sei il cell non è brand e garanzia italia, qualora non fosse aggiornato riceverai l'aggiornamento OTA che è circa 140 Mb .. molto meglio così IMHO![]()
Prima di postare Google ti può aiutare.... __________________________________________________ __ se ti sono stato d'aiuto cliccare su Thanks non costa nulla
kitgibbs (29-08-15)
grazie mille,il fatto è che il wi-fi io non ce l'ho e quindi a connessione dati mi consumerebbe troppo,credo. Pensavo di farlo da "locale" mettendo il file nella sd del telefono e aggiornandolo di lì...forse sto sparando cavolate,ma non sono tanto pratica di aggiornamenti Android,vengo da un blackberry che ogni volta per aggiornarlo è un incubo...
Ultima modifica di kitgibbs; 29-08-15 alle 00:06
Huawei (perlomeno nei cell che ho avuto P6-7-8) è piuttosto moderata nei pacchetti update, difficilmente ha raggiunto (che io ricordi) i 150 Mb, quindi non credo che per il tuo profilo dati sia una "botta", aggiungo che gli OTA non sono frequenti, a mio parere è meglio così per altri no, comunque vai tranquilla, quando ti manifesta l'aggiornamento ti dice anche la dimensione, quindi puoi decidere se proseguire con il download. Laddove ci sono gli OTA consiglio di procedere in quel modo, meno rischi/sorprese.
infine se hai un'amica/amico che ha il Wifi puoi sempre scroccare qualche minuto di connessione![]()
kitgibbs (30-08-15)
Scusate ma non si aggiorna alla versione 5.1 Lollipop?si sa niente
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
ciao, mo posso fare ad installare il firmware tramite recory stock ?
up.........
Allora ci mi da una mano
Ciao a tutti, per caso esiste un modo per attivare la vibrazione di risposta alla pressione dei tasti "indietro, home, multitasking" ???
però questo tanto atteso doppio tap funziona una volta su 5![]()
