Pagina 54 di 55 primaprima ... 44452535455 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 544
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei P9 (NO MODDING)
  1. #531
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da indianight Visualizza il messaggio
    Altrove, ma il caricatore sembra esattamente Huawei (marcatura, forma, riconoscimento da parte del dispositivo).
    Il cavo coincide nelle estremità con l'originale (per esempio, entra perfettamente nella cover), ma come ho detto, differisce di 0.5 mm nella sezione e nei dettagli implementativi interni.
    C'è poi il problema che il cavo non ha una connessione stabile col dispositivo, infatti balla parecchio, per cui la corrente va e viene casualmente. Stesso fenomeno di oscillazione l'ho ottenuto provandolo su un Samsung, inoltre il vecchio cavo originale del P9 è ok, per cui la difettosità sta certamente nel nuovo cavo.
    <I>Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso</I>
    Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
    Quoto per il caricatore. Se non è originale generalmente non funziona proprio (almeno in carica veloce). Se il cavo balla sostituiscilo subito perché potrebbe rovinare il connettore del telefono con surriscaldamento relativo.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiano L'avatar di indianight
    Nov 2016
    [ Se il cavo balla sostituiscilo subito perché potrebbe rovinare il connettore del telefono con surriscaldamento relativo.
    Grazie per il consiglio, l'ho provato appena, poi ho usato quello vecchio. Il danno al connettore come si manifesta? Con impossibilità definitiva dei caricamenti futuri immagino, giusto?
  4. #533
    Il rischio dell'accoppiamento lasco sono delle micro scintille (non immaginare fuochi d'artificio) che provocano il surriscaldamento del connettore e conseguentemente il danneggiamento dello stesso. Questo avviene, probabilmente, solo in caso di forte assorbimento di corrente da parte dello smartphone. In pratica nei cicli di ricarica dal 10x100 in su. Per la connessione dati invece, data la bassa erogazione della porta USB non dovrebbe succedere nulla, al massimo cade il trasferimento.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    indianight (24-07-18)
  6. #534
    Nov 2016
    [ surriscaldamento del connettore e conseguentemente il danneggiamento dello stesso. Questo avviene, probabilmente, solo in caso di forte assorbimento di corrente da parte dello smartphone. In pratica nei cicli di ricarica dal 10x100 in su.
    Acc..! Avevo fatto la prima ricarica da 2 a 16 poi si era fermato, ma lo avevo lasciato in carica circa 1 ora e mezza.. dopo avevo fatto alcune prove più o meno istantanee per confrontare col vecchio, in totale qualche minuto, con la notifica sonora di scollegamento e ricollegamento ripetuta parecchie volte.. dici che si è fuso qualcosa? Posso capirlo da qualche sintomo? Se per esempio col caricatore normale e vecchio cavo impiega sempre poco più di due ore per ricarica completa, posso ritenere che abbia passato incolume questi contatti parziali?
    Ultima modifica di indianight; 24-07-18 alle 01:12
  7. #535
    Acc..! Avevo fatto la prima ricarica da 2 a 16 poi si era fermato, ma lo avevo lasciato in carica circa 1 ora e mezza.. dopo avevo fatto alcune prove più o meno istantanee per confrontare col vecchio, in totale qualche minuto con la notifica sonora di scollegamento e ricollegamento ripetuta parecchie volte.. dici che si è fuso qualcosa? Posso capirlo da qualche sintomo?
    Il sintomo principale è il calore, se non scalda, non succede nulla. In ogni caso, non deve ballare nella presa.
  8. #536
    Nov 2016
    Intanto grazie per queste utili informazioni che ignoravo ma, solo per capire bene, per calore tu intendi calore generato dalle scintille, quindi la sua propagazione nel materiale del connettore? Io però, dicendo sintomi, intendevo qualche variabile indicante uno stato alterato del connettore, osservabile direttamente da me senza necessariamente dover ricorrere a strumentazione di laboratorio -- per esempio qualche comportamento anomalo in fase di ricarica, tipo dilatazione del tempo della stessa. Quindi intendevo dire non la causa (per esempio il calore), ma un effetto osservabile per stabilire con certezza se la causa avesse prodotto danno o meno.
    Ho infatti appena provato a fare una ricarica da 2% a telefono completamente spento, e per arriavre a 100 ha impiegato esattamente 2 ore e 40. Prima mi pare che impiegasse appena 2 ore (minuto più, minuto meno), quindi ora ho il dubbio che sia successo il patatrac, cioè il danno che tu hai prefigurato.
    Ultima modifica di indianight; 24-07-18 alle 11:33
  9. #537
    Non credo, non ci sono stati sintomi preoccupanti. La durata della ricarica piena varia di volta in volta e dipende da tanti fattori compresa la temperatura ambiente.
    Il 30x100 in più di tempo di ricarica a volte ci stà. Succede anche con altri telefoni. Non sempre ovviamente.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    indianight (25-07-18)
  11. #538
    Nov 2016
    Salve, non vedo più la notifica "In carica" sulla schermata di blocco. In Gestione telefono le notifiche sono abilitate. Come mai non compare più?
  12. #539
    Dovrebbe esserci, non ho il P9 ma su un altro dispositivo Honor appare sulla schermata di blocco in basso a sinistra, sopra l'orologio.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    indianight (09-08-18)
  14. #540
    Nov 2016
    Grazie, hai ragione c'è, ma per via della firma non lo avevo notato perché me lo trascinava in un secondo
    P.S. Se hai honor 8 avrai visto l aggiornamento oreo.. buon Dio, p9 è identico a parte 1 giga di ram, che però non vale come scusa visto che anche il lite lo sta vedendo, e i giga son 3 🤔
