Pagina 19 di 23 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 224
[SOLUZIONE] Problema BOOTLOOP
  1. #181
    Mar 2016
    Niente.. o sono impedito io (cosa molto probabile) o il mio telefono è diventato una costosa mattonella...
    ho recuperato la beta che mi ha incasinato il telefono e ho estratto i file boot recovery e system tramite huaweiupdateextractor... li ho copiati nella cartella adb dove poi ho aperto la finestra di comando.
    ho scritto il comando fastboot flash boot boot.img ma sempre sil solito problema... command not allowed... quindi presumo che dovrei sbloccare il bootloader ma quando vado sul sito huawei per avere il codice mi dice che l id non viene utilizzato da piu di 14 giorni (ma credo che il problema in realta è che il tel è brandizzato israeliano...)
    coi 3 tasti non fa una mazza... che faccio lo butto??? o mi butto io che non sono capace???
    NOTA; l ID lo ho ottenuto tramite id generator ma siccome il p8 non cè ho messo Y300-0000 corretto?
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da callagan77 Visualizza il messaggio
    Non è quello il problema, non ho ancora capito il come mai di sto problema con l'ID fatto sta che è così e se non riesci ad ottenere il codice di sblocco del bootloader non riesci ad agire da adb, ergo non puoi fare nulla...
    L'unica è contattare Huawei e pregare che ti forniscano il codice di sblocco...
    P.S. in caso prima di buttarlo io sono sempre disponibile Ahahah
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  4. #183
    Mar 2016
    allora ho fatto dei progressi...
    sono riuscito miracolosamente a sbloccare il bootloader e a flashare tramite fastboot i file img di boot recovery e system... dopodiche ho copiato la cartella dload nella sd del file di rollback ma il telefono purtroppo non becca i 3 tasti (a meno che non sbagli sequenza durata o modo di rilascio...) e la recovery è come prima cioé inutile...
    come procedo? i file di rollback li flasho con fastboot? se si quali...
    scusate sono un tormento..
  5. #184
    Ciao a tutti, innanzi tutto tengo a ringraziare pubblicamente MuMuXt per avermi aiutato in pvt. Io ho flashato recovery e boot della b200, poi premendo i tre tasti in bootloop sono riuscito a entrare in modalità recovery ed è partito l'aggiornamento della rollback solo che si blocca l'installazione al 90%, idem se provo con la stessa modalità a installare la b200 completa. Leggo che alcuni di voi hanno flashato oltre a recovery e boot anche il file system, ma dove lo trovo??
    EDIT: trovato il file system, c'è una sequenza ben precisa per flashare recovery, boot e system o non è rilevante se flasho prima uno e poi l'altro?
    Ultima modifica di gabri7; 30-03-16 alle 14:58
  6. #185
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da gabri7 Visualizza il messaggio
    Grazie a te
    Un ordine preciso non c'è, flasha: boot, recovery, cust e system
  7. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    gabri7 (30-03-16)
  8. #186
    Nov 2015
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Fai tutto dall'app Updater, scusa il ritardo.
  9. #187
    May 2016
    Ciao, ho brickato il huawei p8 cercando di sbrandizzare il telefono ho fatto un po di casino...non riesco a ripristinarlo una volta flashato la recovery e boot del b313 non riesco ad entrare nella modalita huawei update per installare i rollback...inizio ad essere disperato ho bisogno di aiuto.. forse sbaglio aggiornamento da installare...grazie in anticipo
  10. #188
    May 2016
    Risolto da solo, ho flashato cust, system, recovery e boot della 200...ho fatto force upgrade dei file di rollback e il telefono si é avviato, cosí ho fatto aggiornamento locale da impostazione del firmware b200 e poi aggiornamento del firmware con android 6.0 sempre da locale...
  11. #189
    Quote Originariamente inviato da GIambo13 Visualizza il messaggio
    ciao dove si trova la recovery e boot della 200? io vedo solo cust e system ma le altre 2 no...e qui non trovo nemmeno il file di rollbak..se puoi linkarmeli mi faresti un immenso favore grazie
  12. #190
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da Fabryslash Visualizza il messaggio
    ti ho scritto in pm
  13. Il seguente Utente ha ringraziato GIambo13 per il post:
    Fabryslash (02-05-16)
