Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
Mediapad e TIM - APN di default
  1. #21
    Ringraziato 21 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tornosubito Visualizza il messaggio
    oppure modifichi l'indirizzo dell'apn "traditore" ad esempio vattelapesca.mah, quell'indirizzo non esiste e quindi hai il tempo di cambiare il settaggio senza perdere i due euro.
    Esatto, il problema è che per arrivare alla configurazione dell'APN devi avere la scheda inserita e attiva altrimenti non vedi il menu di configurazione. Ergo appena accendi il mediapad e si collega a wap.tim.it TI FUMI I 2 EURO. Questo succede AD OGNI AGGIORNAMENTO se non modificate il file di configurazione nelle ROM di ZOMBOLO. Anche a me la TIM ha restituito i 2 euro ma poi ogni volta che aggiorno me li rifuma e non è nemmeno colpa loro... la colpa è solo del maledetto file del mediapad che mette tutti gli APN come default e a quel punto il mediapad sceglie il primo della lista (wap.tim.it).... il file va sostituito nella ROM di Zombolo prima di fare l'aggiornamento.....
    Ciauz
    G.
    Senior Droid L'avatar di Tornosubito
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    ho capito, come non detto, allora l'unica è modificare il file di configurazione prima di "montare" la rom, come hai scritto tu.
  4. #23
    io ho usato ASTRO (un'app gratuita ) che mi ha permesso di editare l'APN della tim WAP cancellandolo, ora sembra che funzioni.
    non sono riuscito a capire QUANDO si riposizionava su wap da solo: dopo una ricarica della batteria,dopo uno spegnimento in stand-by , dopo una nuova app scaricata....boh?chi lo sa'?
    Quote Originariamente inviato da guidozerbinati Visualizza il messaggio
    In ogni caso ho smanettato un pochino e il file di configurazione si trova sotto /system/etc e si chiama apns-conf.xml. Sul file ci sono tutte le configurazioni degli APN di tutti gli operatori. Effettivamente 3 italia non c'è (si potrebbe anche aggiungere a manina). Io ho visto che basta spostare l'ordine degli apn di TIM e mettere per primo quello che si vuole come default. Per aprire il file ci vuole root explorer....
    Ciauz
    G.
  5. #24
    vai su apn val e cambia nome
  6. #25
    Io ho risolto con "APN Italiani" scaricata da un altro device e installata sul mediapad: ho cancellato tutti gli apn e inserito solo Tim Web.
