Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Mate 10 pro non si accende piu
  1. #21
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da c3arm Visualizza il messaggio
    Ci ho provato seguendo delle guide presenti sul forum, ma mi da sempre failed
    nel link indicato non ero riuscito a scaricare il firmware,
    l'ho trovato su un altro sito "Huawei+Mate+10+Pro+hw+eu+HLRCF+BLA-L29C+9.0.0.249(C432E4R1P11T8)+Firmware+9.0.0+r3+EM UI9.0.0+05014VLL"
    all'interno è presente sia il firmware di servizio che quello definitivo
    ho sbaglio qualche passaggio oppure è andato
    potrebbe essere il bootloader bloccato?
    Il firmware di servizio si installa anche con il bootloader bloccato. Se hai seguito le procedure e non si installa probabilmente ha un guasto hardware. Il firmware sembra corretto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    La versione del firmware installata la puoi ricavare seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/se...-fastboot.html
    Inoltre puoi provare tramite eRecovery a reinstallare tutto.
  4. #23
    sia da Adb che SDK quando provo flashare il file update
    FAILED (remote: 'Command not allowed')
    mentre se intendi da eRecovery premento Vol+ e power non funziona
  5. #24
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Il file UPDATE.APP non va flashato con cmandi adb, ma al massimo col metodo dload.
    Quella risposta indica che non hai nessun permesso per poter utilizzare quel comando (il bootloader a parte che deve essere sbloccato e comunque vanno dati i comandi fastboot).
    Non so che procedura usi per entrare in eRecovery, ma il dispositivo deve essere spento, tener premuti il tasto Volume Su e collegato al pc. Rilasciando il tasto solo quando appare la schermata eRecovery. Sui nuovi dispositivi la procedura è cambiata, di seguito la guida https://www.androidiani.com/forum/se...ml#post8093836
  6. #25
    purtroppo non riesco a spegnerlo, è andato in eRecovery solo una volta ma poi si è puntato,
    rimane sulla scritta Huawei fino a scaricarsi, a quel punto quando lo metto in carica torna la scritta,
    tenendo premuto il tasto power si riavvia o provato + volte a farlo tenendo premuto vol+ ma niente,
    mentre con vol- e power va in fastboot
    ho provato a creare una chiavetta usb con adattatore otg con all'interno cartella dload e update ma stesso discorso sopra
  7. #26
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Collega il cavo usb solo al pc.
    Tieni premuto il tasto Power finchè non si spegne. Nel momento in cui si spegne, velocemente premi il tasto Volume Giù e collegalo al pc. In questa maniera andrà in fastboot mode.
    Ora, scollegalo, ricollegalo al pc e tieni premuti i tasti Volume Su + Power (senza scollegarlo dal pc). Vedi se csì entra in eRecovery
  8. #27
    riprovato anche come hai descritto tu, ma si punta sulla scritta HUAWEI senza andarci
  9. #28
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Cerca di togliere la cover e staccare la batteria per qualche minuto, dopo riprova ad entrare in eRecovery.
    Non ci sono grandi speranze in questi casi.
  10. #29
    la batteria è integrata dovrei aprirlo, comunque ho provato anche a farlo scaricare del tutto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato c3arm per il post:
    microscan (30-09-21)
