Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 109
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei G Play mini (NO MODDING)
  1. #61
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Con il vostro G Play Mini avete notato la qualità pessima e bassa dell'audio registrato durante un video? Si verifica con qualsiasi app videocamera, da quella stock a SnapCamera. Non ho mai fatto caso se c'è differenza di audio tra Kitkat e Lollipop. Riscontrate lo stesso problema anche voi?
    Inviato dal mio Huawei G Play Mini CHC-U01 utilizzando Tapatalk
    Confermo: il comparto audio non è dotato di un compressore -che invece i Samsung, anche di fascia bassa, hanno- ma sopratutto l'audio è MONO!!!
    In teoria l'audio registrato dovrebbe essere in stereo, ma in realtà è in mono... incredibile.
    Ho anche chiamato l'assistenza Huawei per chiedere spiegazioni ed eventuali rimedi, ma non hanno saputo dirmi nulla: mah.
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da Gatesuka Visualizza il messaggio
    Come scritto nei precedenti post, in parte ho risolto con l'App "Snap Camera".
    Ciao.
  4. #63
    Jun 2016
    Salve a tutti, ho un problema e leggendo il titolo della discussione credo di essere nel posto giusto
    Da un po di tempo nel mio GPlay Mini ho qualche problema, ovvero mi segnala sempre che "Libreria Multimediale" è un app ad alto consumo
    Prima non succedeva ma da qualche giorno a questa parte si, ciò si manifesta quando la percentuale della batteria scende verso il 70%
    Sapete quale possa essere la causa? Scusate se non sto dandi grandi informazioni ma non so che altro aggiungere
  5. #64
    Jun 2016
    Salve ragazzi, ho un problema
    Ultimamente ho notato un consumo mostruoso di batteria.. Dopo aver scartato varie ipotesi sono giunto alla conclusione che dipenda da WhatsApp, ma non so esattamente da cosa
    Due giorni fa lo disinstallai, eliminando tutti i dati per poi reinstallarlo ripristinando tutto grazie ai backup
    Il problema sembrava risolto..e invece no, il consumo anomalo resto, ma non da subito
    Dopo un po mi arriva la notifica che whatsapp è un app ad alto consumo, ma non posso chiuderla altrimenti non mi arrivano i messaggi
    Cosa mi consigliate di fare?
    Inviato dal mio CHC-U01 usando Androidiani App
  6. #65
    Ciao ragazzi,
    ho un problema in fase di installazione di suhie 0.55, il quale mi serve per poter giocare a pokemon go.
    ho seguito questa guida:
    Reboot into TWRP, use the terminal in advanced settings and type the following: echo "SYSTEMLESS=true" > /data/.supersu
    Flash SuperSU 2.78 (will be flashed in systemless mode as per the parameter we wrote in the previous step).
    Flash suhide 0.55.
    ma mentre supersu va liscio, quando faccio il flash del suhide ricevo l'errore:
    il processo updater è terminato con errore 1
    cosa può essere? come posso risolvere? grazie mille
  7. #66
    Feb 2014
    Ciao a tutti, sto x prenderei un'autoradio nuova e necessito di un telefono che abbia almeno bluetooth versione 3.
    Io ho un g play mini e mi sembra abbia versione 4...
    Ma nn ne sono sicuro.
  8. #67
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Mnhattan Visualizza il messaggio
    spostato nella discussione corretta
    il dispositivo ha il bt 4.0 con A2DP/EDR
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    Mnhattan (02-01-17)
  10. #68
    Jan 2017
    La capacità della memoria interna, dovrebbe essere 8G, perchè sia da PC che da apposita app sul telefono, mi dice 638 MB disponibili su 3.64 GB??? Per caso non considera lo spazio destinato a sistema operativo ecc?
    grazie!
  11. #69
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da MARKO1972 Visualizza il messaggio
    grazie!
  12. #70
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, chiedo aiuto a voi perché nn so più che fare... Devo scegliere tra 3 autoradio ma nn ho ancora la certezza che lo smartphone venga rilevato e almeno la rubrica venga memorizzata...
    Ho chiamato JVC e Kenwood ma nn mi hanno dato risposte certe...
    Ora chiedo a voi...
    Le autoradio sono queste:
    http://www.pioneer-car.eu/it/it/prod...specifications
    http://au.jvc.com/car/audio_receivers/kd_x330bt/
    http://www.kenwood.it/car/autoradio/.../?view=details
    Io so solamente che la JVC e la Kenwood hanno versione bluetooth 3.0
    Grazie dell'attenzione.
    Ultima modifica di Mnhattan; 04-01-17 alle 00:52
