Allora ci saranno due versioni, io ho comprato il cellulare single sim brand tim nuovo ,ho aggiornato via ota alla versione b170 senza problemi
Aggiornamento stamattina brand tim da b 160 ab170 single sim
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
Si è la B181 non la 183 .
Raga tre domande semplice credo..... sbloccando il boatloader non si riceveranno piu gli aggiornamenti??? io al mio smartphone ho provato a fare il root ma arrivato al 30% mi dice che nn e possibile continuare quindi viene annullato questo procedimento ha comportato cmq una modifica dei dati (anche se non e andato a buon fine) oppure il cel ritorna semplicemente come era prima??
Ho notato che nel p8 lite la versione B171 nn mi da la possibilita di scaricare i temi cm la vecchia versione precedente (vodafone)ma solo di modificare quelli presenti tra cui quelli che avevo scaricato prima e normale tutto cio???? Grazie
Ultima modifica di MP21; 19-12-15 alle 01:01
come promesso vi posto l'aggiornamento B170 che va aggiornato dal B160 brand tim senza nessuna modifica (root, bootloader ecc)
https://drive.google.com/file/d/0B9w...p=docslist_api
Raga possibile che nessuno sa come fare il downgrade dalla versione B171 alla B133 del huawei p8lite?
Nessuno lo sa perchè probabilmente nessuo lo ha fatto .
Tu perchè vuoi farlo ?
in modo da poterlo aggiornare successivamente alla b183
A me con la 183 il doppio tap non prende sempre come prima, anzi...
Oppure raga sarebbe molto utile anche una guida per bloccare quindi ripistinare il bootloader una volta sbloccato
