Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 86
Aggiornamento anomalo P8 Lite ... Telefono rimane su Logo TIM
  1. #41
    Dec 2019
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Probabilmente è tutto il sistema operativo che ha problemi.
    A domani.
    buonanotte da qui.. e buongiorno italia...ho reinstallato windows.. un'altra giornata persa.. pero sono riuscito a trovare tutti i dati di cui abbiamo bisogno col fastboot. dall'imei al numero seriale al firmware... cosa bisogna fare ora? grazie mille per l'aiuto enorme!
    EDIT
    <bootloader> ALE-L21C55B588
    Ultima modifica di fr3Ed0m; 28-12-19 alle 09:05 - Motivo: aggiunta bootloader
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da fr3Ed0m Visualizza il messaggio
    Ciao, dovresti riportare ad eccezione di IMEI e S/N la versione del firmware installata, così ti aiutiamo a trovarla. Altrimenti devi cercare quella versione o superiore e installarla col metodo dload.
    ALE-L21C55B588
    EDIT: Il firmware che ti ho fornito prima è proprio quello. Devi riprovare col metodo dload.
    Se riparte la Recovery Mode, devi stare attento a tener premuti bene i tasti Volume (soprattutto quello Giù) e Power.
    Formatta anche la scheda microSD, salva il contenuto prima e poi formatta.
    Per l'estrazione del file UPDATE.APP utilizza il programma 7zip (che ritengo il migliore).
    Se ancora non va potrebbe dipendere anche dal firmware che è stato scaricato male. Puoi portarti in questo sito https://pro-teammt.ru/en/online-firmware-database/ digitare ALE-L21C55 e prendere la versione del firmware FullOTA (filelist) e riscaricarla. Una volta scaricato il file update.zip, da esso estrai il file UPDATE.APP, copialo nella cartella dload ed effettua l'installazione.
    Ultima modifica di JuJu75; 28-12-19 alle 10:11
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    elmegio (04-01-20),fr3Ed0m (28-12-19),Varioflex (28-12-19)
  5. #43
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    @JuJu75
    Veramente straordinario!
    ___________________
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    fr3Ed0m (28-12-19)
  7. #44
    Dec 2019
    BUongionrno JuJu75 ho WINRAR per i file zip... dici che non va bene? cmq sono andato su quei link ke mi hai inviato e ho fatto il dwnload. Ho notato pero che nel file Update, c'è solo un file con l'estensione .APP. Mentre nella guida c'è scritto che dovrebbe essercene un altro nella cartella che inizialmente non dobbiamo considerare :/!
    EDIT : che succede se si prova a installare una versione firmware inferiore e poi se dovesse avviarsi il P8 lite riaggiornare il firmware da telefono "in moto" ? o perderei tutti i dati in memoria?
    Ultima modifica di fr3Ed0m; 28-12-19 alle 17:39
  8. #45
    JuJu75
    Ciao, nella cartella update.zip di solito ci sta la cartella META-INF e il file UPDATE.APP che è quello che serve a te.
    Se per versione inferiore di firmware intendi un downgrade, non so se funzionerebbe o peggiorerebbe la situazione.
    Di sicuro utilizzare quella che già sai essere potrebbe essere la soluzione migliore.
    7zip a mio modesto parere è il software che meglio estrae il file UPDATE.APP. In passato ho utilizzato altri software del genere tipo iZarc o WinRAR ma ho ottenuto sempre errori.
  9. #46
    Dec 2019
    Ok ho fatto come mi hai detto... ho messo il file Update.app nella cartella creata su micro sd con nome dload (per sicurezza sto usando 2 micro ad diverse, una da 4 gb e una da 8 gb precedentemente formattate. Inserisco quella da 4 gb e arrivo nella schermata emui. Faccio wipe cache e poi la seconda opzione. E infine reboot. In entrambi i casi inizia il format cache arrivando al 40% in mezzo secondo e poi a 100% nell altro mezzo secondo. Provo a fare l opzione di del wipe data factory ... niente. Non si puo caricare un video qui sul forum per mostrare quello che succede?
  10. #47
    JuJu75
    Se appare la Recovery qualcosa non va. Il dispositivo deve essere scollegato da PC o alimentazione elettrica e i tasti vanno premuti nello stesso momento, almeno i tasti Volume Su + Volume Giù e poi magari premere Power. Se continua ad avviarsi in Recovery Mode, forse c'è un problema sul tasto Volume Giù
  11. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    fr3Ed0m (28-12-19)
  12. #48
    Dec 2019
    Cosa dovrebbe apparire di preciso? Ė tutto disconnesso...
  13. #49
    JuJu75
    Una schermata così
  14. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    fr3Ed0m (28-12-19)
  15. #50
    Dec 2019
    Una schermata così
    Niente... ritorna nella recovery
