Come fai a capire che si è riavviato? Lo chiedo giusto per capire se si tratta veramente di un riavvio, oppure del fatto che Huawei, ogni tre giorni, ti chiede di inserire il pin di sblocco, come misura di sicurezza.
Nessuno ha provato a creare un collegamento con la home di una cartella interna o di un file usando ES File Explorer?
Lo stesso accade con il FileManager di Huawei...
Quando provo mi dice di aver creato il collegamento, ma non è vero: succede solo a me o anche ad altri? In caso, potete provare?
Grazie!
Ultima modifica di beppecre; 09-02-18 alle 20:13
Per questo difetto - perchè di difetto si tratta - ho contattato 2 (due) volte l'assistenza Huawei, mi hanno detto che è problema noto, che ci stanno lavorando e che verrà fissato nelle prox versioni.
Rimane il mistero di capire come sono riuscito a mandare il telefono in PIP, come mai ora non ci riesco più e come mai leggo in giro che altri utenti qui, e su altri forum e blog ci riescono con la pressione breve del tasto home. Ovviamente le (poche) apps compatibili con il PIP sono tutte abilitate con l'apposita impostazione . . .
Sul mate 10 pro non mi è mai capitato, ma nel tab Galaxy in firma con firmware stock è una scelta progettuale: dopo 24 ore di non utilizzo, per sbloccare, l'impronta non basta più: è necessario il pin.
Ultima modifica di kRel; 09-02-18 alle 21:11
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
Succede anche a me, non ho provato con es ma con pagine internet e con il file manager Total Commander, non me li crea nè con la home Huawei, nè con Nova.
Riesco invece a crearli, sia come segnalibri internet (con vari browser) che come scorciatoie di Total Commander, con Total Launcher, non nella home però ma nel widget proprietario Layout, che però volendo si può tranquillamente mettere nella home o in un'altra pagina, anche a tutto schermo.
labronico (10-02-18)
Ti ringrazio per la risposta!
Però, mah... sinceramente mi pare un po' indaginoso. Io non sono riuscito a farlo al di là del fatto che total launcher non mi piace moltissimo.
Chiaramente questo è un bug di Huawei (o della versione 8 di Android): speriamo che qualcuno lo faccia presente e che lo risolvano...
[/QUOTE]Ti ringrazio per la risposta!
Chiaramente questo è un bug di Huawei (o della versione 8 di Android): speriamo che qualcuno lo faccia presente e che lo risolvano...[/QUOTE]
Sicuramente è un bug..... come svariati altri che ancora ci portiamo dietro...si dovrebbe poter fare di serie con la home proprietaria.
Il mio (tim) si riavvia mediamente 1 volta ogni 2 giorni, solo dopo l'ultimo aggiornamento, di cui una volta al termine di una telefonata, quindi visto in diretta. Altre volte lo tiro fuori dalla tasca e devo mettere il pin della sim e poi vedo che carica i widget.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
mah..... il mio (TIM) non si è mai riavviato e non mi ha mai richiesto l'autenticazione. Forse perché non ho nessun blocco e nessun PIN? Tutto stock.
