Pagina 80 di 84 primaprima ... 30707879808182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 839
[Huawei Ascend Y300]Thread Aggiornamenti Ufficiali(NO MODDING)
  1. #791
    Ciao a tutti.. Dopo una serie di rom provate volendo tornare alla versione originale ho ripristinato un backup fatto tramite TWRP (ovviamente di quando il telefono era originale) ma ho il seguente problema : la scheda Sim non mi viene letta!!
    Ho provato anche installando nuovamente rom modificate con tutti i wipe, ma niente da fare! Girovagando sul forum ho letto che consigliavano di modificare nel build.prop le stringhe
    gsm.version@k. baseband = 2030
    con
    gsm.version@k. baseband = 1040
    e
    rild.libpath=/system/lib/libril-qc-qmi-1.so
    con
    rild.libpath=/system/lib/libril-qc-1.so
    pur non sapendo se fosse scorretto ho provato a riflashare con questa modifica e la scheda Sim sembra venire letta (mi chiede il pin) ma non trova lo stesso il segnale..
    Ho provato la Sim su altri telefoni e funziona, cosa posso fare???
    Grazie a tutti
    Sep 2013
    Avrei anche io uno strano problema che non mi pare sia mai stato affrontato da nessuno nel forum del nostro Y300.
    Si tratta di questo:
    dopo l'aggiornamento alla versione b209 (tramite OTA) e dopo aver effettuato il reset alla condizioni di fabbrica non riesco a cambiare tema allo smartphone.
    Precisamente una volta selezionato il tema clicco su "applica", le icone del desktop spariscono per qualche secondo per poi ritornare senza che il tema sia stato applicato.
    Ho ovviamente riprovato con un nuovo reset, poi ho provveduto a riaggiornare il sistema tramite scheda SD ma il problema rimane.
    Qualcuno ha un'idea su cosa tentare per risolvere il malfunzionamento?
  4. #793
    Nov 2013
    ciao , vorrei fare l'aggiornamento del firmware , ho' scaricato il file , scompattato e copiato la cartella DLOAD sulla sd ... la domanda è :
    prima di eseguire l'aggiornamento vorrei eseguire il backup dei dati , questo lo posso fare direttamente sulla sd che contiene la cartella DLOAD , oppure
    devo farlo su una sd diversa ?
    grazie per l'aiuto
  5. #794
    Sep 2013
    Valenza
    Samsung Galaxy A53 5G
    Ho provato ad aggiornare alla B209, copiando la cartella Dload e facendo prima il salvataggio dei dati, ma arriva si annulla dopo poco...
  6. #795
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da TeoValenza Visualizza il messaggio
    Questo è il metodo per l'aggiornamento prestando attenzione al punto 3.
    Upgrade normale:
    1) Utilizzare una micro sd da 4 GB o più
    2) Formattare la micro sd (Opzionale)
    3) Copiare la cartella dload, presente nello zip, all'interno della micro sd (Assicuratevi che nella cartella dload sia presente il file UPDATE.APP)
    4) Con la micro sd inserita nel telefono aprire l'applicazione "Aggiorna sistema", premere "Aggiornamento locale" o "Aggiornare via scheda sd". Se volete fare il backup dei dati cliccate "Backup dei dati" altrimenti cliccate "conferma" e poi date l'ok. A quel punto partirà l'installazione divisa in due step, alla fine dei quali il telefono si riavvierà da solo.
    Se non va segui quì su come aggiornare
    https://www.androidiani.com/forum/hu...cend-y300.html
  7. Il seguente Utente ha ringraziato albug68 per il post:
    TeoValenza (11-10-14)
  8. #796
    Sep 2013
    Valenza
    Quote Originariamente inviato da albug68 Visualizza il messaggio
    Upgrade normale:
    Fatto tutto quello che hai detto albug68, il primo step va con successo ma quando inizia il 2° si blocca. Proverò a seguire la guida che mi hai citato
  9. #797
    May 2014
    Monte San Savino
    Samsung Galaxy s6 SM-G920F
    qualcuno saprebbe dirmi se l' huawei ha intenzione di rilasciare qualche aggiornamento? io è da inizio anno che ho un huawei ascend y300 però non c'è mai sato un aggiornamento. ho provato svariate volte ad andare su aggiorna sistema per vedere se ce ne era qualcuno, ma niente.
    a me piacrebbe molto avere android aggiornato almeno alle ultime versioni di jelly bean, (non dico di avere kitkat, anche se lo vorrei tantissimo).
    qualcuno sa se un domani si potranno avere questi aggiornamenti?
  10. #798
    Sep 2013
    Valenza
    Buongiorno, dopo aver provato ad installare la B209 con esito negativo, sta mattina ho tentato con la B199. Anche questa non si installa!! Non arrivo neanche al 2°step!! Mi tengo la mia B189 e ciao....
  11. #799
    Jan 2014
    Ciao, vorrei disinstallare alcune app di google che non uso mai come "google play edicola" "google play games potete dirmi come fare?
  12. #800
    Androidiano L'avatar di roboo00t
    Ascend G700-U10
    Dopo l'aggiornamento a B199 del Y300, ho notato che gli aggiornamenti via wifi sono lentissimi a scaricare da Google Play, anche la navigazione lo è abbastanza.
    Nessun problema con 3G, nei suoi limiti di campo ovviamente.
    La connessione wifi non è un problema perché altri telefoni vanno bene.
    Sapete se è capitato ad altri? (prima con al 174) non c'era nessun problema.
    Ultima modifica di roboo00t; 23-10-14 alle 18:05
    Rob
    Huawei G700-U10(+Eroot 1.3.4 patch)
