Pagina 19 di 23 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 230
Huawei G Play mini
  1. #181
    Androidiano L'avatar di zzak1978
    Mar 2011
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    @Malaya, dal codice della batteria preso da questo video sono riuscito a risalire all'immagine che ho postato prima...
    Altre immagini utili non ne ho e comunque tutto quello che c'è all'interno lo puoi vedere nel video che ti ho allegato, sperando possa essere utile anche ad altri
    ✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato zzak1978 per il post:
    bending (07-01-16),DreamReaper (07-01-16)
    Sep 2013
    Dopo le nuove info sulla batteria direi che l'unico ostacolo che ancora mi impedisce di acquistarlo è la possibile perdita della garanzia dopo l'aggiornamento. Questo pomeriggio ho mandato anche io un messaggio alla pagina FB di Huawei Italia contenente il link del download ufficiale e chiedendo informazioni sulla garanzia in caso di aggiornamento. Speriamo bene, ancora non mi hanno risposto..
    @Malaya cosa fai in particolare per far arrivare la batteria a 37 gradi? Direi che è tantino..
  5. #183
    Jul 2014
    Mi avete salvata con il link per il rollback, davvero!
    Domani o appena ne ho tempo proverò a farlo, sperando di non failare di nuovo
    Purtroppo con lollipop non mi trovo troppo bene, il telefono mi sembra più lento, con meno memoria e la batteria scende giù più velocemente, ma magari è una mia impressione.
  6. #184
    Malaya
    @bending nulla di particolare, in questo momento addirittura sono in 2G/Edge come si vede nella barra di stato nel seguente screenshot, sto scrivendo con Tapatalk questo post, eppure la batteria è a 34 gradi come si vede sempre nel seguente screenshot. La mia batteria forse ha problemi?
    Piccola chicca, da "Gestione traffico dati>Impostazioni del pacchetto" è possibile non solo configurare un limite mensile, avviso giornaliero del superamento di una determinata soglia ecc, più altre impostazioni, ma è possibile aggiungere nella barra di stato la "Velocità di rete" come si vede nel seguente screenshot, sempre nel seguente screenshot si vedono le istruzioni di "Impostazioni del pacchetto".
    @bending facci sapere se abbiamo perso la garanzia . Comunque, prima o poi rilasceranno Lollipop in Italia e, se si sovrascrivere questo firmware con il firmware Italiano tutto dovrebbe tornare nella norma.
  7. #185
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Grazie, quindi Marshmallow non si sa con esattezza e forse non arriverà mai sul nostro Device, mentre Lollipop prima o poi arriverà ma non si sa quando, sperando arrivi senza bug della Ram, perché Lollipop su Device con 1 GB di Ram non riesce a tenere più di 4 App aperte nel multitasking (pur avendo 400 MB di Ram libera disponibile) e come si apre la quinta App viene chiusa quella precedentemente aperta, a prescindere dalla pesantezza in termini di Ram delle App aperte nel multitasking. Non solo, se si lasciano 4 App aperte nel multitasking il sistema tende dopo pochi minuti a chiederne una o due senza motivo pur avendo sempre 400 MB di Ram disponibile, un vero incubo. Quanto scritto è un test che ho fatto su un Samsung con 1 GB di Ram con Lollipop, assurdo. Riguardo il bug della Ram di Lollipop in rete trovate decine e decine di siti dove trattano quest'argomento. Per esempio, nel seguente link del forum ufficiale Samsung, dicono che il problema non è Lollipop ma Samsung, io ho i miei dubbi, perché in rete, ripeto, è pieno di altri Device non Samsung con problemi di Ram con Lollipop: https://community.samsung.it/t5/Doma...AM/td-p/118330
    Sarebbe interessante sapere da chi ha aggiornato l'Huawei G Play Mini a Lollipop 5.1.1 con il Firmware scaricato dal sito, se ha riscontrato questo bug della Ram. Altrimenti conviene anche quando rilasceranno Lollipop via OTA restare con il buon vecchio Kitkat 4.4 che ci permette addirittura di tenere 8/10 App addirittura anche 12 App aperte nel multitasking senza mai chiuderle e senza mai rallentare il sistema, favoloso.
