Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 42
Installare emui 4.0 e le mie esperienze
  1. #11
    Malaya
    Certo che però la questione del bug audio è davvero "ridicola" 😂. Mah!
    Inviato dal mio Huawei G Play Mini CHC-U01 utilizzando Tapatalk
    Malaya
    Novità? Altre impressioni?
    Che fai, ti tieni MM oppure torni a Lollipop?
    Per quanto riguarda il peggioramento autonomia batteria, hai provato a fare un ripristino dati di fabbrica (Wipe-data/Factory-reset) dopo l'aggiornamento a MM?
    Una cortesia, sai dirmi se su MM per il G Play Mini impostando la scheda SD come memoria "portatile" sia possibile spostare le applicazioni su scheda SD? Perché se la scheda SD viene impostata come "memoria interna" sappiamo che è possibile spostare le applicazioni su scheda SD. Mentre se impostiamo la scheda SD come memoria "portatile" ancora non è chiaro se si possono spostare le applicazioni su scheda SD come avviene su Lollipop.
    Grazie.
  4. #13
    Sep 2013
    LG Optimus L3 II e430
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Si può partizione la SD come disco di scrittura predefinito, però non so proprio se le installa veramente nella SD, comunque per ora mi tengo MM perché mi trovo bene, anzi meglio della versione stagnola, il multitasking mi ha convinto anche se è una brutta copia di quello di IOS 7/8. Comunque voglio provare a fare il wipe, così vi posso dare le piene impressioni, comunque con uso normale sono arrivato ora che sono le 15 con il 65% di batteria.
    Inviato dal mio hi6210sft usando Androidiani App
  5. #14
    Malaya
    Ma quindi su MM le impostazioni della scheda SD sono rimaste come su Lollipop?
    Perché la questione scheda SD su MM è molto "complessa" per via della formattazione in EXT4 e successiva criptazione se viene impostata come "memoria interna". Se la scheda SD viene impostata come "memoria interna" si potranno spostare per "intero" tutte le applicazioni che lo consentono. Mentre non è chiaro se impostando la scheda SD come "portatile" sia possibile ugualmente spostare le applicazioni "parzialmente" come avviene su Lollipop.
    Ma è davvero più fluido di Lollipop? Altra cosa importante, con Lollipop alcune applicazioni quando vengono avviate/aperte si nota un attimo di ritardo. Su MM secondo te, le applicazioni si aprono/avviano più velocemente?
    Per il resto, visto che ti trovi bene, speriamo in un aggiornamento oppure correzione dei bug tramite un nuovo firmware MM magari rilasciato in Europa sul sito ufficiale Huawei.
  6. #15
    Sep 2013
    No, non si aprono proprio in ritardo, ma comunque c'è un piccolo caricamento, insomma è un telefono da 159 euro, è già assai quel che ci offre. Anche se io mi accontento comunque.😁
    Comunque per il fatto della memoria, credo che vengono solo spostate una parte di app, e non totalmente. Comunque la velocità dipende anche dalla durata delle animazioni eh, vasta andare sulle opzioni sviluppatore e mettere x0.5 oppure toglierle totalmente.
  7. #16
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da Cosimomenna Visualizza il messaggio
    Si, la configurazione riguardo le animazioni nelle "opzioni sviluppatore" è la prima cosa che ho fatto dopo l'installazione di Lollipop spagnolo .
    Scusa, non ho capito una cosa; tu avevi installato Lollipop spagnolo, giusto? Se avevi installato Lollipop spagnolo come hai fatto a proseguire nell'installazione di Kitkat cileno?
    Altra cosa, ho notato che Kitkat cileno del primo post, è "CHC-U03" e non "CHC-U01" come mai? Che differenza c'è?
  8. #17
    Sep 2013
    CHC-U03 è la sigla del modello bianco se non mi sbaglio.. ma comunque funge alla perfezione, io da lollipop spagnolo ho installato KitKat come se fosse un aggiornamento normale, infatti nella prima foto si vede che su KitKat sta scritto "unknown" ovvero che è sconosciuto il modello del telefono, non è né chc-u03 ne chc-u01, quindi da lì potete installare pure lollipop dell' honor 4c, già provato. Però la durata della batteria è penosa con la versione honor. Se vuoi più informazioni puoi passare dal video che ho fatto sul mio canale, ma purtroppo per la connessione lenta sta ancora caricando, se lo vuoi vedere il canale si chiama "_Android Therapy_"
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cosimomenna per il post:
  10. #18
    Malaya
    Ok grazie.
    Quindi, ricapitolando, tu su Lollipop spagnolo hai installato Kitkat cileno, senza utilizzare il file di "Rollback"?
    Allora cosa serve il file di Rollback?
  11. #19
    Sep 2013
    Ok grazie.
    Non l'ho mai utilizzato a pieno, lo scaricai tempo fa quando installai per la prima volta lollipop, ma non mi era servito dato che stavo bene con lollipop appunto. E poi, secondo me non serve il file rollback anche perché lo provai ma non funzionò.
  12. #20
    Malaya
    Ok, dimmi se è giusto quanto segue: io su Lollipop Spagnolo installo prima Kitkat cileno (senza file di rollback), di seguito installato Lollipop Asiatico, e successivamente Marshmallow Asiatico/Cambodia. Giusto?
