Pagina 8 di 14 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 140
[Huawei Ascend P7]Thread - Info su fw Bxxx su base EMUI 3.0
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da ale510 Visualizza il messaggio
    perfavore mi linkate la guida che non la trovo per tonare alle b133? ora sono alla b610.
    Vai nel thread problemi post aggiornamenti. A pagina 7 osholee chiede se quel link serve per il downgrade. Scarica quella ROM e provaci. Io l'ho utilizzata per passare dalla b609 alla b133. Fai la solita procedura. Estrai il file e taglia e incolla la cartella dload con dentro update.app sulla root della sdcard. Poi procedi con il metodo dei tre tasti. Ricordati se non hai già un backup di farlo per non perdere i dati. Il file all'installazione alla verifica si blocca è non va avanti. Niente paura. Premi il tasto accensione senza lasciarlo fin quando il tel non si spegne. Alla riaccensione la ROM inizierà ad installarsi evalla fine ti ritroverai con la b133. È subito dopo la configurazione iniziale dovrebbe arrivare la notifica di aggiornamento tramite ota alla b609.
    Ricordati che io l'ho fatto dalla b609 e non dalla b610 perché volevo vedere se c'erano differenze tra il file trovato sul web e quello via ota.
    Non so se questo funzionerà partendo dalla b610.
    Io ho avuto anche la b608 e per fare il downgrade con quella ho usato un altro procedimento sempre descritto in questo forum.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato osholee per il post:
    ale510 (21-01-15),dt90 (23-01-15)
    Baby Droid L'avatar di ale510
    ok grazie ora sto scaricando la b133, una cosa non conosco la storia dei 3 tasti? me la riesci a spiegare al volo? grazie
  5. #73
    Aug 2014
    Cellulare spento, tieni premuto tasti volume + - e tasto accensione, quando appare logo Huawei lasci tasto accensione
  6. #74
  7. #75
    Aug 2014
    scarica questo https://mega.co.nz/#!oEM3ABpa!oxqO8v...-rex7qNlMTg3cY
    questo e la b133 dopo metti la b609
    Ultima modifica di craescu; 22-01-15 alle 13:40
  8. Il seguente Utente ha ringraziato craescu per il post:
    ale510 (22-01-15)
  9. #76
    ok lo sto caricando nella sd. poi lo faccio partire sempre con i 3 tasti? deve uscire il robottino con la cosa azzurra che gira?
    arriva circa all'80% la sfera continua a girare ma non avanza anche se lo lascio li un'ora.
    Ultima modifica di ale510; 22-01-15 alle 14:24
  10. #77
    Aug 2014
    si (ma puoi provare anche da impostazioni) aggiornamento locale
  11. #78
    niente da fare. da aggiornamento locale mi va in failed, invece dai 3 tasti arriva all'80% e non avanza piu. non so piu che fare
  12. #79
    c'è un modo per mettere il telefono in recovery e flashare la rom da zero? grazie
  13. #80
    Aug 2014
    prova questa guida e in ruso usa traduttore Huawei Ascend P7 - Îôèöèàëüíàÿ ïðîøèâêà (OS Android 4.4.2) - 4PDA
  14. Il seguente Utente ha ringraziato craescu per il post:
    ale510 (23-01-15)
