Ho la b607, facendo reset di fabbrica non só se lo fa perché dopo aver fatto il reset ho comunque installato le applicazioni..
beh.. andando per esclusione bisognerebbe fare reset e usarlo qualche giorno, se non lo fa installare le applicazioni una alla volta![]()
kayo81 (22-12-13)
Praticamente mi ritrovo col telefono che rimane fermo al logo huawei all'accensione.
L'altro giorno mi è arrivata la notifica dell'aggiornamento b125 allo ra l'ho scaricato ed installato direttamente dal telefono, mi da un errore e non porta a termine l'aggiornamento. cosi rifaccio l'aggiornamento questa volta tramite hisuite, stesso risultato.
allora mi viene il dubbio che possa essere perchè ho il root. cosi lo tolgo e riprovo ma niente. a questo punto rimetto il root per ripristinare i file la build.prop che avevo modificato e dopo il riavvio non va più...
puo essersi corroto il build.prop?
a questo punto cosa faccio?
ma xchè hai aperto un'altra discussione? diventa dispersivo così. Si stava già parlando di questo aggiornamento nell'altro 3d. Se magari qualche mod sposta questa discussione nell'altro 3d e chiude questa evitiamo di rimbalzare da una parte all'altra. Cmq temo che l'aggiornamento non veniva completato proprio x le modifiche che avevi fatto al build.prop. + che per il root. Evidentemente l'aggiornamento va a leggere il build, non lo riconosce come, x così dire, "originale" e si pianta. Almeno questa è la mia ipotesi, qualcuno più esperto può tranquillamente smentirmi. Ma in recovery riesci ad andare? se ci va, fai il wipe/factory reset di lì e dovrebbe partire. Oppure prendi la microsd, ci metti il firmware originale B112 nella cartella dload e all'avvio dovrebbe flashare la rom. La tua disavventura mi sta frenando un pò, non fosse altro perchè non ricordo se all'inizio feci anch'io qualche modifica al build. Ho la CWM e il nandroid lo fa anche ma non sono sicuro che poi funzioni l'eventuale ripristino, uffa...
Samsung Galaxy W GT-8150
ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
script V6 SuperCharger Update9 RC10
ex RemICS 1.7 by Sparta20
powered by Castagna kernel 7.3
now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
ho apero un nuovo 3d perchè non parlo del aggiornamento in se ma del mio problema specifico...
comunque ho riparato il danno
ho scaricato la rom b125 completa e flashata direttamente dal telefono.
mi ero preoccupato un po perchè in recovery ci andava ma facendo il wipe factory reset non partiva comunque.
ok, contento che hai risolto. Non avevo visto qui, ti ho chiesto nell'altro 3d se avessi flashato la B125 col metodo dload. Fatto il root con eroot anche su questa?
Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
si ho flashato con dload su un sd.
il root no lo faccio per il momento visto che non mi serve, ma da quello che si trova su internet eroot va sempre bene
Ciao
è successo anche a me
potreste spiegare im modo più dettagliato la procedura per ripristinare il telefono. A me l'unica cosa che fa è avviarsi con la recovery originale.
Ciao
prendi la microSd e incolla la cartella dload con dentro solo il file upload.app , fatto ciò premi vol+ e vol- e accendi il cell dovrebbe partire in automatico il ripristino
Ho letto più tardi che hai modificato la recovery . per fare quello che ti ho scritto sopra devi ripristinare quella originale la b118 CH . lo fai da SDK con solo 2 comandi , e poi fai i passaggi descritti sopra. Cosi hai ripristinato il cel ma con la ROM cinese e poi installa la b125
Ultima modifica di Wolfino; 08-01-14 alle 14:08
Gataz (08-01-14)
Ciao a tutti
grazie per il tempo che mi avete dedicato.
Se può essere d'aiuto ad altri per ripristinare il telefono io ho:
1_ scaricato la ROM B125 dal seguente link http://dl-uk.huaweinews.com/Roms/Ascend-P6/B125.zip
2_formattato la SD card e copiato la cartella dload con dentro UPDATE.APP che si trova nel file ZIP della rom
3_inserito la SD card nel telefono e avviato con TASTO POWER + VOL SU + VOL GIU'
appena parte la recovery si avvia automaticamente l'installazione
Finito tutto il telefono si riavvia automaticamente, rimane 1 minuto col logo Huawei che lampeggia e poi parte.
Ciao
