Pagina 58 di 84 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 839
[Huawei Ascend Y300]Thread Aggiornamenti Ufficiali(NO MODDING)
  1. #571
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    a quanto mi risulta la limitazione è hardware visto che per prendere il 4g (LTE) bisogna avere l'hardware LTE non a caso nelle caratteristiche tecniche compare questo:
    HSDPA Mbps 7,2 (download)
    HSUPA Mbps 5,76 (upload)
    da questo si deduce che al massimo puoi avere l'H come rete e non LTE.
    Cagliari
    ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL)
    Quote Originariamente inviato da AndreaSalvucci Visualizza il messaggio
    Si vabè ma più di H non prende. Ed è un problema noto di questo firmware. Ancora non ho avuto delucidazioni, però
    Qualcuno mi garantisce che non avrò più questi problemi?
    ehm, 3G è più lento di H...più veloci sono H+ ed LTE...quindi se il tuo va in H allora stai già viaggiando bene,tranquillo...
  4. #573
    Quote Originariamente inviato da metonator Visualizza il messaggio
    Ciao
    ho avuto lo stesso problema tuo. e dopo 24 ore senza dormire ho scoperto cosa non andava.
    il problema e nel mancante BOOT Loader.
    ISTRUZIONE COME HO FATTO IO:
    1. Entravo in Download Mode (POWER + VOL-) [Sul cell]
    2. cmd.exe -> cd "cartella con fastboot" [sul PC]
    3. fastboot erase boot [sul PC]
    4. fastboot flash boot boot.img [sul PC]
    5. fastboot erase recovery [sul PC] \ In caso di
    6. fastboot flash recovery recovery.img [sul PC] / qualche problema
    Link file utili: www51 . zippyshare . com/v/73255941/file.html
    Ciao a tutti, si riuscirebbe a recuperare il pacchetto? il link è morto... grazie, ciao!
  5. #574
    mi serve qualcuno che mi guidi a fare girare questo telefono bene .
    allora il telefono aveva il brand tim con la b178 l'ho aggiornato alla b189 tramite cartella dload ( ho perso gli apn e il menù a tendina con le varie funzioni ma ho risolto scaricando le applicazioni apn italiani e power toogles) il telefono adesso è molto migliorato e sembra non avere più il brand in quanto non ho più il logo tim all'accensione e sono scomparse tutte quelle applicazioni inutili di tim. PERò ogni tanto si verifica il problema delle chiamate cioè prestandomi a fare una chiamata mi dice chiamata terminata ma i messaggi e la connessione dati funzionano e sono costretto a riavviare il cellulare.
    stufò di ciò ho provate ad installare la b199 ma appena si avvia il 2 step non và più avanti update failed e sono costretto a togliere la batteria e riaccenderlo per portarlo alla normalità.
  6. #575
    ciao
    allora sono riuscito ad installare la stock
    e sto cercando di ritrovarmi
    noto due cose subito
    manca u n client di posta predefinto?
    non c'è più la voce "riavvia"
    non c'è l' opzione cancella tutti i recenti
    non c'è svuota cache
    insomma..
    tutte ste cose dove sono finite?
    come posso rimetterle?
  7. #576
    jim...ma hai fatto l'aggiornamento da sd direttamente con la b199? facci capi'!??!?! grazie
  8. #577
    jim
    jim non è in linea
    Huawei Y300
    Ciao, scusate non ricevo notifiche di nuovi messaggi.
    Sono passato da b169 wind a b199 no brand. Scarichi il file e copi nella sd la cartella "dload" che contiene dentro un file "update.app". Dalle impostazioni scegli di aggiornare da sd dal sotto menù info telefono. Io ho fatto l' update senza problemi. Perderete le scorciatoie del menù a tendina, ma online si trovano guide per ripristinarli. poi a me ha installato un sacco di nuove app che si possono rimuovere con root
  9. #578
    io ho aggiornato alla b199 germany ma il playstore è in cinese...come risolvere?
  10. #579
    Exclamation
    Ciao, vorrei aggiornare il firmware nel mio Huawei G510 alla versione B199 (io ho la B195). Ho seguito questa procedura qui sotto elencata ma mentre la barra di aggiornamento scorre normalmente vs destra, all'inizio del secondo step ad un tratto si blocca (circa a metà percorso) e mi scrive: "Update failed". Ci ho provato già 3 volte ma nulla da fare ed ho urgenza. Che pena. Vi ringrazio vivamente se potete aiutarmi.
    1) Utilizzare una micro sd da 4 GB o più
    2) Formattare la micro sd (Opzionale)
    3) Copiare la cartella dload, presente nello zip, all'interno della micro sd (Assicuratevi che nella cartella dload sia presente il file UPDATE.APP)
    4) Con la micro sd inserita nel telefono aprire l'applicazione "Aggiorna sistema", premere "Aggiornamento locale" o "Aggiornare via scheda sd". Se volete fare il backup dei dati cliccate "Backup dei dati" altrimenti cliccate "conferma" e poi date l'ok. A quel punto partirà l'installazione divisa in due step, alla fine dei quali il telefono si riavvierà da solo.
  11. #580
    aggiornato dalla b169 wind direttamente alla b199 germany tramite sd.
    Al riavvio sparite le scorciatoie e gli apn.
    Le scorciatoie risolte con app molto piu'belle!
    Apn ricreato manualmente.
    Y300 molto performante e sopratutto niente piu' "problemi chiamate interrotte"
    nessun root o manovre "particolari"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mark2010 per il post:
    monnaliso (16-05-14)
