da dove hai scaricato la cuano 7.2?
come si fa ad uscire dal -bootloader ( FASTBOOT ) ?
quando attivo la modalita debug entro in fastboot e collego il cavo al pc
mi deve comparire qualcosa per dire che sono collegato?
ho scaricato SuperOneClick, dopo averlo lanciato i permessi di root
si blocca su starting adb server e normale che faccia cosi?
Ultima modifica di kunglao; 28-03-12 alle 00:03
L'ho scaricata da [DEV] [Huawei U8160/U8180] CyanogenMod 7.2.0-RC1 U8160 Port (17th March 2012) - xda-developers
Devi installare tutto da recovery
Prima la rom cyano effettuando prima il Wipe Data and Cache
e poi sempre da recovery l'hot fix 1.1 e quindi il playstore
Comunque ho ancora un problema..
Dopo aver installato il playstore dalla recovery, finalmente mi è stato chiesto di attivare un account goougle. ho scelto l'opzione accedi con account esistente
inserita login e password
Se risolvi fammi sapere
Quando tutto sembrava perduto tutto , ho risolto.
Ho rifatto l'installazione della cyano da recovery dopo aver effettuato il wipe . Quindi ho rieffettuato il reboot, e una volta avviato è partita la configurazione dell'account, cosa che non era successo nel primo tentativo
Mi sono stupito vedendo che il playstore era installato e funzionante.
Ora ho uno SMART Vodaphone con una cyanomod 7.2 RC 1.
Lo provo per una settimana e vi dico come va
Ciauz
Ultima modifica di lazzarus; 28-03-12 alle 09:45
ragazzi ho installato z4root ed ho abilitato i permessi
ho installato rom manager
ma mi dice che non trova supeuser
io l'ho installato ma non compare nulla nell'elenco
cosa c'e' che non faccio?
scusa se sono io ma cliccando sul link da dove la tiri giu la rom
a me non va
compare na pagina di google
inoltre non riesce ad avere i permessi di root
clicco su permanent root inizia a fare le sue cose
poi ritorna sul menu
e non ci sono i permseei
se provo con superclick
mi si blocca su adb server e non fa nulla
che posso fare per risolvere?
Ultima modifica di kunglao; 28-03-12 alle 01:34
Vediamo di risolvere.
Prima di tutto prendi il file da http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1290341328 (e quello che ho preso io, così siamo sicuri di avere lo stesso)
Do per scontato che tu abbia installato android 2.2.x e non il 2.3.x altrimenti non funziona
Quindi
1. Copia z4root nella microSD
2. Abilita il Debug USB in Impostazioni > Applicazioni > Sviluppo
3. Abilita origini sconosciute in Impostazioni > Applicazioni
4. Avvia il file manager e lancia il file z4root presente nella microSD per la sua installazione.
5. Una volta terminata l'installazione, avvia z4root dal menù applicazioni e scegli Permanent Root e attendi la fine dell'operazione.
6. All'avvio avrai tuo Vodafone Smart rootato. Controlla nel menu applicazione la presenza del tool superuser
7. Ora puoi avviare ROM Manager (scaricalo dal market)
Io ho fatto così e funziona.
Ciao
Ultima modifica di lazzarus; 28-03-12 alle 09:42
Il seguente Utente ha ringraziato lazzarus per il post:
dopo aver installato z4root
lo apro clicco su permanent root
lui carica
ma a fine processo non si riavvia
ma esce dal programma
e non si abilitano i permessi di root
p.s. 6. All'avvio avrai tuo Vodafone Smart rootato. Controlla nel menu applicazione la presenza del tool superuser
significa che il cell si riavvia da solo e che compare il tool superuser
oppure l'ho devo installare io dal market??
Ultima modifica di kunglao; 28-03-12 alle 10:22
kunglao
Hai fatto primo quello che ti ho scritto (preso lo stesso file che ho scaricato io, abilitato i permessi il debug etc. e controllato le la versione android del tuo cellulare sia la 2.2.1) ?
Dopo aver fatto tali controlli con esito positivo installa e avvia z4root.
Una volta terminata l'installazione sono andato nel menu applicazioni e ho trovato superuser.
FAmmi sapere se hai fatto i controli sopra citati
Ciauz
Ultima modifica di lazzarus; 28-03-12 alle 15:37
Si e la versione 2.2 ho abilitato il debug es ho installato lo z4root. Quando lo lancio ed effettuo il permanent root. Il cell ne si rischia ne fa comparire il programma superuser nel menu. C e un modo per formattate e ripartire da zero?
Sent from my LG-E900 using Board Express
prova a resettare il tel andando in impostazione.
quindi riprova il root di nuovo
Per ora non mi viene in mente nient'altro
Farò una ricerca in rete e se trovo qualcoso lo posto
ciao
ho provato a fare il wipe + reboot
ma ninete
installa lo z4root
ma quando finisce
torna nel menu
senza installare super user.
ma devo fare l'operazione con una sim inserita??
io ho installato il ClockworkMod
questo puo creare problemi?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
