Pagina 49 di 72 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 720
[Huawei Mate 10 Pro ] - Malfunzionamenti vari del dispositivo (hardware e software)
  1. #481
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Switch tra prima e seconda sim
    Buongiorno !
    Non si tratta di un malfunzionamento credo, a meno che se di malfunzionamento trattasi non dovrebbe dipendere dal Mate ma dal gestore.
    Più probabilmente si tratta di mia ignoranza:
    Quando cambio sim -ad es. dalla 2 alla 1 e faccio una telefonata, anche dopo 10 minuti, questa viene effettuata dalla sim 2, cioè quella che dovrebbe essere stata disattivata. Non credo che il telefono per completare il cambio debba essere riavviato, quindi o sbaglio io o mi perdo qualcosa, oppure c'è qualcosa che non va. ma a questo punto qualcosa non mi torna.... Forse dipende dal fatto che non uso il dialer originale ? Consigli?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Buongiorno !
    Avendo usato un prodotto Honor simile come software e hardware ti confermo che il cambio sim è istantaneo e non bisogna riavviare. Ho utilizzato sempre l'opzione 'scegli sim' lasciandole attive entrambi.
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #483
    In questi ultimi giorni sto usando TrueCaller, ma ho usato per due anni TruePhone che al 90% non mi dava questo problema. Il mancante 10 sta a significare che talvolta lo switch non avveniva.
    Il nodo centrale sembra essere il dialer originale Huawei: la visualizzazione del gestore attivo sul dialer Huawei e il comportamento conseguente una eventuale selezione, lascerebbe pensare che lo switch debba essere fatto obbligatoriamente dal dialer originale.
    Ciò me lo fa pensare il fatto che Truecaller indica dall'icona che identifica il pulsante di chiamata il gestore appena attivato, (quindi come se fosse avvenuto il cambio), ma nella pratica il gestore disattivato continua a funzionare.
    Anche perché il pulsante del dialer originale mostra ancora il nome del gestore che divrebbe essere stato disattivato.
    Prolisso lo so, ma non sono riuscito ad essere più chiaro con meno parole....
  5. #484
    Niente da fare, sembra comandare il dialer stock.
  6. #485
    L'interfaccia di Huawei è molto "rigida" e strettamente correlata con tutto il sistema. Se eliminata provoca sempre qualcosa di strano. Ovviamente vale anche per le altre applicazioni di sistema.
  7. #486
    Esatto...
    Infatti, almeno nel Mate 10 Pro non esiste una specifica app Huawei indentificabile strettamente come telefono e quindi disinstallabile o terminabile con ulteriore azzeramento di cache e dati. TrueCaller purtroppo sembra non avere un buon supporto al dual sim che quindi va gestita dall'app stock. In ogni caso i risultati dello switch sono imprevedibili e inaffidabili: dopo molte prove, il cambio sim, pur visualizzato graficamente dall'aspetto del pulsante, non ha gli effetti attesi.
    Usando TrueCaller non è nemmeno detto che cambiando sim dall'app stock il cambio avvenga effettivamente. Ciò avviene puntualmente utilizzando solo l'app stock, con la sola eccezione di TruePhone che ha un migliore supporto al dual sim.
  8. #487
    Esatto...
    ....e per finire, il modding sul mate 10 pro è praticamente assente.
  9. #488
    Jan 2016
    Salve a tutti,
    sto usando da tre settimane un Mate 10 Pro e devo dire che sono soddisfatto del terminale, ottima autonomia, fluido, bello schermo e dimensioni contenute (si usa con una mano con un paio di accorgimenti). Anche la dimuzione automatica di luminosità in app con sfondo bianco non è poi così male - anzi lasciando impostato in "auto" non è molot percepibile. Sto riscontrando però un fastidioso problema lato SW: gmail, calendar, keep - insomma buona parte delle applicazioni google non si sincronizzano, gmail devo farlo io manualmente, calendar mi da errore - in account sotto impostazioni mi dice che "sync non funziona correttamente". Qualche idea per risolvere questo non piccolo inconveniente? Grazie
    Ps: ho già provato a cancellare la cache delle applicazioni, reinstallarle, fare un wipe della cache del sistema, cancellare e ripristinare il google account, ma non ho sortito alcun risultato.
    Ultima modifica di Adri79; 19-06-18 alle 03:09
  10. #489
    Quote Originariamente inviato da Adri79 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Ciao! La versione software del Mate?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Adri79 (19-06-18)
  12. #490
    Jan 2016
    Ciao, il firmware è BLA-L09 8.0.0.131 (C782)
    PS: mi permetto di postare nella sezione "confronto terminali" il mio parere sulla fotocamera e i dubbi che ho a riguardo - che eventualmente mi potrebbero far cambiare telefono. Se serve per questa sezione posso postare il mio parere nel thread fotocamera.
    Ultima modifica di Adri79; 19-06-18 alle 23:50
