Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 224
[SOLUZIONE] Problema BOOTLOOP
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bonzy94 Visualizza il messaggio
    Aiuto ragazzi.
    Tentando l'aggiornamento ad android 6.0 mi è andato il cell in bootloop. Adesso riesco ad entrare solo in fastboot e in erecovery ( che non serve a niente ) ma non riesco ad andare ne in recovery ne in bootloader. Però prima mettendo i file della b200 ad un certo punto sono riuscito ad entrare in recovery e in bootloader. Ho provato ad utilizzare il file di rollback per poi ricaricare la b200 ma dopo un errore nel caricamento della b200 continua ad andare in bootloop e non riesco più ad aprire la recovery e il bootloader. Ho provato a flashare con fastboot i file boot.img e recovery.img sia della b200 che della b170 ma niente. Poi ho provato ad aggiungere il file system e ancora niente.. poi ho provato anche il file cust.img ma ancora niente.. .che posso fare? Resta solo l'assistenza?
    Ciao, per prima cosa mantieni la calma e spiegaci bene la situazione... Hai fatto un casino assurdo, in prima riga hai detto che riesci ad entrare in fastboot (ovvero bootloader) e in recovery però poi subito dopo hai smentito dicendo che non entri ne di qua ne di la. Insomma spiega bene, riesci ad entrare in fastboot (bootloader, sarebbe la schermata fastboot & rescue mode) o no?
    Si scusa, pensavo che fossero due cose diverse. Allora in fastboot entro tranquillamente, non riesco però ad entrare in recovery ( Vol + e power) e non riesco ad entrare nella modalità di caricamento ( vol+ vol- e power) pesavo si chiamasse così questa.
  4. #153
    Brescia
    Huawei P8
    L'ultima puoi chiamarla modalità di aggiornamento, comunque sia, hai provato a seguire la guida in prima pagina? Devi installare da fastboot boot e recovery della 313 non di altri firmware e poi dovresti riuscire ad entrare in aggiornamento, carichi quindi il rollback che andrà a buon fine ma sarai sempre in bootloop e per ultimo carichi la B200
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  5. #154
    Si ho provato... ma è possibile che il programma non carichi bene i file boot.img e recovery.img e quindi non funziona poi?
  6. #155
    Piccolo aggiornamento, ho flashato i file della 313 e adesso entra in recovery e nella modalità di aggiornamento.. provo a mettere il file update della rollback nella cartella dload e avvio l'aggiornamento ma subito si blocca e mi da errore... provo lo stesso a caricare la b200 dopo ma niente si blocca uguale.. provo a fare un wipe completo?
  7. #156
    Feb 2016
    Ciao a tutti, anche io stesso problema, ho tentato di aggiornare a 313 e ho finito con un bel bootloop..Ho letto tutta la conversazione quindi sarei anche in grado di andare avanti se non fosse per il maledetto ID Huawei, non riesco ad ottenerlo in nessun modo. Ho provato sia con y300-0100 che con gra-l09 ma niente. Riesco ad entrare sia in fastboot che in recovery(solo se ho il cavo USB collegato al computer, non ho idea del perchè) ma ovviamente sono inutili in quanto il fastboot dal pc mi fa compiere solo comadi come "reboot" o "devices" in quanto non ho ottenuto l'ID per sbloccarlo, e la recovery ha solo i tasti "reboot", "shutdown" e "download new version and recovery" per la ricerca tramite wifi di non ho capito cosa(ovviamente senza risultato anche quella). Mi sapete suggerire qualcosa? Non vorrei doverlo portare in assistenza
  8. #157
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da lilcaesar Visualizza il messaggio
    Bonzy prova installa boot, recovery, system e cust della B200, se non si riavvia prova mettendo boot e recovery della B313 e vedi se entra in aggiornamento per installare il rollback
    Lil per ottenere il codice prova selezionando nel generatore HUAWEI U8815, e alla prima voce del sito Huawei di richiesta codice metti il medesimo modello, ovvero HUAWEI U8815, dovrebbe andare
  9. #158
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Grazie ha funzionato! Ora però non fa nulla, ho flashato sia con la b200 che con la b313 ma nulla è cambiato. Ho notato che con l'opzione -w ottengo questo output:
    C:\adb>fastboot -w flash boot boot.img
    target reported max download size of 471859200 bytes
    Erase successful, but not automatically formatting.
    Can't determine partition type.
    FAILED (remote: Command not allowed)
    sending 'boot' (24476 KB)...
    OKAY [ 0.746s]
    writing 'boot'...
    OKAY [ 0.819s]
    erasing 'userdata'...
    finished. total time: 1.582s
  10. #159
    Brescia
    Huawei P8
    OKAY [ 0.746s]
    writing 'boot'...
    OKAY [ 0.819s]
    l'opzione -w non va usata, devi innanzitutto sbloccare il bootloader e poi installare recovery e boot della B313, poi sarai sempre in bootloop però potrai entrare in modalità aggiornamento, carichi quindi il rollback che andrà a buon fine ma sarai sempre in bootloop e infine la B200 che andrà a buon fine e riesumerà il device
  11. #160
    Feb 2016
    Nada..Premendo volUp+volDown+Power non fa nulla, neanche tenendoli premuti per 2 riavvii...non saprei che fare ora, ho scaricato anche b170 e b317 nel caso servisse. Non c'è un modo per far ripartire il telefono in modalità aggiornamento da fastboot? Sarebbe comodo. Grazie per la pazienza
