Pagina 11 di 23 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 224
[SOLUZIONE] Problema BOOTLOOP
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di Michele1512
    N8, s2, Notooone2
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cyromono Visualizza il messaggio
    Aspetta l'ufficiale e non rompere le palle.
    Scherzo, assolutamente no senno vai di nuovo in bootloop, devi mettere tutto l'archivio update.zip , ma a giorni esce l'ufficiale quindi ti consiglio di non fare altri danni
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Quante verità si dicono, aggiungendo poi alla fine la parola "scherzo" eheheh
    per questo ti rimuovo tutti i thanks ai post.
    Scherzo.
    Baby Droid L'avatar di Uououai
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Michele1512 Visualizza il messaggio
    Risolto tutto... grazie di cuore A Cyromono in particolare e anche a mumuxt.
    Gliene ho fatte passare di brutte davvero a sto poveretto..
    Sbrandizzato e perfettamente funzionante.
    24 h di passione per me e per lui
    Solo 1 ultima cosa/curiosità.
    se ci volessi mettere la 313, marshmallow 6.0, dovrei/potrei procedere normalmente da reboot con vol + - e power, con update app della b313 in dload nella sd?
    Innanzitutto scusami per la mia assenza, ho letto anche il tuo PM di questi giorni.
    Comunque se sei sbrandizzato sulla B200 puoi eseguire l'update inserendo L'INTERO update.zip nella cartella /dload, e poi eseguire l'aggiornamento locale da Impostazioni -> Updater
  4. #103
    Nov 2015
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ciao a tutti. Anche io sono finito in bootloop aggiornando alla b313,il problema è che il telefono non mi va in update mode (premendo i 3 tasti volume su+volume giù+power), a questo punto da quanto ho capito dovrei sbloccare il bootloader in primis. Ho già il codice di sblocco del mio device, ma quando do il comando "fastboot oem unlock CODE" sostituendo a CODE il mio codice di sblocco mi appare scritto "waiting for device" e rimane così. Aggiungo che mentre faccio ciò il telefono non è in modalità fastboot poichè non riesco ad entrarci, continua sempre a riavviarsi! Ringrazio chiunque mi possa aiutare
  5. #104
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ale4320000 Visualizza il messaggio
    Per prima cosa prova ad installare hisuite che installa tutti i drivers necessari. In secondo luogo per entrare in fastboot collega il device al pc e tieni premuti i tasti volume giù+accensione
  6. #105
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Grazie, sono entrato in fastboot. Un altra domanda, dove trovo i file da flashare in seguito (recovery.img e boot.img)? Perchè nella cartella update della b313 ci sono una marea di file, sicuro che ci siano anche questi 2? Li devo mettere in qualche directory particolare?
    PS: Perche Hisuite non mi vede il telefono?
    Ultima modifica di Ale4320000; 22-01-16 alle 19:44
  7. #106
    Brescia
    Huawei P8
    Devi usare Huawei update extractor per estrarre i file recovery.img e boot.img dal file UPDATE.APP della B313, una volta estratti li metti nella cartella di adb e fai il flash da fastboot, potrai quindi accedere alla modalità aggiornamento dalla quale installerai il file di rollback e poi successivamente la B200
  8. #107
    Nov 2015
    Oh mamma che casino che ho fatto! Huawei update estractor dove lo trovo? E poi perchè Hisuite non mi vede il telefono e non mi installa i drivers? Scusa le tante domande ma puoi immaginare come sto
    EDIT: Drivers del dispositivo installati, ora ADB lo vede. Ho provato a sbloccare il bootloader ma mi dice password wrong, forse perchè ho improvvisato il product id con huawei product id generator?
    Ultima modifica di Ale4320000; 22-01-16 alle 19:54
  9. #108
    Brescia
    Huawei P8
    Tranquillo che hisuite non ti veda il telefono è normale dato che non è funzionante, i drivers li ha installati in automatico nel momento che lo hai installato, quindi sotto questo lato sei a posto.
    Huawei update extractor lo trovi su google, basta cercarlo e ti esce al primo link
    una volta scaricato (scarica la versione setup) estrai il setup e lo avvii, segui la procedura per installarlo e concludi.
    Una volta installato lo avvii e clicchi sui 3 puntini che trovi a destra della schermata del programma, quindi selezioni il file UPDATE.APP della B313 e la apri... nella finestra sotto ti usciranno tutti i file presente all'interno dell'UPDATE.APP selezionato, clicca col tasto destro e fai extract selected sui 2 file che ci servono (boot.img e recovery.img) salvali sul desktop, una volta salvati entrambi chiudi il programma e vai sul desktop, troverai 4 file, boot.img e recovery.img e altri due che sono file .img.header, puoi tranquillamente eliminarli e spostare i due file di nostro interesse nella cartella adb.
    una volta fatto questo colleghi il telefono in fastboot al pc e dai il comando fsatboot devices per verificare che sia connesso (se è in fastboot e hai hisuite lo troverà sicuramente), una volta verificato dai i comandi: fastboot flash recovery recovery.img INVIO attendi che finisca e poi: fastboot flash boot boot.img INVIO e anche qua attendi che finisca poi: fastboot reboot INVIO si riavvierà e sarà nuovamente in bootloop, tutto normale.
    Fatto ciò colleghi la sd al pc con l'adattatore (se non hai questa possibilità purtroppo sei a piedi) e metti nella cartella dload il file UPDATE.APP del file di rollback da MM a LP, e una volta copiato inserisci la sd nel telefono (che sarà in bootloop) e tieni premuti i tasti volume su+volume giù+accensione finché non si riavvierà in modalità aggiornamento, inizierà l'aggiornamento (che andrà a buon fine) fatto ciò il telefono si riavvierà ma sarà di nuovo in bootloop, quindi ricolleghi la sd al pc e metti nella cartella dload il file UPDATE.APP della B200, rimetti la sd nel telefono e di nuovo stessa combinazione di prima finché non si riavvia in modalità aggiornamenti, richiederà più tempo di prima ad aggiornare dato che sta installando un firmware completo (B200). Al termine si riavvierà e finalmente il tuo P8 sarà resuscitato e tornato alla B200
  10. #109
    Nov 2015
    Ok, ho sbloccato il bootloader. Adesso però dopo aver estratto i file boot.img e recovery.img ed averli messi nella cartella ADB presente nella directory principale del disco C, se provo a flashare recovery.img o boot.img mi dice questo "error: cannot open recovery.img" oppure "error: cannot open boot.img". Mi potresti aiutare? Grazie ancora
  11. #110
    Brescia
    Huawei P8
    sinceramente non ho mai avuto un problema del genere, sicuro di aver estratto bene i file? non è che per sbaglio hai copiato il file .img.header? prova a riestrarre i file