    Nulla di simile! Certo, posso dire senza alcun dubbio che le prestazioni della ram siano diminuite notevolmente (motivo chiave per cui punto al rollback), ma non chiude nessuna applicazione in automatico
  8. #186
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da bulba Visualizza il messaggio
    Il post che hai quotato è vecchio , erano mie preoccupazioni visto che Lollipop su altri Device ha causato non pochi problemi, l'avevo scritto prima di aggiornare a Lollipop con questa versione di Lollipop recente, rilasciata in Spagna il 30/12/2015 e scaricata dal sito Huawei Spagnolo: http://consumer.huawei.com/es/suppor...x.htm?id=65474
    Stiamo aggiornando in molti con questa versione di Lollipop, e tutto fila liscio e fluido compresa la Ram e multitasking leggi qua: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7293647
    P.S il link per il "Rollback" più il firmware Kitkat 4.4.2 l'avevo postato io (come del resto ho postato io il link del firmware Lollipop Spagnolo che tutti stiamo installando con successo e soddisfazione) ma è per versione Asiatica il Rollback più il firmware Kitkat 4.4.2 e, non so quanto convenga installare un firmware Asiatico, lo sbaglio l'avete fatto quando avete aggiornato con la versione Asiatica di Lollipop. Ora dovresti provare a installare la versione Lollipop Spagnola e sovrascrivere la versione Lollipop Asiatica che hai attualmente sul Device, e vedere come gira sul tuo Device, ma ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità, ciao.
    Ultima modifica di Malaya; 08-01-16 alle 00:55 - Motivo: Problema link
  9. #187
    Vi aggiorno:
    stasera ho fatto i 2 reset, e iniziato a reinstallare tutto, ma visto che cominciava a riempirsi troppo la memoria interna o fatto nuovamente il reset e prima di installare le app ho impostato la memoria su esterna. Dopo avere installato un bel pò di app la memoria era ancora al 30%, ma poi sono partiti gli aggiornamenti automatici delle app di google perchè non avevo ancora cambiato l'impostazione su manuale in google play e così avevo quasi 2 mega occupati. Ho disinstallato gli aggiornamenti delle app che non mi interessano (magari si potessero rimuovere senza root) ed ora ho occupato solamente il 50%.
    Per il resto tutto bene, 1 GB di ram libero, telefono fluido e reattivo, grazie @Malaya
  10. #188
    Mar 2011
    Ciao Malaya, credo che la temperatura che hai postato sia effettivamente un po' troppo alta.
    Dal grado di temperatura sembra che ci siano più processi che fanno lavorare molto la tua CPU e di conseguenza la batteria.
    Se ti posso dare un consiglio puoi provare ad installare CPU Spy Reloaded dal play store; con tale programma potrai vedere per quando tempo, a che frequenza e quali core stanno lavorando, oltre che informazioni su voltaggi e temperature.
    Una volta installato il programma spegni il wifi se ce l'hai acceso e lancia CPU Spy; ti dovrebbe apparire un grafico con riportato frequenze di funzionamento/min...
    A questo punto esci dal programma e chiudi tutti gli altri che hai aperto, compresi quelli in background; poi spegni lo schermo ed attendi qualche minuto.
    Il programma ti conteggerà quanti minuti il processore lavorerà ad ogni frequenza.
    In teoria se non c'è nessun programma che lavora in background, una volta spento lo schermo, il telefono dovrebbe andare immediatamente in Deep Sleep, altrimenti c'è qualche cosa da modificare.
    Dopo qualche minuto accedi nuovamente lo schermo e prova ad aprire nuovamente il programma e guarda che risultati ti da.
    p.s. Per fare questo test il telefono NON deve essere in carica altrimenti niente Deep Spleep...
