Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
Mediapad e TIM - APN di default
    Ringraziato 21 volte in 10 Posts
    Ciao, vi spiego al volo il problema: ho l'abbonamento TIM TuttoTablet (1Gb al mese a 9euro) che DEVE essere settato su APN ibox.tim.it. Fino a qui tutto bene, il problema è che ogni volta che faccio un aggiornamento ROM il mediapad appena si accende con la SIM TIM inserita si setta di default sull'APN wap.tim.it e mi ciuccia 2 euro solo per la prima connessione . Poi ovviamente cambio l'APN e ritorna tutto ok ma ogni aggiornameto mi costa 2 euro e non si possono modificare gli APN senza SIM inserita (ovviamente....)
    Da come la vedo io sul mediapad da qualche parte ci deve essere un file di configurazione con tutti gli APN per i vari operatori, qualcuno sa dove posso trovare questo file per editarlo e eliminare l'APN wap.tim.it oppure non metterlo come default?
    Ovviamente la cosa va fatta dopo ogni aggiornamento ma si può fare senza SIM inserita per cui non mi fumo i due euro...
    Grazie mille
    G.
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Hai provato ad accendere senza sim, mettendolo in modalità aereo e inserendo la sim successivamente? Dopodiché a sim inserita disattivi la connessione dati cellulare, imposti il corretto apn e sbocchi la connessione dati.
    Porca miseria, non ci avevo pensato... al prossimo aggiornamento ci provo. In ogni caso mi sembra una cosa da matti che non si possano editare gli APN di default...
    Io con la scheda della tre non ne avevo nemmeno uno, ho dovuto aggiungerlo a manina
    In ogni caso ho smanettato un pochino e il file di configurazione si trova sotto /system/etc e si chiama apns-conf.xml. Sul file ci sono tutte le configurazioni degli APN di tutti gli operatori. Effettivamente 3 italia non c'è (si potrebbe anche aggiungere a manina). Io ho visto che basta spostare l'ordine degli apn di TIM e mettere per primo quello che si vuole come default. Per aprire il file ci vuole root explorer....
    Ciauz
    G.
    Senior Droid L'avatar di Tornosubito
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    Ahhhhhh! Questa è carina davvero me la segno, e bravo guido.
    Ma non è un po caro sto piano dati?
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Tapatalk
    Ultima modifica di Tornosubito; 17-01-12 alle 13:08
    Quote Originariamente inviato da Tornosubito Visualizza il messaggio
    Intendi il piano dati TIM? Intanto per il primo anno era in offerta a 78 euro (quindi circa 6,5 euro al mese) e poi a me serve un operatore che abbia copertura anche in zone non cittadine e per questo ho escluso 3.
    G.
  9. #8
    OK Guido come non detto.
  10. #9
    ciao, ma mi spieghi come e dove sei riuscito ad impostare per primo l'ordine degli apn cioe': dici che sotto system/etc...ma che directory e' e come hai fatto? anche io ho lo stesso problema e mi accorgo che da solo si sposta il settaggio da ibox a wap spendendo 2 euro con niente...
    Quote Originariamente inviato da guidozerbinati Visualizza il messaggio
    Ciauz
    G.
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da pallocchio Visualizza il messaggio
    Allora premesso che devi avere il Mediapad con diritti di ROOT ecco come fare:
    - con un file manager come root explorer prendi il file apns-conf.xml dalla directory /system/etc del mediapad e lo copi sul tuo PC.
    - con un editor qualsiasi modifichi il file mettendo i settaggi degli operatori che desideri (io per TIM ho cancellato TUTTO tranne ibox.tim.it), attenzione alla formattazione dell'XML (tag di chiusura, etc)
    - prendi il file modificato e lo sovrascrivi a quello originale nel mediapad (ATTENZIONE AI PERMESSI DA SETTARE SUL FILE, segnati prima come è messo quello originale e poi setta i permessi esattamente come nell'originale).
    - Riavvia il mediapad e vai su Impostazioni, Wirless e reti, Reti mobili, Nomi punti di accesso.
    - Vedrai ancora tutti gli operatori, usa il menu in alto a SX e scegli "Ripristina impostazioni predefinite", il mediapad ricaricherà il file di configurazione e MIRACOLO vedrai solo gli operatori selezionati; io, ad esempio, adesso per TIM ho SOLO ibox.tim.it.
    Questa guida vale anche per chi ha abbonamento 3Italia (H3G) e non ha l'apn configurato in automatico, basta solo editare il file in questione.
    ATTENZIONE: ogni volta che si flasha una nuova ROM il file apns-conf.xml viene sovrascritto per cui ritornano i settaggi predefiniti; per evitare bisognerebbe modificare il fuile apns-con.xml direttamente nella ROM prima di flasharla.
    Ciao
    G.
