@Peno mi dici se in impostazioni> gestione traffico dati> app in rete> impostazioni c'è attiva la spunta su limita dati in background? Nel qual caso la devi togliere http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...d8c1e280ea.jpg
E questo premendo menu sotto http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...73d9d4b7e0.jpg
E questo sono attivi? http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...ab30d93cf8.jpg
Impostazioni> gestione notifiche> WhatsApp.. è tutto attivo? http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...4a328db0d1.jpg
Poi installa questo se già non l'hai fatto https://play.google.com/store/apps/d....huawei.pmplus
Ti appariranno delle nuove opzioni aggiuntive nelle impostazioni dello smartphone
Quindi vai su impostazioni> gestione autorizzazioni e tappa in alto a destra su applicazioni http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...f1d3584ad1.jpg
cerca WhatsApp ed impostalo così http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...e455df1fc8.jpg
TommyTheOne
grazie per il link intanto...adesso leggo tutto :)
saumar
fatto tutto ma il problema rimane uuuffff... leggendo su xda dicono che il problema e' proprio del sistema operativo e in particolare nell'app gestione dispositivo (che e' di sistema e quindi non si puo' togliere)...
guardando i post finali della discussione sembra essere così :noword:...o aspetti aggiornamento o ottieni permessi di root x provare a disinstallare l'app gestione telefono
TommyTheOne
si infatti stavo dando un'occhiata in giro... per caso hai una guida per il rooting della B839/emui 3.1/android 5.1.1 ??? che ho provato rapidamente un paio di cose ma funzionano solo con le versioni precedenti mi sa...
TommyTheOne
Si ho letto a proposito, ma io eviterei di disinstallare un'applicazione come gestione telefono..non si possono sapere i risvolti..la cosa che non mi spiego è perché a me funziona tutto perfettamente?
Peno
Io ho fatto il Root sbloccando il bootloader,flashando la TWRP 2.8.7.0 tramite adb,poi ho flashato superSU dalla TWRP et voilà...prima però farei un ulteriore tentativo..metti il firmware full B839 nella micro sd e fai partire l'aggiornamento da locale con l'app updater e aspetta..poi vai a risettare tutte le opzioni riguardanti le notifiche e le altre cose e vedi che succede...nota che facendo il flash del firmware,alcune opzioni si resettano,ma non vengono cancellate le app..almeno così si è comportato con me..
saumar
aspetta aspetta io non ho gia' la 839? cos'e' che devo fare? hai magari un link per scaricare il firmware che dici? scusa se ti chiedo cose semplici ma non avevo mai avuto la necessita' di fare 'ste cose...
Peno
In che modo hai aggiornato alla B839,col firmware full o con l'aggiornamento da pochi MB?
Peno
sotto il link alla pagina di download huawei italia del P7.
li trovi anche l'ultimo firmware rilasciato il 2015-11-18 : HUAWEI Sophia-L10 Firmware(Android5.1.1, EMUI3.1, C900B839, Europe)
http://consumer.huawei.com/it/mobile...cend-p7-it.htm
Le istruzioni sono contenute in un documento dentro allo zip che contiene anche il firmware
Aggiungo un consiglio..dato che i server italiani sembrano delle lumache agonizzanti..vai in quello tedesco e scarica il firmware full da lì..sono identici ma ci metterà molto meno
