Pagina 18 di 76 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 759
[Huawei Mate 10 Pro] - Aiuti, Dubbi e Consigli (NO MODDING)
  1. #171
    Grazie ancora miciozza, stavo cercando un pellicola protettiva che copra tutto lo schermo qualcosa con curvatura 2.5d c'è ne sono ma nessuna blu qualcuno l'ha acquistata?
    Androidiano VIP L'avatar di bix66
    Ringraziato 120 volte in 112 Posts
    No Google Wow/assistant funziona con richiamo OK Google a display spento anche su altri terminali.
    Devono avere un particolare componente elettronico ma funziona.
    Io sul mio LG G5 lo uso tranquillamente senza problemi ed è per questo che mi sono stupito quando su questo top di gamma non c'era verso di farlo funzionare.
    Ho anche provato con una guida trovata in rete (basta cercare) che spiega un po' come fare con tasker ed un file-profilo da installare ma (come riportato sopra da @kRel) ma sul mio Mate non funziona.
    Comunque funziona bene con l'auricolare bluetooth e questo per me va benissimo.
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    ROM ★★★ Stock ★★★
    KERNEL ★★★ Stock ★★★
    Recovery ★★★ Stock ★★★
  4. #173
    Quote Originariamente inviato da soter80 Visualizza il messaggio
    Dunque, c'è la possibilità, in alcuni ipermercati, di coprire il telefono (tutto o solo il display) con una pellicola ad hoc.
    Il costo dipende dal modello e se si richiede solo il display o tutto il cellulare.
    Io l'ho usata su di un 950 XL e mi trovo bene (il display mi è costato 24€ ma se si rovina con solo 3 € mi viene cambiata a vita).
    Invece per il mio amato Mate 10 ho optato per una trovata su amazon.
    La pellicola copre bene il display e fa il suo dovere anche se ci rimangono un po' le ditate sopra....
    Ti indico il link, magari facci un pensiero dal momento che sono pellicole in vetro temperato a meno di 8€
    https://www.amazon.it/Pellicola-Prot...ct_top?ie=UTF8
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    ROM ★★★ Stock ★★★
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bix66 per il post:
    soter80 (12-01-18)
  6. #174
    Quote Originariamente inviato da bix66 Visualizza il messaggio
    dunque, c'è la possibilità, in alcuni ipermercati, di coprire il telefono (tutto o solo il display) con una pellicola ad hoc.
    Io l'ho usata su di un 950 xl e mi trovo bene (il display mi è costato 24€ ma se si rovina con solo 3 € mi viene cambiata a vita).
    Invece per il mio amato mate 10 ho optato per una trovata su amazon.
    https://www.amazon.it/pellicola-prot...ct_top?ie=utf8
    tahnks; adesso guardo...
  7. #175
    Al di la di tasker, se usi gli auricolari bluethoot va benissimo emy, ovvio emy di permette solo di inviare messaggi ed effettuare chiamate almeno credo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato soter80 per il post:
    bix66 (12-01-18)
  9. #176
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Non funziona correttamente nemmeno sul mio Mate. Ma non sono le routines a non funzionare in stand-by, è Google Assistant a non rispondere alla chiamata con quei comandi anche a dispositivo sveglio. I permessi Tasker ce li ha tutti.
    Mi spiego meglio: se clicco sull'app Google si apre Assistant, se effettuo un test sul singolo comando che apre Assistant (ovviamente a schermo attivo):
    1. Aspetta
    1 Second
    2. Avvia App
    App Google:Ricerca vocale
    compare questo errore:
    Nella guida è spiegato che trovata l'app che vogliamo avviare (Google Assistant) bisogna premere a lungo su di essa, scorrere verso il fondo l'elenco delle operazioni che possono essere compiute (la maggior parte è disattiva) e quindi scegliere Voice.Command.Activity. Ma in questo modo non funziona, forse perchè da quando è stato scritto l'articolo è stato modificato il comportamento di G.A.
    Così ho provato ad inserire direttamente G.A. senza scegliere il parametro Voice.Command.Activity ed in questo modo lo script funziona. Tuttavia, in stand-by dalla schermata di blocco continua ad aprirsi Emy, ma disattivando la lockscreen si troverà Ok Google aperto e funzionante.
    Resta da capire come rimuovere la schermata di blocco col comando Ok Google. Forse un modo potrebbe essere quello di disattivare lo sblocco con la voce e lasciare attivo solo lo sblocco con PIN e quindi farlo inserire a Tasker introducendo una condizione IF se lo schermo è bloccato.
    Voglio cercare in giro e magari informarmi per capire se si può modificare la chiamata e in che modo o i suoi parametri per far partire G.A. da stand-by...
    Ultima modifica di kRel; 12-01-18 alle 17:14
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    bix66 (12-01-18)
  11. #177
    Bravo @kRel che stai facendo un po' di test.
    Io oggi proprio non ci riesco....
    Pero' vorrei aiutarti, magari domani mi organizzo per fare un po' di test perchè penso che il tuo ragionamento sia corretto.
    Invece, lasciando separati i comandi vocali, quindi, assistente vocale Huawei con Ok Emy e l'assistente vocale Google Assitsant con Ok Google, a schermo acceso, con ok google fa tutto quello che gli chiedo.
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    ROM ★★★ Stock ★★★
  12. #178
    Dec 2017
    buonasera a tutti... ho due domande da porre:
    1) perchè un amico con il samsungs8 riesce a farsi rispondere a voce (esempio se dice ok google raccontami una barzelletta, il telefono ne racconta una a voce... invecese lo faccio io con il mate mi cerca solo dei siti ma non risponde "a voce")
    2) è possibile e se si come modificare le icone presenti nella parte bassa dello schermo (quelli con telefono rubrica messaggi chrome e fotocamera ora come standard)
  13. #179
    @ernst67 dopo che lo hai segnalato ho provato sto fatto di Google assistant ed a me la barzelletta l'ha raccontata, abbastanza inutile ma così per sfizio a me va.
    Per la questione delle icone basta spostarle, le tieni premuto e le sposti.
  14. #180
    Quote Originariamente inviato da ernst67 Visualizza il messaggio
    Il Mate in firma ad "Ok Google raccontami una barzelletta" risponde vocalmente con una barzelletta, per quanto piuttosto stupide.... il tuo OK Google ha qualche anomalia.
    Si è possibile modificare le icone in basso, basta trascinarle, oppure eliminarle e sostituirle con quelle a tuo piacimento. Tuttavia, ho abbandonato il launcher ufficiale per usare per un po il mio vecchio Smart Launcher Pro ed ora, cedendo alla curiosità che mi ha suscitato un utente qui, uso Total Launcher Free
  15. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    ernst67 (13-01-18)
