FrNcSco
Ciao a tutti,
mi rivolgo a questo forum per chiedere una cosa relativa alla batteria nel mio nuovo Huawei P30.
2 giorni fa mi arriva il telefono a casa, lo accendo con una percentuale di 56% batteria. Inizio ad impostarlo e scaricare 4/5 applicazioni e già noto che dopo 40 minuti di utilizzo iniziava a scaldarsi dietro.
Una volta che la batteria era abbastanza scarica lo metto sotto carica e noto che nel caricarsi sia il caricatore che il telefono si scaldano (non bollente ma abb caldo). Questo mi ha stranito subito, è normale che accada su questo device? Facendo il paragone con un 30Lite di mio fratello questo non accade.
Inoltre il giorno dopo, con utilizzo veramente basso nella mattinata (forse 1 ora e mezza di schermo acceso), mentre ero in pausa pranzo, lo guardo prima di mangiare ed aveva un 82%, lo riguardo 30 minuti dopo ed era al 53%. Anche avessi avuto 2 3 applicazioni aperte in background non penso che in mezzora mi consumino il 30%. E' normale secondo voi? Da un telefono con 3650 mAh non mi aspettavo queste reazioni. Forse conviene farlo controllare visto che in garanzia?
frank92samsung
Secondo me conviene aspettare qualche giorno /ciclo di ricarica per far sì che sia la batteria che il software si assestino. Tieni comunque presente che la garanzia per le parti soggette ad alta usura, tipo le batterie, è di 6 mesi dalla data di acquisto. Quindi, aspetta ancora qualche giorno, poi se la situazione non migliora manda in assistenza.
Hai aggiornato tutte le varie app e il software di sistema?
Unisco a Thread dedicato alla Batteria
Approfitto per chiedere come visionare la durata della batteria visto che a me segna solo le ore a partire dalla mezzanotte, dopo aggiornamenti.
Mentre prima segnava tutto regolare come lonsegna il mio p40lite.
Come posso controllare o cambiare impostazioni se si può?
Vorrei vedere le ore di schermo attivo a partire dall'ultimo ciclo di ricarica effettuata e non dopo la mezzanotte?
Ciao ragazzi continuo a non visionare la durata del lla batteria..
Ad esempio ieri ho utilizzato lo schermo 2h poi stamattina l ho caricato e m risulta
Schermo di oggi ore 2
Ma se l ho caricato stamattina e nn l. Ho nemmeno usato perche risultano le ore di ieri?
Anche i vostri terminali sn cosi?
Riuscite a visionare quante ore d schermo riuscite a fare?
Huaweia
Ciao e ben ritrovata! Mi sarei aspettato un tuo passaggio a Honor visto che il loro ultimo modello è identico al P50 Pro di Huawei ma con i servizi Goolge...... Tornando al tuo problema, probabilmente non sta aggiornando le statistiche. Prova a fare un po di pulizia svuotando la cache.
DreamReaper
Ciaooo grazie☺️
Non sono passata ad Honor anche perché non so se mi troverei con i loro menu dovrersi suppongo.
Inoltre io mi trovo meglio senza servizi google, ho un p40lite come secondario che uso come hotspot che va benissimo.
Per il mio problema non è la cache ho già provato.. Volevo sapere se qualcuno avesse avuto questo con i p30
Huaweia
Ciaooo grazie☺️
impostazioni>Gestione digitale> lo attivi nel caso non l'avessi fatto prima e ti compare la durata dello schermo. considera che ti fa il conto nelle 24 ore partendo dalla mezzanotte e quindi non dall'ultima ricarica.
BobIT68
Appunto conteggia male pure qui..
Grazie avevo già provato..
Non va bene nemmeno li segna a conyo suo lo schermo è non dall'ultima ricarica. Così sfasato è possibile? Mah
possibilr che non c sia un conteggio valido?
Nessuno ha un p30 per vedere se è un errote del mio? ��
