Pagina 125 di 153 primaprima ... 2575115123124125126127135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1523
[Huawei Ascend P7]Aggiornamenti Ufficiali - Solo Lollipop.
  1. #1241
    Feb 2015
    Beh..in ogni caso io la micro non la tolgo....lo lascio così per ora, ogni tanto apro lo schermo e vedo se arrivano messaggi....in attesa che risolvano con un aggiornamento...l importante è segnalare il bug a huawei....
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da giuseppefg83 Visualizza il messaggio
    C é modo di segnalare in modo ufficiale? Facciamoci sentire
  4. #1243
    Androidiano L'avatar di Massibaugigi
    Per chi ha problemi provi a fare un hard reset. Fossi in voi le proverei un po' tutte tipo anche copiare i dati importanti della scheda SD esterna, formattarla, hard reset e reinstallazione delle app. Può sembrare una cosa senza senso (magari un po' lo è anche) ma io ricordo che sul P1 a volte aveva degli effetti.
    Dico questo perché io ho un P7 senza difetti di alcun genere senza considerare che i problemi di notifiche potrebbero anche dipendere dall'operatore. Riguardo al BT pochi messaggi sopra c'è la soluzione, anche io avevo dei malfunzionamenti.
  5. #1244
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Massibaugigi Visualizza il messaggio
    Io ho provato tutto e lo fa anche con sd formattata e vuota, il bug é li... Tolta il telefono va come deve... Vorrei solo capire come segnalare a Huawei in modo efficace tale bug
  6. #1245
    Mar 2014
    Unica cosa da fare e cambiate marca dire adios huawei
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  7. #1246
    Ma se il problema lo da la tua micro perché deve essere un problema del terminale? Prova a inserire un'altra micro di un altro operatore (fattela prestare) e vedi se il problema persiste
  8. #1247
    Mar 2010
    Ma guarda che parlo di micro sd non micro sim... Comunque libero di non credermi ho provato anche con altre micro sd ed il risultato é lo stesso con non va e senza va come deve ed é una notizia appresa su altro forum da persone che hanno lo stesso problema e che, in attesa di un bug fix, hanno eliminato la sd per avere notifiche regolari.
    Tu hai la micro sd e non hai problemi?
  9. #1248
    Quote Originariamente inviato da as24144 Visualizza il messaggio
    Si io ho la micro sd e non ho problemi. Prova a installare whatsapp sulla memoria del telefono anziché sulla sd se non hai già provato.
  10. #1249
    Mar 2010
    Ci provo come si fa? Anche se non credo cambi qualcosa
  11. #1250
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Anche io ho la sd e nessun problema di notifica di whatsapp sotto rete dati b852
    Inviato dal mio Paris usando Androidiani App
    Ultima modifica di complicazio; 03-01-16 alle 12:45
