Pagina 19 di 43 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 422
Thread Ufficiale Aggiornamenti (Huawei Sonic)
  1. #181
    Reinstallando la rom stock con la procedura più volte descritta (SD formattata fat32 -> directory dload -> via la batteria per 10 sec -> accensione con i tasti vol+ e vol- premuti) viene resettato completamente.
    Cosa intendi per "vendor", forse il logo di Yoigo?
    In quel caso non c'è nulla da fare, se non installare una ROM ufficiale Huawei (per esempio quella tedesca)
    Sassari (provincia)
    Redmi Note 3 Pro (Kenzo)
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilpantera Visualizza il messaggio
    Ho rimosso la batteria per solo per cinque secondi circa: chissà che sia quello...
    No, non quello... Un'ulteriore personalizzazione con il menu a tendina con i comandi wi-fi, gps, ecc. più widget e altre cosette... Insomma quello che ha in firma niki...
  4. #183
    La batteria non è un problema.
    Sul vendor non so darti una risposta precisa. Teoricamente dovrebbe essere contenuto nella seconda cartella, che si chiama appunto "vendor", e si installa dopo aver installato la cartella "dload", con la procedura che sai.
    Il metodo è identico, metti il file contenuto in "vendor" nella cartella "dload" della sd, accensione con tasti volume premuti e parte l'installazione. Ho letto da qualche parte in questo forum che il menu' a tendina appare subito, senza installare il vendor, e a memoria mi pare che anche a me avesse fatto cosi'... (e a questo punto credo anche a te )
    Forse e' meglio che attendi il parere di qualcuno piu' esperto di me
  5. #184
    Sassari (provincia)
    Ora è stata via per 2 ore e le personalizzazioni del vendor si ripresentano.
    La prima volta che ho installato la 2.3.6 non comparivano, ma provenivo dalla 2.3.5.
    Volevo rimuoverle perché mi pare di poterne fare a meno... Vabbè fa niente...
    Sarà quindi come dici tu...
    Grazie e ciao...
  6. #185
    Jul 2010
    Salve, qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi alcune cose visto che non ci sto capendo granchè?
    So come installare la ROM Stock (Tasto power + entrambi i tasti volume), solo che non riesco a capire come fare ad installare la Recovery e fare il root, le guide che ho trovato danno per scontato che io sappia alcuni passaggi da eseguire.
    Grazie.
  7. #186
    Sassari (provincia)
    Ciò che ti occorre è presente nella firma di nikyxeddu,
    https://www.dropbox.com/sh/e9tlp4epewpy540/164cp6XseS
    solo che non ho capito come scaricarlo tutto insieme...
    Io l'avevo scaricata da lì a suo tempo ma mi pare fosse un archivio.
    In particolare i passi da seguire sono questi
    https://www.dropbox.com/sh/e9tlp4epe...20INIZIARE.txt
    Quando leggi modalità fastboot si tratta di accendere il telefono premendo, per un 25 secondi circa, volume giù+accensione; il telefono si bloccherà sul logo.
    Per le successive volte che ti servirà installare la cwm, poi, ti basterà solo eseguire gli ultimi passi dal momento che è già configurato per il pc.
    Edit: vedo che è presente anche nella firma di boiccu
    https://www.androidiani.com/forum/members/boiccu.html
    Per il root, copi il file zip sulla sd, riavvi in cwm (volume su + accensione) e dal menu scegli di installare uno "zip". Per muoverti nella cwm ti servi dei comandi che usi normalmente (home, opzioni, indietro, cerca): ti serviranno i primi due per muoverti su e giù tra le varie voci, e il quarto come ok.
    Buona giornata...
    Ultima modifica di emmedi; 21-07-12 alle 09:33
  8. #187
    Jul 2010
    Prima di effettuare la procedura però, potresti dirmi cosa significa che una ROM ha il "Cloud" e un'altra no? Grazie.
  9. #188
    Sassari (provincia)
  10. #189
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da emmedi Visualizza il messaggio
    Ok, ma é un applicazione che va installata oppure deve essere integrata già nella ROM? In questo caso quali sono le ROM che integrano il servizio?
    Grazie.
    Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk 2
  11. #190
    Quote Originariamente inviato da nikyxeddu Visualizza il messaggio
    Il procedimenton é uguale a qulsiasi installazione di stok rom, ovvero cartella dload con all interno file update della rom 2.3.x e poi premere al centro del tasto volume + tasto accensione. Non cambia assolutamente nulla
    Inviato dal mio SONIC U8650 2.3.6 tramite Tapatalk 2
    ok grazie. scusa nikyxeddu mi daresti per piacere la rom stok 2.3.5 non la trovo...
    grazie in anticipoooo
    Ultima modifica di fede101; 21-07-12 alle 15:26
