salve e grazie a tutti in anticipo
vorrei sapere se è possibile aggiornare il mio vodafone 858 smart a una versione gingerbread ( anche 2.3.5)..sul web ci sono alcune guide ma sono poco chiare e alcuni file da scaricare non ci sono, ovvero non esiste piu il servere
grazie ancora
Esiste un ottimo porting della CyanogenMod 7.2 che ha GingerBread 2.3.7
MiniGuida:
-ROOT con z4root o SuperOneClick
-INSTALLAZIONE RECOVERY CLOCKWORK installando ROM manager dal market e premendo su "install clockworkmod recovery"
-DOWNLOAD ROM+HOTFIX Goo-inside.me Downloads - Downloading update-cm-7-20120317-MADTEAM-u8160-signed.zip e u8160-v1.1-hotfix1.zip
-BACKUP APPLICAZIONI E DATI con TitaniumBackup, se vuoi. Per contatti e SMS esistono altri tool
-INSTALLAZIONE ROM apri Rom Manager, scegli "install from SD", scegli la ROM (non l'hotfix) e metti la spunta a tutte le caselline
-INSTALLAZIONE HOTFIX da recovery scegli "install zip from sd card" e premi sull'hotfix.
Al primo avvio consiglio di non mettere il PIN , spegnere e togliere la SIM perchè si attiva il servizio dati![]()
quindi i file scaricati li devo scompattare sulla scheda SD e poi posso fare installa la ROM dalla scheda SD?? xk mi dice sempre "si è verificato un errore cercando di eseguire file privilegiati"
ragazzi ho appena preso un vodafone smart android
vorrei metterci una custom rom
ma non ci capisco una pippa
ci sarebbe una guida a prova di idiota
con delle indicazioni
quelle che leggo sopra danno per scontato un minimo di info
che aime io non ho
quindi vi faccio delle domande
quali sono i programmi che servono?
dove li scarico?
quali rom posso provare?
il firmware originale dal link in evidenza non lo scarica posso fare una copia dal mio?
servono i permessi di root per installare la rom?
grazie 1000
p.s. scusate le 1000 domande
sono riuscito a fare quasi tutto, ma quando devo installare la ROM ( che cosi come è stata scaricata in una cartella della memory card )mi dice : " ROM manager non riesce ad aprire il file. rimuoi gli spazi dal nome del file e dal percorso della cartella. alternativamente eseguilo manualmente via clockworkrecovery." cosa devo fare?
innanzi tutto grazie xk sono riuscito a installare tutto con successo..solo che vedo che non c'è il market (o goole play) come faccio per installarlo??? grazie
Per scaricare il market per la ciano vano qui
Google App: http://cmw.22aaf3.com/gapps/gapps-gb...828-signed.zip
Nota: Il pacchetto serve per intallare il Market e le altre App di Google. Da installare sempre sotto Recovery come una normale rom ma senza fare Nessun WIPE.
Mi sa che è uscita la versione 7.2 cianomod per lo smart. Io ancora la devo installare.
Ho provato tre rom mod italiane ma girano su froio con la 2.2.2 senza alcun problema.
Ho sentito che la ciano aveva problemi con l'audio ad aòlto volume
Tu come ti trovi?
Ciao
Ho preso coraggio e ho installato la cyano 7.2 ma non riesco ad accedere al googleplay. O meglio non riesco ad accedere ad un account google . Se lancio il play store. misi chiede che per continuare devo aggiunggere un account. ovvasmente premo su si, ma vengo riportato al menu home
Risolto avevo scaricato il file da
Google App: gapps /gapps-gb-20110828-signed.zip" target="_blank">http://cmw.22aaf3.com/ gapps /gapps-gb...828-signed.zip
ma il download non era andato a buon fine e quindi non mi installava il google store. Quindi ho installato un cercato il google store.apk, l'ho installato ma avevo il problema di suopra citato
Ho riscaricato il file dal link precedente stando attento che il download fosse corretto e ora è tutto ok
Saluti a tutti
Ultima modifica di lazzarus; 27-03-12 alle 23:07 - Motivo: Risolto
