Pagina 27 di 84 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 839
[Huawei Ascend Y300]Thread Aggiornamenti Ufficiali(NO MODDING)
  1. #261
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    checksum error = corruzione della memoria o connessione instabile. L'unica potrebbe essere usare una sd diversa, sperando che il download del file avvenga li e il problema sia nella sd "vecchia" (è l'unica speranza che hai se puoi escludere problemi di connessione). Forse fai prima a contattare huawei
    io ho provato a scompattare il file scaricato sulla sd e durante l unzip mi da errore crc , un file danneggiato, poi come ho anche scritto anche gli altri firmware danno errore
    Quote Originariamente inviato da stefanocps Visualizza il messaggio
    sto provando alcune delle rom che avete sul sito, la 182, la 199 germany..tutte mi danno errore
    ma c'è qualche procedura previa da fare?perchè non riesco a mettere nessun firmware?
    Hai seguito tutte le istruzioni riportate nel pdf allegato alla 199, ossia copiare UPDATE.app nella directory DLOAD posta sulla root di una scheda SD.
    Io l'ho installata ieri e funziona tutto (sono passato dalla 197 alla 199).
    Ricordati di fare il Backup, (usando l'app di Huawei che hai sul tel), così dopo l'installazione, ripristini tutto e non perdi i dati.
  4. #263
    si si ho fatto tutto cosi, mi da errore e non solo con la 199..
    si interrompe allo step 1, su unpacking e poi devo togliere la batteria che rimane in hang
  5. #264
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    ok, non sapevo venisse scaricato nella sd (il file). io ho scaricato e installato, non ho cercato dove lo avesse salvato. hai già provato a usare una sd diversa?
  6. #265
    no, la devo comprare..forse è l unica soluzione, visto che anche tutti gli altri aggiornamenti non vanno. l ho formattata da pc e sembr aok. è normale che ci sia sempre una cattella lost.dir, che si crea subito appena messa nel telefona appena formattata?
  7. #266
    Sep 2013
    si si, normalissimo. li ci vanno i file che risultano corrotti al sistema o che non sono stati salvati/traferiti correttamente. comunque puoi fare un tentativo e provare questa suite huawei:
    http://www.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html
    io non sapevo nemmeno che esistesse, l'ho appena vista e pare permetta di fare l'upgrade dal pc. se non va neanche cosi deve esserci un problema sulla sd
  8. #267
    Anche a me è arrivata la notifica circa il nuovo aggiornamento. Che migliorie avete notato?
    È migliorato il "ritardo" della ricomparsa della home dopo l'uscita dagli SMS?
  9. #268
    Scusate l'ignoranza ma ho un dubbio. Io ho la 169 wind e la conversione ad MMS avviene sono se si superano i 10 SMS concatenati! Con la 174 invece ci si ferma davvero a 4?
  10. #269
    HiSuite - Android Smart Device Manager - Huawei Device., Co Ltd..
    niente da fare nemmeno col software apposito
    mi dice sempre che non è riuscito l aggiornamento perché non c'è spazio sul disco oppure il file è danneggiato
    ma che problema è??
  11. #270
    risolto
    mi sono accorto che il software hisuite non rilevava proprio la card, allora ho capito che aveva qualche anomalia
    l ho formatta più volta, anche da pc, ma non cambiava nulla
    quindi con un programma per partizioni ho cancellato la mbr della sd, l ho riformattata e stavolta è stata rilevata dal sw e ho potuto fare l update!
