Pagina 10 di 17 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 170
[Huawei Ascend P6]Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali
  1. #91
    Ragazzi anche con l'aggiornamento alla b610 mentre era sotto carica si é acceso da solo... non capitava da tempo.. l'altra volta invece dieci ore sotto carica e non si ê acceso.. non capisco...
    Aggiorno due ricariche due volte..
    Ma non posso aiutarmi con l'applicazione power toggles? Scusate L'ignoranza in materia ...
    Ultima modifica di kayo81; 07-02-14 alle 12:59
    Buongiorno a tutti.
    Disturbo questo forum per un problema con l'Ascend P6 di mio figlio.
    Dopo averlo regoalrmente messo in carica ieri sera, stamattina il telefono non si accende.
    Continua a lempeggiare il led verde ma non riesco a fare nulla ne tenendo schiacciato il tasto power da solo o in combinazione con i tasti del volume.
    Mi date cortesemente una mano a far ripartire il telefono????
    Grazie in anticipo
  4. #93
    Nov 2013
    ci sto pensando.....
    se il telefono non avesse nemmeno il segnale del led forse la risposta sarebbe più semplice o più intuitiva....
    posso dirti di fare una prova per escludere qualche causa
    mi viene da pensare che sia rimasto nella condizione di spento con la logica che ancora vede attaccato lo spinotto di alimentazione quindi brikkato (in fault) e basta prova a mettere prima il cavetto di alimentazione e vedi se il led smette di flippare
    poi fai la stessa cosa con il cavetto collegato al pc e vedi cosa succede al led
    qusto te lo dico da tecnico elettronico e non da esperto del p6, del software di gestione o dell'hardware a bordo
  5. #94
    la situazione attuale è la seguente.
    Il led lampeggiante verde è diventato prima rosso poi dopo qualche minuto e tre lampeggi molto ravvicinati, il led in questione ha smesso di lampeggiare.
    Ho collegato il telefono per caricarlo sia con la presa elettrica che con un pc ma nono succede assolutamente nulla
    Mi verrebbe da pensare anche a me che sia scarico o bloccato in qualche maniera ma anche facendo la procedura di hard reset non succede assolutamente un bel niente
  6. #95
    Nov 2013
    ok credo di poterti dire con buona sicurezza (ma ti prego di accettare un buon margine di errore) che la batteria è andata
    è una cosa che succede (su migliaia di batterie spesso ne esce una con difetti di cella)
    segui sul tubo la procedura di sostituzione oppure se hai la garanzia usala........... tutto ciò a mio parere poi aspettiamo altre opinioni
  7. #96
    il telefono è in garanzia con assicurazione della TIM per cui credo che lo farò sostituire. Certo che si tratta di un telefono con nemmeno tre mesi di vita e la cosa non pone a favore della casa costruttrice.
    Ad onor del vero ho chiamato il cortese servizio cliente Huawei che mi ha fatto fare alcune prove e mi ha consigliato di portarlo in assisteza.
    Ora il telefono è sotto carica ed il led ha ripreso a lampeggiare di rosso o meglio ora il led è fisso sul rosso.....
    Mahh
  8. #97
    Nov 2013
    il telefono , per quanto mi riguarda, è veramente bello, efficiente e ben fatto
    io mi incazzerei, se la cosa mi fosse successa a due anni, perchè vorrebbe dire che ha materiale scadente e qualitativamente in grado di durare solo due anni .
    se ti è capitato dopo tre mesi, vuol dire che era una batteria uscita male e basta.
    Stai tranquillo, credo con buona approssimazione di poterti dire che è la batteria
    portalo in assistenza e te ne daranno uno nuovo
    Ultima modifica di aretos; 20-02-14 alle 13:41 - Motivo: correzione
  9. #98
    credo a questo punto anche io che si tratti della batteria anche se la cosa strana è che sempra che si stia ricaricando vito che il led ora è diventato verde
    Il teleofno comunque continua a non accendersi.
    Ora valuto se portarlo in assistenza o chiamare la Tim, visto che è un loro telefono e farmelo sostituire.
    Mar 2014
    Angry
    Salve, sono nuovo del forum.
    Al mio p6 è successa una cosa molto strana:Si è brikkato e se si va in recovery dopo un pò si spegne
    Aiutoooo
