Pagina 46 di 56 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 556
[Huawei P8 lite 2017] Dubbi, Consigli, Domande sull'utilizzo EmUi [NO MODDING]
  1. #451
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da oogroucho Visualizza il messaggio
    buon giorno Anikitos, ho appena preso il P8 lite 2017, la mia domanda è come posso far riconoscere lo smartphone al pc come memoria di massa e non lettore multimediale.
    in pratica vorrei accedere a tutte le cartelle e file
    Ciao. Sul pc intanto installa hiSuite perché contiene i drivers corretti(ovviamente l'istallazione sarà automatica). Se l'installazione è andata a buon fine ogni volta che andrai a collegare il telefono al pc vedrai apparire, sullo smartphone, una finestra informativa sulla parte bassa del display che ti chiederà se avviare il dispositivo come archivio o lasciarlo in carica.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
    Aug 2017
    Salve a tutti, ho appena comprato il Huawei P8 lite 2017 e ho riscontrato il problema della ricezione delle notifiche di telegram. Lessi su questo forum che era un problema dello stile del blocco schermo che doveva essere impostato su "Sblocco Magazine"; fino a ieri andava bene ma già oggi si è ripresentato il problema. Ho anche cercato su Google ma parlano tutti di app protette che, onestamente, non sono riuscita a trovare. Grazie a tutti.
  4. #453
    ciao,
    ho visto nell'altro topic che discutevate del problema della necessità di una custodia ultra resistente e della pellicola oleofobica.
    potete consigliarmi quale comprare?
    la pellicola oleofobica non mi pare si trovi su amazon, dove la compro? va bene qualsiasi negozio online tranne quelli cinesi o che richiedono tempi di attesa elevati, problemi di dogana etc.
    per le custodia invece, ci sarebbe una preferenza per una trasparente ma non mi pare che quelle ultra shock siano trasparenti.
    queste vanno bene? avete altre da consigliare in altri store? quelle a portafogli non sono ultra resistenti?
    https://www.amazon.it/Lite-2017-cope...a%2Bshock&th=1
    https://www.amazon.it/ELTD-Huawei-as...ia+ultra+shock
  5. #454
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Valeria1988 Visualizza il messaggio
    Ciao. Le app protette non ci sono più con la Emui 5. Ora funziona al contrario e cioè il sistema tiene tutto attivo e dovrai essere tu a decidere quali app fermare a schermo spento. Il menu di gestione lo trovi dentro l'app "gestione telefono" appunto, sezione batteria. Io penso che l'unico motivo per cui un app come telegram non riceve le notifiche è che tu abbia negato alla stessa tale funzione quando ti è uscita la notifica di "promemoria consumo intenso". Bene, per tutte le app che ti interessano funzionare sempre, alla ricezione della notifica suddetta, devi scegliere ignora.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    Valeria1988 (05-08-17)
  7. #455
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da ciaoragazzi Visualizza il messaggio
    ciao,
    Ciao. Dovrebbe esserci la discussione su cover e pellicole/accessori. Leggi ed usa quella. Se non sbaglio dovresti trovare già diverse soluzioni
  8. #456
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Edit avevo visto solo quella che apre la ricerca amazon con gli accessori.
    Scusate colpa mia
    Ultima modifica di ciaoragazzi; 05-08-17 alle 12:03
  9. #457
    Sep 2015
    Italia
    Scusate colpa mia
    Ah capito. Figurati! Nessun problema. Quella va bene per comprare ma giustamente per scambiarci dei pareri abbiamo la discussione dedicata Ciao e buon proseguimento sul forum
  10. #458
    Ah cmq ho una domanda inerente questo topic.
    Io sono rimasto ai telefoni che al primo utilizzo li devi prima caricare per un tot ore.
    Nella guida rapida e né nel manuale completo online viene riportata questa indicazione.
    Che bisogna fare alla prima accensione? È già carico e utilizzabile?
    (aspetto la custodia per accenderlo)
  11. #459
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Non dovrebbe consumare ma si può accendere alla bisogna
    Essendo una via di comunicazione con il tuo telefono e per evitare eventuale hackeraggi secondo me meglio lasciarla non attiva e attivarla quando serve.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    autop (07-08-17)
  13. #460
    Jan 2017
    Cucciago (CO)
    Honor 6X
    Ringraziato 88 volte in 64 Posts
    La batteria è al litio. Quindi, come ribadito più volte per moltissimi dispositivi, lo compri, lo accendi e lo usi.
    Quando sei tipo al 20% lo carichi.
    Però non farti troppi problemi: l'effetto memoria, la calibrazione della batteria & co. sono questioni legate al passato 😂
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Frandel78 per il post:
    ciaoragazzi (08-08-17),vispride (08-08-17)
