Pagina 14 di 16 primaprima ... 41213141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 153
[Huawey P8 Lite] Aggiornamento Ufficiale Android 6.0 - Firmware B550 (dual sim)
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    Non lo puoi usare perchè c432b560 è per i cell venduti per il mercato europeo. Puoi usare questo http://consumer.huawei.com/tw/mobile...p8-lite-tw.htm in quanto il tuo cell è per i mercati asiatici.
    Androidiano L'avatar di frankie1907
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da inirchie78 Visualizza il messaggio
    Ma per ALE-L02? Può andare bene?
    Inviato dal mio ALE-L02 usando Androidiani App
    devi usare questo per ALE-L02
    https://www.androidiani.com/forum/hu...-c636b530.html
    DEVICE: HUAWEI p8 lite
    > originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
  4. #133
    Dec 2014
    Ragazzi io ho ALE-L21 b170, posso aggiornare direttamente a marshmallow?
    Fonzy
  5. #134
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da frankie1907 Visualizza il messaggio
    aggiornamento ufficiale per Huawei P8 Lite
    1. fare il backup di tutti i vostri dati personali e caricare la batteria nel telefono al 100% (opzionale)
    2. Scaricare Android 6.0 per P8 Lite
    Download - http://download-c.huawei.com/downloa...20&siteCode=es
    mirror - https://depositfiles.com/files/lchlkezl9
    3. creare la cartella DLOAD nella root della vostra memoria interna o sulla scheda microSD e inserire il file update.app qui
    4. andare alle impostazioni / updater e dal pulsante menu scegliere l'aggiornamento locale
    5. se si copia il file correttamente update.app, ci sarà mostrato ora il file, premere su di esso e avviare l'installazione
    6. Attendere che l'aggiornamento è fatto, ora si dispone del firmware più recente nel vostro smartphone
    fonte - huaweiFirmware
    youtube video
    Io ho scaricato il primo file, ma il file updater_app non c'è. Inoltre nella sd ho una cartella che si chiama dload ota, va bene o devo creare proprio la cartella dload?
    Fonzy
  6. #135
    Nov 2014
    Con il c432b170 puoi passare direttamente a MM, Scarica la versione c432b564 e dopo l'installazione ti troverà l'aggiornamento a c432b574. Nella sdcard metti solo la cartella da te creata dload con dentro il file update della c432b564. Quindi ti conviene formattare la sdcard prima di tutto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato tisserand per il post:
    Alfonsooo (11-08-16)
  8. #136
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da tisserand Visualizza il messaggio
    Scusa sono molto ignorante... In update non ho nessun aggiornamento, quindi come faccio a scaricare la versione b564? E poi perché devo scaricarla se con b170 posso passare direttamente a MM?
    Soprattutto qual'è il file per scaricare Android mm per ale-l21 b170?
    Fonzy
    Ultima modifica di Alfonsooo; 11-08-16 alle 19:38
  9. #137
    Nov 2014
    L'update lo devi fare manualmente e non aspettarlo in wifi. Metti su un motore di ricerca roml21c432b564 e dove la puoi scaricare
    , fallo. Dopo metti il file update in una cartella da te creata e chiamata dload e con i tre tasti fai partire l'installazione.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tisserand per il post:
    DreamReaper (11-08-16)
  11. #138
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Grazie per il supporto fornito.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  12. #139
    Dec 2014
    Si, ho trovato il file ma nei requisiti dice che dovrei avere almeno marshmallow B560, io sono fermo a Lollipop B170...
  13. #140
    Nov 2014
    La user guideline della 564 riporta questo Versions can be upgraded
    ALE-L21C432B560
    ALE-L21C432B550
    ALE-L21C432B524
    ALE-L21C432B204
    ALE-L21C432B200
    ALE-L21C432B194
    ALE-L21C432B170
    ALE-L21C432B010
    Quindi fai tranquillallamente l'aggiornamento a MM.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato tisserand per il post:
    Alfonsooo (14-08-16)
