Si si.. Cmq se usi hubi i file su due tempi non superano i 450 mega di solito
Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
io ho comprato:
la custodia, molto elegante e sottile
Custodia protettiva pratica e chic FLIP COVER per Huawei Ascend P6 in Blu firmata kwmobile: Amazon.it: Elettronica
pellicola per lo schermo
6 x Membrane Pellicola Protettiva Huawei Ascend P6: Amazon.it: Elettronica
mah io e le pellicole non abbiamo avuto un gran feeling... a meno che non siano quelle che non lasciano le didate (che sono leggermente opache) non le comprerei
Device: Huawei Mate 20 Lite
Custom ROM:Attualmente nessuna
Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
io è la prima volta che la compro per un cellulare... voglio cercare di conservarlo al meglio e per più tempo possibile![]()
Buona sera a tutti, sono una nuova arrivata e chiedo già scusa se eventualmente tale problema è stato già trattato,ma a tal proposito non ho trovato nulla. Ho da circa tre settimane questo gioiello con me,e ne sono veramente soddisfatta, senonché riscontro da un pò di giorni un fastidioso fenomeno: dopo un uso mediamente intenso il display tende a diventare bollente quasi ad impedirmi l'utilizzo del touch. La scocca posteriore non si scalda più di tanto ma il display sta iniziando a preoccuparmi.... Come potrei ovviare alla questione? il mio smartphone non é brandizzato e dalle info risulta la b104, però non rileva alcun aggiornamento via ota. Dovrei aggiornarlo in locale,sperando in un miglioramento? Non vorrei in alcun modo andare ad inficiare sulle condizioni di garanzia. Grazie a tutti
Ultima modifica di serma1988; 02-01-14 alle 20:01
Buonasera Serma, la b104 e' un po' obsoleta con alcuni bug risolti con la B112 e B125. ti consiglio di installare la B112 Ufficiale che successivamente ricevera' via OTA la B125 il tutto senza invalidare la garanzia
Qui troverai tutto l'occorrente https://www.androidiani.com/forum/hu...rnational.html
Ciao
Grazie mille per la tempestiva risposta. Seguirò il tuo consiglio :-)
Ciao,questo mio problema del display sembra ormai peggiorare quindi mi sono decisa a fare l'aggiornamento locale. Mi chiedo peró se possa passare dalla.b104 direttamente alla b125 perché sul sito é riportata solo la b111. Eventualmente la b125 dove la posso trovare? grazie
Si si puo' passare tranquillamente dalla B104 alla B125.......allora scarica questo Firmware B125 http://rom.android-host.de/HUAWEI/P6/B125A/B125.zip ed eseguito questi semplici passaggi....
1)Prima di tutto, collega il telefono al PC. Dovrebbe rilevarlo in automatico e installare i drivers. Se questo non accade, nel telefono dovrebbe comunque aprirsi la schermata relativa al collegamento. In fondo, in piccolo, c'è la scritta "impossibile installare i driver?". Premere e seguire le istruzioni.
2)Dalla pagina di connessione usb che si visualizza nel telefono, selezionare "dispositivo di archivio usb"
3)scompattare l'archivio scaricato e copiare la cartella dload all'interno della sd.
4)Andare ora su impostazioni-->info sul sistema (ultima voce)-->aggiorna sistema
5)ti verrà chiesto un backup dei dati. Fallo, male non fa. Dopo di questo, premere conferma
6)il telefono dovrebbe ora semplicemente darti qualche avviso. Premi ok o conferma fino a che non ti dirà che l'aggiornamento dovrebbe richiedere 2 minuti e che si spegnerà dopo 30 secondi.
AL termine della sua procedura, il telefono si riavvia da solo. All'accensione, controlla che in info di dispositivo ci sia il codice di riconoscimento banda con le ultime tre cifre pari all'aggiornamento eseguito (in questo caso, B125).
Ciao![]()
