Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 91
[Huawei U8160 Smart]Aggiornamenti ufficiali
  1. #51
    Roma - Caserta
    Galaxy S2, Huave U8150, Galaxy
    Non penso che il clock workmod e la sim inserita diano problemi
    Comunque ti ripeto io ho fatto così:
    1) Telefono vergine. Ho eseguito ripristino dati di fabbrica nel menu Impostazioni\Backup e ripristino
    2) Copiato z4root sulla sd e avviato
    Poi ho installato il resto (account rom manager etc etc..)
    ciao
    Ringraziato 20 volte in 7 Posts
    Esiste qualche altro programma per i permessi do root.
    Sent from my LG-E900 using Board Express
  4. #53
    Ma quando ripristino le configurazioni di fabbrica il cell va in recovery ?
    Quando z4rootfinisce di fare le sue cose deserta il cell da solo
  5. #54
    Aleeeeeeeeeeeee finalmente sono riuscito ad avere i permessi di root. Adesso mi dici come si prosegue e sopratutto il link per scaricare la Rom cyanomod xche dal sito xda non riesco a capire radice si scarica. Grazie 1000
  6. #55
    Roma - Caserta
    OK finalmente, poi se hai tempo spiega cosa non andava così da aiutare altri che possono avere lo stesso problema
    Ecco le istruzioni in breve per installare la Cyanomod
    Prima di tutto installa la ClockworkMod se non l'hai già installata
    1. vai su Goo.im Downloads - Browsing u8160 e scaricati update-cm-7-20120317-MADTEAM-u8160-signed.zip (la cyno 9 non l'ho ancora provata), quindi prendi anche 'u8160-v1.1-hotfix1.zip e Google App
    2. Copia i 3 file (sono file .zip, non li decoprimere) appena scaricati sulla sd inserita tuo cellulare
    3. Vai nel recovery. Puoi andarci tramite ROM Manager oppure accendi il tuo cellulare tenendo premunto il tasto Vol UP
    4. Puo navigare nel menu tramite i tasti Vol UP e Vol Down, selezioni con il tasto accensione. Effettua quindi il wipe data/factory reset e wipe cache partition
    5. Seleziona install zip from sdcard quindi chose zip from sdcard. Seleziona il file update-cm-7-20120317-MADTEAM-u8160-signed.zip e avvia l'installazione
    6. Un volta finito torna nel menu principale della recovery (go back) e seleziona l'opzione reboot
    7. Non ti spaventare, ci vuole un po di tempo prima che il cellulare sia operativo 5/10 minuti
    8. Ora hai la cyano ma non hai ancora finito, dopo aver scelt la lingua di utilizzo ritorna nella recovery (spegni il tel e accendilo con Vol Up + tasto di accensione)e installa l'hot fix 11 tramite install zip from sdcard e chose zip from sdcard. Nota questa volta non devi effettuare il wipe.
    9. Una volta installato l'hot fix 1.1 installa la google app (sarebbe il market) effettuando lo stesso step di prima
    10. Finita l'installazione riavvia il cellulare (torna nel menu principale della recovery (go back) e seleziona l'opzione reboot)
    Dovresti avere anche il market
    E' tutto, hai finito
    Per overclockare il cell vai in impostazione\CyanogenMod\Perflemiomance\ Impostazione CPU\Massima Frequenza CPU, non esagerare io ho messo 652Mhz. Ti consiglio di non settare imposta all'avvio almeno fino a quando non sei sicuro che tale frequenza non ti dia problemi
    Spero di esserti stato d'aiuto e fammi sapere come è andata
    ciao
    Ultima modifica di lazzarus; 29-03-12 alle 22:00
  7. #56
    ciao il link delle google app non funziona.
    ti spiego come ho risolto
    il root da cell e risultato impossibile con tutti gli apk provati
    allora ho provato superone click
    ho aggiornato i driver con il file driver tool
    ho fatto riconoscere il cell "acceso" al windows
    ho disattivato l antivirus "kasper"
    ho avviato il programma e cliccato su root
    e boom e partito.
    ho installato poi tutto
    adesso sto seguendo le tue istruzioni
    che sono dettagliatissime
    ti ringrazio
    Ultima modifica di kunglao; 30-03-12 alle 00:05
  8. #57
    Roma - Caserta
    cerca
    gapps-gb-20110828-signed.zip
    o prova qui goo-inside.me/gapps/
    Ultima modifica di lazzarus; 30-03-12 alle 00:17
  9. #58
    trovato.
    adesso scarico ed installo a breve ti aggiorno
  10. #59
    Roma - Caserta
    OK
    Se hai qualche difficoltà, sarò online un altra mezz'ora
  11. #60
    ok fatto. perfetto
    va da paura.
    per il futuro se devo cambiare rom
    devo sempre fare cosi
    tranne per i permessi root
    giusto???
    va davvero veloce.
    devo i nstallare qualche programma in particolare
    tipo busybox o roba del genere??