    Ultima modifica di zzak1978; 08-01-16 alle 01:57
    ✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zzak1978 per il post:
    DreamReaper (08-01-16)
  12. #189
    Malaya
    @pico81 non ringraziarmi 😊 è stato giusto mettervi al corrente che era da poco uscito l'aggiornamento di Lollipop sul sito Huawei in Spagna. Come del resto è stato giusto aggiornare per primo visto che, il link l'ho postato io, per evitare magari di far combinare casini a qualcuno a causa mia.
    @zzak1978 grazie, ma uso già CPU Spy entrambe le versioni, e in Deep Sleep ci va per il 95% e lavora a basse frequenze, poi uso anche CPU-Z e come puoi vedere dal seguente screenshot il processore sta al 5%, anzi cala anche al 3% alcune volte anche al 2% e ci sta anche per molti secondi.
    A questo punto penso che la mia batteria ha qualche problema, ecco perché raggiunge una temperatura così elevata, altrimenti non si spiega. Comunque di seguito una lista delle mie App installate sul mio Device. Riconosci qualche App che può causare un Battery Drain? Ovviamente non tutte sono avviate in background, alcune le uso solo quando servono, quelle avviate in background sono le seguenti:
    - Nova Launcher
    - Clipper
    - WhatsApp
    - Side Control
    - Floating Apps
    - Reg Call
    - Weather & Clock Widget
    - TouchPal
    Mentre le seguenti sono installate ma disattivate da "App protette" e disattivato anche avvio automatico da "Gestione avvio":
    * [AcsNote](https://play.google.com/store/apps/d...client.android)
    * [Advanced Task Manager](https://play.google.com/store/apps/d...fe.taskmanager)
    * [Android Assistant](https://play.google.com/store/apps/d...processmanager)
    * [Android News](https://play.google.com/store/apps/d...ndroidnoticias)
    * [Barzellette](https://play.google.com/store/apps/d...mb.barzellette)
    * [Battery Tools & Widget](https://play.google.com/store/apps/d...t.batterytools)
    * [CCleaner](https://play.google.com/store/apps/d...iform.ccleaner)
    * [Clipper](https://play.google.com/store/apps/d...ojekti.clipper)
    * [Codice Fiscale](https://play.google.com/store/apps/d....codicefiscale)
    * [Color Namer](https://play.google.com/store/apps/d...lor.colornamer)
    * [Coltellino Svizzero](https://play.google.com/store/apps/d...iss_army_knife)
    * [Compass Plus](https://play.google.com/store/apps/d...ux.compassplus)
    * [CPU Monitor](https://play.google.com/store/apps/d...ols.cpumonitor)
    * [CPU Spy](https://play.google.com/store/apps/d...valosek.cpuspy)
    * [CPU Stats](https://play.google.com/store/apps/d...takke.cpustats)
    * [CPU-Z](https://play.google.com/store/apps/d...om.cpuid.cpu_z) * [DataStats](https://play.google.com/store/apps/d...akke.datastats)
    * [Dropbox](https://play.google.com/store/apps/d...ropbox.android)
    * [Easy Open Link](https://play.google.com/store/apps/d...ttack.openlink)
    * [Elenca app](https://play.google.com/store/apps/d...its.listmyapps)
    * [ES File Explorer](https://play.google.com/store/apps/d...gs.android.pop)
    * [F-Droid](https://play.google.com/store/apps/d....fdroid.fdroid)
    * [Fase lunare](https://play.google.com/store/apps/d...der.moonphases)
    * [fgs.tempmare](https://play.google.com/store/apps/d...d=fgs.tempmare)
    * [Floating Apps](https://play.google.com/store/apps/d...er.floatingapp)
    * [Flynx](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flynx)
    * [Forum.ubuntu.it](https://play.google.com/store/apps/d...ubuntuforumapp)
    * [ilMeteo](https://play.google.com/store/apps/d...ndroid.ilmeteo)
    * [Ivory Pack](https://play.google.com/store/apps/d...nter.ivorypack)
