Pagina 94 di 409 primaprima ... 44849293949596104144194 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 4081
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Ascend P7 (NO MODDING)
  1. #931
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Sality74 Visualizza il messaggio
    Manualmente puoi passare alla versione che vuoi direttamente. Io con la b127 non potevo impostare la rete in 4g e sono tornato alla b126
    Ottimo, ma una volta effettuato l' aggiornamento sono costretto a fare un wipe o posso tenerlo così com'è? Ho letto che si potrebbero verificare dei problemi se una volta effettuato l'aggiornamento non faccio anche un WIPE, è vero?
    Androidiano VIP L'avatar di Sality74
    OnePlus 3T Gun Metal
    Ringraziato 246 volte in 199 Posts
    Io quando aggiorno un firmware lo faccio sempre per pulire tutto ed avere un sistema pulito. Non credo cmq che se non lo fai hai problemi
    "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta"
  4. #933
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Allora per togliere il brand tim io o fatto così o messo la b126 su sd poi lo scaricata dopo o messo hw_uk e o avviato ma prima devi avviare la b126 e dopo cancello il update.app della b126 e metti update.app in dload della hw_eu ok
  5. #934
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    Wipe (pulire) si può fare in deiversi modi o livelli!
    Quando si installa un aggiornamento in automatico viene fatto un wipe dalvik cache una semplice pulizia di file generati dal vecchio firmware!
    se viene fatto wipe data factory reset si cancella tutto
    se l'aggiornamento viene forzato, cioè, mettendo il firmware nella SD e con telefono spento si preme vol- vol + e power avviando l'installazione il telefono viene pulito completamente formattando completamente la memoria interna (solo la memoria interna).........
    Ultima modifica di fmtfl; 07-09-14 alle 14:35
  6. #935
    Esattamente io utilizzo l ultima procedura
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Sality74 per il post:
    Carmine28 (07-09-14)
  8. #936
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da fmtfl Visualizza il messaggio
    Quindi l' aggiornamento forzato ( che quindi ti porta alla perdita di tutti i dati ) avviene solo nel momento in cui effetti l'aggiornamento mandando il telefono in recovery? Aggiornando semplicemente con il telefono acceso ( Impostazioni -> Aggiornamenti -> Aggiornamenti di sistema -> Aggiornamento locale ) non dovrei perdere nulla?
  9. #937
    Esatto ma per sicurezza fai un backup
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Sality74 per il post:
  11. #938
    Feb 2011
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefguaz Visualizza il messaggio
    Ciao volevo sapere se il tasto del blocco è l'unico che può svegliare il telefono non si possono usare anche quelli del volume?
    Hai fatto il root del telefono? Perchè volendo esiste un modulo xposed che ti permette di fare questo. (in realtà ti permette di fare un botto di cose, questa è una delle tante funzioni). Comunque la rom stock non ha la possibilità di attivare questa funzione. Forse esiste qualche applicazione che ti permette di fare questo
  12. #939
    Non ho fatto il root
  13. #940
    Feb 2011
    Prova l'app "Spob". Utilizza il sensore per attivare lo schermo
