Per la seconda richiesta, la custodia flip huawei (originale o commerciale) svolgono il compito che richiedi
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
Eh, purtroppo credo ci sia poco da risolvere, infatti se vai in Impostazioni, App e notifiche, App ti accorgi che l'applicazione Torcia neppure esiste. Visto che hai Total Launcher se provi a tener premuto sull'icona Torcia vedrai che appariranno una serie di icone tra le quali una con la "i", se tappi sulla i non ti manda, come fa invece con le altre App, alla schermata relativa a Torcia delle impostazioni ma a quella di UI Sistema, quindi che cavolo ce l'hanno messa a fare mi pare un mistero. Ovviamente l'ho messe tra le app nascoste e ho "risolto" in questo modo: da sempre uso la micro app More Shortcut che ti dà una infinità di collegamenti agli aspetti più nascosti del Cell, ho poi associato in Total Launcher al triplo tocco More Shortcut e poi Flash, così con triplo tocco si accende la torcia, un altro tocco e si spegne (ah, l'autore è lo stesso di TL).
kRel (05-03-18)
Ciao, grazie,
Avevo notato le cose che mi segnali e che in Total Launcher le info/collegamento su Torcia rimandano a UI di sistema. Però sembra esser un bug di Total Launcher: usando il launcher huawei stock il problema non si verifica e la torcia si accende. Forse è il caso di segnalarlo allo sviluppatore di TL.
Grazie anche per la segnalazione di more shortcut, in caso di necessità lo installerò.
Ho un'altra richiesta a chi usa la doppia sim:
Se ricordo male, fino a qualche giorno fa, ad ogni operatore dei due utilizzati ed entrambi visualizzati nella barra di stato, veniva associato un numero dentro un pallino che presumo essere quello della posizione della sim. Ad es.: Fastweb (1), Vodafone (2).
Da qualche giorno invece, compaiono sempre entrambe i nomi degli operatori, ma i numeri non sono più due, ma uno solo. Curiosamente e inspiegabilmente, talvolta (1), talvolta (2) senza nessuna logica apparente.
NON smanetto il telefono, né installo/disinstallo compulsivamente apps, che da mesi sono sempre le stesse. Il BL del dispositivo non è mai stato sbloccato
Qualcuno ha una spiegazione o soluzione?
Vabbè effettuando un backup la maggior parte delle Impostazioni non le andrai a perdere.
Però è anche vero che se hai il lettore difettato effettuato il reset farai la controprova definitiva.
In modo tale da saper se procedere o meno con la sostituzione o invio in riparazione del device.
le impostazioni delle singole app non e' detto che si conservino, ma la cosa che mi rode di piu' di risistemare e' la disposizione di icone, cartelle e widget nelle varie pagine. Ci ho messo giorni a sistemare tutto: uso circa 350 app, se non sono organizzate per benino e' un disastro.
Comunque, per ragioni misteriose negli ultimi giorni la richiesta di password e' molto diminuita, vediamo....
Che io sappia c'è poco da sistemare. Comunque la password,pin(o pattern se c'è) del telefono viene chiesta solo al riavvio del dispositivo e dopo ogni 3 giorni di utilizzo continuativo.
Questo è il funzionamento standard senza che non vi sia alcuna app di terze parti a dar fastidio. Per esempio un'app per il doppio tap per spegnere o un launcher che ha questa funzione incorporata spesso peovocano la richiesta di pin/pass
Allora, fatte alcune prove sono giunto alla conclusione che:
Torcia non è un App, e questo è ovvio visto che non compare nella lista della applicazioni sotto Impostazioni, e che sia un semplice collegamento a una funzione di sistema, e inoltre che funziona solo col launcher stock, ho infatti provato a reinstallare Nova per vedere se era un bug di TL ma anche con Nova uguale, non parte. In pratica si comporta come il widget Blocca schermo del launcher stock che con altri launcher o non compare o non si attiva. Anche in Nova se fai Aggiungi Widget e poi nella lista tieni premuto sull'icona Torcia ti manda alla schermata UI Sistema.
Quindi, al momento, chi non usa il launcher stock credo possa dimenticarsi queste due funzioni, se non passando per i Tile o da Lock Screen, ma solo per Torcia.
Raga buongiorno a tutti! Ho un problema col mio Mate 10 pro nuovo. In pratica c'è un'applicazione che non si apre più. Ecco i tentativi che ho fatto:
- Disinistallarla e reinstallarla
- installarla da un apk
- cancellare cache
- cancellare cache partition da recovery
- cancellare dati app
- installarla da apk
- scrivere allo sviluppatore (ancora non mi ha risposto)
Ho provato a cercare su xda per il problema del crash delle app e ho trovato questo che a quanto pare funziona:
"There is no need to worry, just goto settings then goto battery then tap on top right corner of battery settings and turn off " close excessively power instensive apps". THATS IT.
It is enabled by default in the new firmware. So apps are being crashed automatically. "
Solo che non ho trovato quell'impostazione da nessuna parte
La cosa strana è che un mio amico ha il mio stesso cellulare e anche a lui non funziona.
Poi c'è un'altra cosa ma è una mezza sciocchezza...in pratica a volte non mi si collegano le cuffie bluetooth. Mi da "connessione" ma non riesce a connettersi, anche se le dissocio e le riassocio. Qualcuno sa come risolvere?
Grazie mille!
Ultima modifica di mavert; 07-03-18 alle 11:06
post consecutivi uniti e messaggi spostati nella discussione corretta
Ciao, la chiamata parte in automatico quando ti trovi nella scheda "telefono". Prova a riavviare il telefono, magari si è impallato.
PS: sei cosciente che nel tuo screenshot sono visibili alcuni tuoi numeri personali?
