Pagina 10 di 23 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 224
[SOLUZIONE] Problema BOOTLOOP
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di Michele1512
    N8, s2, Notooone2
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    Ringrazio personalmente Cyromono, per il supporto.
    Volevo dirvi che ho risolto, anche se non completamente.
    Il telefono si è avviato, con adb fastboot sono riuscito a mettere la b200 stock.
    Ma c'è qualcosa che non è andato come doveva, nel senso che, pur essendo totalmente Sbrandizzato, continua a uscire il logo wind all'inizio prima del logo Huawei.
    Inoltre se provo a disinstallare un'app qualsiasi, il telefono si riavvia.
    Se vado in impostazioni, per esempio Sicurezza >> sblocco dispositivo pin password etc... sparisce tutto e torna alla home.
    Cosi pure per altre impostazioni, sembra non esistano.
    Vedendo tra le varie guide di flash con adb e fastboot, c'era chi diceva di flashare solo boot e recovery, chi boot recovery e cust...
    mi è venuto il dubbio che non flashando system , ci manchi qualcosa al sistema, ma sembra strano perchè si avvia.
    inoltre se faccio cerca aggiornamenti dal menu, non mi trova marshmallow e dice che è l'ultima disonibile la b200.
    Se provo a instllare qualunque rom da sd, con i tre tasti, mi dice Failed...
    sia per quelle di rollback, sia per altre, sia per quella per sbrandizzare ( app da 18kb nella sezione sbrandizzare..)
    Cos'è andato storto secondo voi?
    ho effettuato anche un wipe cache, factory reset etc...
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michele1512 Visualizza il messaggio
    Se ti esce il logo wind non è completamente sbrandizzata... Prova vedi se in info sul telefono in fondo hai la voce versione personalizzata, se non c'è allora è ancora mezzo brandizzato, comunque marshmallow non c'è ufficiale ecco perché ti dice che la B200 è l'ultima disponibile, ed è giusto
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    Michele1512 (15-01-16)
  5. #93
    Dec 2015
    Flasha anche il system e installa anche il rollback
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cyromono per il post:
  7. #94
    N8, s2, Notooone2
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Mi dice versione Banda di base Sconosciuto.
    Versione kernel 3.10.61-gf...etc etc
    versione emui 3.1
    NUmero modello e numero di serie tutto ok.
    In stato
    non mi da l'imei però, forse perchè ancor non inserisco la sim.
    LA questione sconosciuto dove dici? in info telefono giusto?
    per la questione marshmallow immaginavo. quindi si deve fare eventualmente manuale.
    Quote Originariamente inviato da Cyromono Visualizza il messaggio
    Devo riflashare tutto con adb fastboot , o solo system? sempre della versione b200 giusto?
    il rollback lo installo sempre da fastboot? da sd mi da tutto failed..
  8. #95
    Dec 2015
    Solo il system del b200, dopo dovrebbe farti installare il rollback da sd (non puoi da fastboot)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cyromono per il post:
  10. #96
    N8, s2, Notooone2
    Provo immediatamente
  11. #97
    N8, s2, Notooone2
    Flashando solo system, non mi ha risolto la questione delle impostazioni, perchè come clicco torna alla home (per alcune..)
    ho messo il roll back, è arrivato al 100% mi ha dato ok, dopo 1 secondo è uscito scritto Software install Failed.
    Che faccio provo a mettere la b200 stock da sd cm dice procedura?
    Edit
    dopo il rollback, riavviando, rimane sempre la schermata wind, ma anziche il logo in movimento di huawei, esce una scrittura argento Android.
    dopo un 30 secondi il cell si è avviato, con tutte le imopstazioni cm prima.
    Provo a installare nuovamente b200 da micro sd andando in impostazioni updater >> Locale ?
    Ultima modifica di Michele1512; 15-01-16 alle 23:44
  12. #98
    Dec 2015
    Si, però devi installare anche il miniupdate che trovi nella guida per sbrandizzare
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cyromono per il post:
    Michele1512 (16-01-16)
  14. #99
    N8, s2, Notooone2
    Risolto tutto... grazie di cuore A Cyromono in particolare e anche a mumuxt.
    Gliene ho fatte passare di brutte davvero a sto poveretto..
    Sbrandizzato e perfettamente funzionante.
    24 h di passione per me e per lui
    Solo 1 ultima cosa/curiosità.
    se ci volessi mettere la 313, marshmallow 6.0, dovrei/potrei procedere normalmente da reboot con vol + - e power, con update app della b313 in dload nella sd?
  15. #100
    Dec 2015
    Aspetta l'ufficiale e non rompere le palle.
    Scherzo, assolutamente no senno vai di nuovo in bootloop, devi mettere tutto l'archivio update.zip , ma a giorni esce l'ufficiale quindi ti consiglio di non fare altri danni
