Pagina 7 di 23 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 224
[SOLUZIONE] Problema BOOTLOOP
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da cippo48 Visualizza il messaggio
    ho usato il programma huawey product id generator nel primo campo ho messo la voce huawey y300-0100 nella seconda ho messo il codice imei ke ho sulla scatola del telefono e da fastboot ho inserito il codice che esce nella terza riga quella con product id
    Hai sbagliato, non è quello il codice di sblocco... devi inserirlo sul sito che trovi al primo post e da li fare la procedura
    Dec 2015
    E devi usare anche il numero di serie, il link lo trovi nel primo post, il numero di serie in fondo alla scatola del telefono
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  4. #63
    Jan 2016
    è ke ieri non mi apriva la pagina che mi apre adesso.quel link mi portava sul sito della huawey dove mi presentava la nuova emui.ora invece mi apre una pagina di login dove devo mettere nome e passw e un codice di verifica
  5. #64
    Jan 2016
    niente mi sono registrato su huawey e sono entrato e mi riporta sempre alla schermata dell'emui 4.0.nn ho nulla con cui generare codici
  6. #65
    Dec 2015
    Dal sito della emui metti download e metti codice di sblocco e ti apre la pagina dove mettere le cose
  7. #66
    Jan 2016
    non me ne va bene una il sito non si carica più.voi avete problemi di caricamento nella pagina?carica per un sacco di tempo ma non riesce a trovare la pagina.riesco ad aprire ogni sito tranne quello
  8. #67
    Baby Droid L'avatar di Uououai
    Dec 2015
    https://emui.huawei.com/en/plugin.ph...ock&mod=detail
    A me il link funziona, quindi se proprio non riesci a visualizzare la pagina e non risolvi riavviando il modem, hai un problema di DNS. Aggiungi quello di Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4)
  9. #68
    Jan 2016
    ok c sono riuscito.grazie delle dritte
    Ultima modifica di cippo48; 06-01-16 alle 20:49
  10. #69
    Sep 2009
    ciao Ragazzi!!! scusatemi, ma chiedo pure io una dritta!!!
    stessa cosa a me, fatto update.... e al riavvio..... vai di bootloop!!!
    ho provato a mettere i file nella memory e provare con il rollback, ma a quanto pare non son fortunato!!!
    v+ e V- assieme non hanno risultato!
    V+ entra in recovery, ma dopo 2 secondi si riavvia….
    V- in modalità fastboot, ma ahimè il tel è bloccato!
    quindi procedo alla procedura di sblocco sul sito, genero productId e procedo con inserimento dati sul sito del link… soltanto che alla fine mi rispondono con:
    "The Huawei ID used to apply for the unlock code has not been used on the device for more than 14 days."
    ho il tel troooooppo nuovo???
    che dite?
    Assistenza?
    grazie!
  11. #70
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da benjorave Visualizza il messaggio
    che dite?
    Assistenza?
    grazie!
    Inserendo il file di rollback nella cartella /dload della SD card ed accendendo il cellulare con Power + Vol_+ non ti si avvia il Huawei software updater?