    * [Jot](https://play.google.com/store/apps/d...simplidget.jot)
    * [L'impiccato](https://play.google.com/store/apps/d...aque.hangmanit)
    * [La Treccani](https://play.google.com/store/apps/d....lenciclopedia)
    * [Modern Android theme](https://play.google.com/store/apps/d...roid_icon_pack)
    * [MX Player](https://play.google.com/store/apps/d...videoplayer.ad)
    * [MyTIM Mobile](https://play.google.com/store/apps/d...entodiciannove)
    * [Netstat](https://play.google.com/store/apps/d...robyte.netstat)
    * [Nova Launcher](https://play.google.com/store/apps/d...oilsw.launcher)
    * [Now Browser Extended](https://play.google.com/store/apps/d...er.nowadvanced)
    * [Opera Mini beta](https://play.google.com/store/apps/d...ni.native.beta)
    * [Pesca](https://play.google.com/store/apps/d...atmobil.pesca2)
    * [Photo Editor Pro](https://play.google.com/store/apps/d...in.photoeditor)
    * [Photo*Editor](https://play.google.com/store/apps/d...d.photo.editor)
    * [PM Plus](https://play.google.com/store/apps/d....huawei.pmplus)
    * [QuickPic](https://play.google.com/store/apps/d...ensw.PicFolder)
    * [Registratore di chiamate](https://play.google.com/store/apps/d...cecallrecorder)
    * [Rocket Player](https://play.google.com/store/apps/d...herMusicPlayer)
    * [Save page](https://play.google.com/store/apps/d...on.webpagesave)
    * [Screen Capture Sticker](https://play.google.com/store/apps/d...capturesticker)
    * [Scribbler](https://play.google.com/store/apps/d...l.altakey.effy)
    * [Scrollable News](https://play.google.com/store/apps/d...i.android.news)
    * [SD Maid](https://play.google.com/store/apps/d....thedarken.sdm)
    * [SD Maid Pro - Sblocco](https://play.google.com/store/apps/d...n.sdm.unlocker)
    * [SideControl](https://play.google.com/store/apps/d...works.sidecuts)
    * [Smart Booster](https://play.google.com/store/apps/d...ler.rambooster)
    * [SockStat](https://play.google.com/store/apps/d...powl1.sockstat)
    * [Sound Search per Google Play](https://play.google.com/store/apps/d...e.android.ears)
    * [System Info for Android](https://play.google.com/store/apps/d...ctricsheep.asi)
    * [Tapatalk](https://play.google.com/store/apps/d...lkpro.activity)
    * [Televideo](https://play.google.com/store/apps/d...roid.televideo)
    * [Tinycore](https://play.google.com/store/apps/d...h.app.tinycore)
    * [TouchPal](https://play.google.com/store/apps/d...k.smartinputv5)
    * [Traduttore](https://play.google.com/store/apps/d...apps.translate)
    * [Tutto il Calcio](https://play.google.com/store/apps/d....jappit.calcio)
    * [TUTTO Mercato WEB](https://play.google.com/store/apps/d...cc.android.tmw)
    * [UC Browser](https://play.google.com/store/apps/d....UCMobile.intl)
    * [UC Mini](https://play.google.com/store/apps/d....uc.browser.en)
    * [Weather & Clock Widget](https://play.google.com/store/apps/d...expert.weather)
    * [Web to PDF](https://play.google.com/store/apps/d....addon.web2pdf)
    * [WhatsApp](https://play.google.com/store/apps/d...d=com.whatsapp)
    * [Wikipedia](https://play.google.com/store/apps/d...=org.wikipedia)
  13. #190
    Mar 2011
    Mamma quante app!
    Be, così è veramente difficile poter sapere se un app causa il tuo problema o no.
    Con la wifi spenta, se vai su Impostazioni -> Batteria -> e tappi sulla voce dove sono scritte le ore, minuti, secondi ti dovrebbe apparire il grafico del consumo e subito sotto:
    Segnale rete mobile
    Wi-Fi
    Attivo
    Schermo acceso
    In carica
    la linea sotto wi-fi è continua o interrotta?
    ✌.ʕʘ‿ʘʔ.✌
