versioni aggiornate del kernel, in breve uscivano parecchi bug e non erano in grado di toglierli...con una struttura meno moderna si vede hanno meno problemi, per qst restano sempre con la stessa robba....x me qst é incompetenza
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
    Ringraziato 102 volte in 98 Posts
    [quote name="Jokoliere91" post=5630005]Salve a tutti, devo ripresentarmi (lo farò subito) perché non sono nuovo su questo forum, ho smarrito la password e mi sono creato un nuovo Account, comunque la tabella di Huawei riguardante l'aggiornamento a kitkat è veramente incasinata, non ci ho capito tanto... Punti rossi messi un di qua e un po di la, ma in realtà quando uscirà quest'aggiornamento? Qualcuno piu' esperto che sa dirmi qualcosa? Ecco la tabella:
    [/QUOTE]
    Dove hau trovato la tabella degli update?
    Ultima modifica di Tatanka95; 13-05-14 alle 14:09
  4. #1013
    Nov 2013
    per qnt riguarda il p6 a me piace molto esteticamente e aspetto l eventuale update a kitkat xché mi piace la statusbar trasparente d altre features, vorrei quindi evitare il root per mettere l exposed framework cm ho invece fatto sull y300...tt qua, nn ho la smania di avere tutti gli update ma almeno avere l ultima versione android nn mi sembra una richiesta eccessiva
  5. #1014
    Installa la cinese b506 si fa da local update, senza modificare recovery. io sono rimasto molto soddisfatto, ci sono moltissime funzioni extra oltre che la softkey a scomparsa, forse l' unica pecca é che scalda un po' di più, per il resto sono soddisfattissimo, hanno eliminato molti bug della b125
    Inviato dal mio P6-U06 usando Androidiani App
  6. #1015
    Androidiano L'avatar di fresko
    May 2010
    Barletta
    OnePlus One
    che significa "local update" come hai fatto ad aggiornare? e' stabile la rom?
  7. #1016
    Nov 2013
    ecco, per quanto riguarda la temperatura nn ho ancora capito quant é grave sta cosa, scalda parecchio o normale? nn é che con un po di web arriva a piu di 35°? verso quella temperatura si rovina la batteria e se c arriva in fretta nn é positivo....
  8. #1017
    qualcuno sa aiutarmi? a causa dell imposibilita di sincronizzare i contatti voglio itornare da b506 kk a b125 jb ma se metto la cartella dload nella sd esterna e lancio l aggiornamento ad un certo punto si blocca e mi da errore, ho provato anche a mettere la vecchia b111 ma il risultato e' lo stesso. come diavolo faccio a fare il downgrade???
  9. #1018
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    da test da me effettuati la temperatura non super i 34 gradi a temperatura ambiente attorno ai 20 gradi. Questo con e senza cover. Chiaro che se la Tamb è di 40 gradi, potrebbe scaldare di più
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
  10. #1019
    Esiste una guida per fare il root con la 506 KitKat?
  11. #1020
    Quote Originariamente inviato da fresko Visualizza il messaggio
    Devi scaricare il file zip, estrai la cartella dload e la metti nella root della SD, dopodiché vai su aggiorna sistema e poi aggiornamento locale. A me problemi non ne ha dati, ma ricorda di fare un backup e poi, dopo averla installata, un ripristino dati di fabbrica prima di caricare i backup altrimenti solo con l'update la ROM risulta molto scattosa. Ovviamente ti parlo della mia esperienza, magari ad altri con il solo update si sono trovati bene. Cmq fra 2 settimane dovrebbe uscire la versione europea.ripeto la cosa più fastidiosa é che scalda di più
