Pagina 6 di 39 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 383
[Huawei P9] Thread problemi di tipo SOFTWARE
  1. #51
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da Scare Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    dopo un paio d'anni di purgatorio iFogne, sono tornato utilizzatore Android e (quasi) felice possessore di un P9 (Android 6.0 EMUI 4.1).
    Ho però appena trovato un fastidioso problema di "riconoscimento dell'operatore" che mi sta incitando a tirarlo contro un muro...
    Ho l'operatore virtuale Fastweb da un po' di tempo e finora tutti i telefoni che ho utilizzato (Android e iOs) mi facevano vedere l'operatore di rete reale a cui ero connesso (3 ITA, TIM oppure l'operatore roaming di turno).
    Ora invece il telefono riconosce l'operatore virtuale e in alto a sinistra campa la scritta FASTWEB.
    Poco male, se non fosse che non riconosce l'operatore TIM come roaming!!! Sia che sia connesso con 3 ITA o con TIM, compare sempre FASTWEB! Il problema è che il traffico dati 3 non lo pago, quello TIM sì! Me ne sono accorto solo dopo che è arrivata una bolletta veramente salatissima
    Ovviamente ha contribuito ad amplificare il danno, il fatto che frequento diverse zone dove la 3 prende poco e quindi il roaming su TIM scatta sistematicamente.
    C'è qualche soluzione o workaround? Per il momento ho impostato la scelta manuale dell'operatore, mi salva il portafoglio, ma questo mi provoca dei grandi buchi di copertura.
    E' il primo telefono con cui mi compare questo problema...
    UPDATE (22/08/2016):
    Sto indagando attraverso diverse fonti sul perché di questo comportamento e ho scoperto che il problema di fondo è che Android va a leggera una tabella integrata nella ROM, che associa l'operatore (virtuale o reale che sia) con una o più reti mobili. A quanto pare esiste anche un flag che indica se la rete di aggancio risulta come roaming oppure no; nel mio caso il flag "roaming" non è impostato su nessuna delle reti (italiane) e quindi c'è intrinsecamente il via libera all'uso della connessione dati.
    Sto cercando il modo di personalizzare a mano questa lista (perché credo che se lo segnalassi alla Tre o alla Huawei ci metterebbero 1 anno prima di correggere...).
    Spostato nei problemi relativi al software. Tienici aggiornati.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
    May 2016
    ciao ragazzi da un paio di giorni sono possessore di un bel p9, ma non riesco proprio a far andare il led di notifica, per me fondamentale...
    non capisco come funziona, su s6 era semplice e intuitivo, qui ogni tanto si accende di verde ( a bassissima luminosità), penso per le notifiche whatsapp.. ma per sms, chiamate ecc niente. mai visto di altri colori. ( non è rgb? ) ho provato anche con light manager e light test e il led rgb funziona non è rotto, ma non funziona l'associazione colore-notifica, .... help
    Ultima modifica di mdxspecial90; 01-09-16 alle 13:03
  4. #53
    Jan 2011
    buonasera, ho un P9 dual sim da quanche settimana.
    i primi gg è andato benissimo, ora presenta un problema. quando vengo chiamato sulla SIM1 suona e vibra, quando vengo chiamato sulla SIM2 vibra soltanto.
    ovviamente mi sono perso già diverse chiamate.
    ho cercato nelle impostazioni ma non ho trovato nulla.
    grazie a chi mi volesse aiutare
  5. #54
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidescaletta Visualizza il messaggio
    Che modello hai? (es. EVA-AL00)
    Io ho la versione europea (EVA-L19) con l'ultimo firmware e nessun problema.
    Hai verificato le impostazioni in chiamata? Entri nell'app telefono (quella che usi per chiamare), tasto menù (le 3 righe orizzontali parallele), Impostazioni e puoi modificare vibrazione e suoneria per ogni sim. Prova a togliere e rimettere la suoneria. Spesso si risolve con un bel riavvio...
  6. #55
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da mdxspecial90 Visualizza il messaggio
    Hai controllato nelle singole applicazioni se il led è abilitato? Se mi ricordo (vagamente non essendo possessore ) ci dovrebbe essere un menù per il led.
    Guarda se questo ti può essere utile ---> ?Huawei Detail? - Huawei Support - Huawei Consumer BG a pagina 38 sembra esserci una spiegazione.
    Ultima modifica di DreamReaper; 02-09-16 alle 01:06
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #56
    Jan 2011
    grazie mille! risolto!
    in realtà ero convinto che fosse un problema e quindi ho fatto un bel reset factory.
    poi ho letto il forum e mi sono dato dell'idiota da solo
    grazie mille.
  8. #57
    Sep 2016
    Buon giorno,
    da qualche giorno ho impostato sul P9 la mail outlook con l'app dal play store.
    Il risultato è che l'app di gmail va in silenzioso e non mi notifica più le mail. Ho eliminato l'app di outlook e gmail a ripreso a funzionare bene. allora ho impostato hotmail utilizzando l'app mail di base del dispositivo ed il problema si è verificato nuovamente. Gmail ha smesso di ricevere notifiche come se avesse lasciato la precedenza a hotmail.
    ora ho impostato entrambe le mail sull'app di sistema ma è un gran casino perchè è tutto mischiato e non posso gestire bene le bozze e gli allegati.
    Come posso risolvere il Problema? Come posso dare lo stesso rilievo alle varie mail??
  9. #58
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da micio29 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti io ho un problema con l applicazione temi mi da solo quelli locali non quelli in linea
    Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
    Ho il tuo stesso problema sul mio p9... ...mi sta facendo impazzire..
    sei riuscito a risolverlo? mi faresti un gran favore!!!
  10. #59
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da jojagger Visualizza il messaggio
    No per niente! Ho risolto impostando la mail di huawei e avendo l'app istallata. Ma prima ho istallato l'app e impostato la mail poi ho impostato la mail android.
    Mi arrivano le notifiche due volte ma almeno funzionano entrambe!
  11. #60
    I temi locali li da solamente quando non è inserita almeno una sim.
    Con sim inserita abilita i temi specifici per la nazione in cui la sim è utilizzata.
