Pagina 100 di 409 primaprima ... 50909899100101102110150200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 4081
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Ascend P7 (NO MODDING)
  1. #991
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Mah, io non ho voglia di perdere tempo a provare la 121/133.
    Però ora che ci penso, anche quando fai la procedura di restore forzato (Vol+/- POWER) parte in Recovery, fa un full Wipe, va a pescare nella cartella DLOAD, installa, e da il messaggio Failed.
    Accendi e tutto va...
    Comunque io mi trovo benissimo con la 126 e per ora, fino alla Emui 3.0 tengo quella.
    Sep 2014
    Ringraziato 21 volte in 13 Posts
    Spinto dalla curiosità sto installando la versione 133, dopo un po' di testing vi faccio sapere che impressioni avrò
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato den90 per il post:
    Emagar (10-09-14),Lucal9 (10-09-14)
  5. #993
    Jan 2010
    ragazzi l'installazione è semplicissima!
    io ho fatto il downgrade alla 121 (avevo la 127) e ho copiato il file zip così come scaricato nella cartella dload.
    per quanto riguarda le impressioni, posso dire che la fluidità è notevole (ma andava già più che bene con la 127) mentre la batteria non mi convince molto (anche se è presto per dirlo). mi ha consumato il 20% stanotte avendolo in standby.
    inoltre devo valutare la ricezione, "a vista" il segnale mi sembra più ballerino... vi saprò dire meglio tra qualche giorno.
    ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paolozizou per il post:
    den90 (10-09-14)
  7. #994
    Aug 2014
    Potresti provare aCalendar, è un calendario locale ma allo stesso tempo si integra con altri calendari online(tipo Google) o eventuali client di posta.
    Per ogni evento/appuntamento puoi settare data, orario eventuale segnale acustico, diciamo che è un calendario che fa anche da sveglia, attualmente lo uso sul P7 e funge abbastanza bene.
    Ultima modifica di loreg; 11-09-14 alle 00:00
  8. #995
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolozizou Visualizza il messaggio
    ciao
    scusa, quindi memoria interna cartella download?
  9. #996
    Sep 2014
    No, nella radice della memoria esterna (scheda sd) in una cartella chiamata "dload". In pratica il path completo all'interno della scheda sd è /dload/update.zip
    Ricordo che prima è necessario fare il downgrade alla versione 121, in caso contrario l'aggiornamento alla versione 133 fallirà.
  10. #997
    Sep 2014
    Allora, ecco le prime impressioni della versione 133:
    - volume massimo in capsula durante le chiamate aumentato, finalmente si riesce a capire ciò che l'interlocutore dice anche in luoghi rumorosi
    - volume massimo in cuffia aumentato
    - zoom massimo nelle foto dell'app Galleria aumentato
    - fluidità generale migliorata
    - batteria direi ai livelli della 126, forse si scarica leggermente più rapidamente ma aspetto qualche ciclo di ricarica prima di sentenziare
    - il logo dell'emotion ui nell'app degli aggiornamenti di sistema è cambiato (sullo stile dell'emui 3.0 - sarà un indizio ad un futuro aggiornamento che porterà la 3.0 sul p7?)
    - aggiunta l'opzione per disattivare la modalità cover intelligente nelle impostazioni di sistema
    - maggior quantità di RAM libera (è del tutto relativo questo fatto, Linux usa la RAM anche come cache, perciò il discorso "più RAM libera c'è meglio è" non è indice di una migliore gestione della memoria)
    Questi finora i principali cambiamenti.
  11. #998
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da den90 Visualizza il messaggio
    nella sd non ho quella cartella, il mio è brand tim versione 121.
  12. #999
    Sep 2014
    La devi creare tu la cartella dload
  13. #1000
    Sep 2014
    grazie, infatti mi mancava un passaggio
