Pagina 326 di 353 primaprima ... 226276316324325326327328336 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,251 a 3,260 su 3525
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei P9 Lite (NO MODDING)
  1. #3251
    Apr 2015
    Ringraziato 100 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Si ok, ma è un'app del Play Store compatibile con Nougat che accende la luce del display per visualizzare le notifiche nella schermata di blocco, visto che non abbiamo il doppio tap e bisogna ogni volta premere il tasto power. Nulla di particolare.
    Inviato dal mio📱Huawei P8 Lite 2017 PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
    Ah ok, a me non serve. Lo schermo si accende quando arrivano le notifiche. Quindi una app del genere interferirebbe col sistema
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Malaya
    @tonyroma cosa cambia non so, resta il fatto che dopo il ripristino dati di fabbrica (Wipe-data/Factory-reset fatto da recovery) tutto è tornato nella norma. Se provo a caricare per disattivare "Blocco schermo" in "Opzioni sviluppatore" mi chiede il Pin, una volta inserito il Pin si disattiva il blocco schermo, di conseguenza una volta bloccato lo schermo quando verrà sbloccato lo schermo verrà sbloccato direttamente senza Pin ma, soprattutto non una volta bloccato lo schermo non c'è nessuna schermata di blocco da visualizzare senza orologio notifiche ecc.
    @complicazio si, sfrutta il sensore di prossimità, passando con la mano sul sensore si accende la luce del display a schermo spento. Però c'è, primo un consumo di batteria maggiore, secondo in tasca, in borsa, capita che può accendersi la luce del display involontariamente anche se, questo genere di applicazioni hanno molti settaggi per evitare azioni involontarie. Alla fine, ho scoperto che è meglio non usare queste applicazioni che risolvono un problema ma ne creano altri.
    @francesconando ripeto, se estraggo il Device dalla tasca e voglio dare un rapido sguardo alle notifiche nella schermata di blocco senza "sbloccare il Device con il lettore impronta", devo per forza premere il tasto power non avendo il doppio tap. Ecco perché avevo installato l'applicazione Wave Unlock, così passando velocemente la mano sul sensore di prossimità il display si accende senza dover premere il tasto power. Solo che, vale quello che ho scritto a @complicazio poc'anzi.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Malaya per il post:
    complicazio (25-05-17),tonyroma (25-05-17)
  5. #3253
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Te l'ho chiesto apposta, infatti alla fine preferisco usare il fingerprint senza stressare il pulsante power.
  6. #3254
    Apr 2015
    Anche io infatti. Se faccio in tempo in tempo a leggere quando si accende lo schermo bene, altrimenti sblocco col touch
  7. #3255
    Malaya
    Forse però il Device di @complicazio tramite il suo lettore impronte permette di visualizzare la schermata di blocco senza sbloccare direttamente lo schermo accedendo alla Home???
    Il problema che noi Huawei/Honor abbiamo la possibilità di avere i "banner" delle notifiche ricevute nella schermata di blocco come da seguente screenshot. Quindi per visualizzare queste notifiche senza sbloccare lo schermo ci sono due soluzioni: la prima, avere la fortuna di avere sott'occhio lo schermo quando si riceve la notifica dal momento che il display si illumina/accende come dice @francesconando. La seconda, se lo schermo non è sott'occhio ma vogliamo dare un rapido sguardo alle notifiche sempre nella schermata di blocco ovviamente, bisogna per forza premere il tasto power (accensione). Nel secondo caso, avere il doppio tap (doppio tocco) è molto più comodo e rapido invece di premere il tasto power. Speriamo questo tasto power non si rompa mai 😀
  8. #3256
    Sep 2014
    In realtà anche nel mio sbloccando con l'impronta si accede direttamente alla home, però preferisco usare il fingerprint perché comunque anche nella schermata di blocco per vedere l'anteprima devo abbassare la tendina delle notifiche e a quel punto invece di premere il tasto power e abbassare la tendina faccio prima a usare l'impronta direttamente.
    Però la miui (che uso io) per la visualizzazione delle notifiche fa storia a se, è il suo vero tallone d'achille.
    Non mi dilungo perché uso un'altra interfaccia quindi sto andando OT.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  10. #3257
    Sep 2015
    Italia
    Non so se può interessarvi ma sappiate che le notifiche oltre ad essere estendibili con un tap, a discrezione dell'utente, si può anche interagire con esse...il tutto a schermo bloccato.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    gnpb (29-05-17)
  12. #3258
    Mi servirebbe un secondo cavo dati originale P9 Lite (e probabilmente anche un secondo alimentatore) ... c'è qualche store online o negozi affidabile per originalità (mi serve per compatibilità con android auto in particolare)
  13. #3259
    Apr 2015
    Credo che Amazon venda anche roba originale
  14. #3260
    Quote Originariamente inviato da francesconando Visualizza il messaggio
    non sempre è cosi su amazon... anche se c'è scritto originale spesso non lo è !
