Pagina 95 di 125 primaprima ... 45859394959697105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1248
  1. #941
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    In alto? L'altoparlante del mio Sonic è in basso sulla sinistra... che cellulare hai, scusa?
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
    Trani
    Lg G7 thinQ
    allora forse ho sbagliato ad usare il termine altoparlante..intendo quella parte grigia che appoggio all'orecchio durante una telefonata
  4. #943
    Quote Originariamente inviato da gabri292 Visualizza il messaggio
    ci sono app che non sono sopportate...tipo angry birds space e altre versioni...riesci a installarle ma appena le fai partire vanno in crash...
    Non per dire, ma sul mio ho TUTTI gli uccelli incazzati e TUTTI funzionano bene. Sei sicura di quello che dici?
    Si, Bad Piggies non va, ma è un gioco per processori ARM V7, e nessun cellulare ARM V6 lo fa girare. Un peccato, ma basta procurarsi detto gioco per PC e compensi in parte la seccatura.
    Anche il fatto che il Sonic si riavvia da solo... mai successo, nemmeno quando aveva la SDcard incompatibile, questa lo faceva bloccare, si, ma riavviare no. Sei sicura di non avere (avuto) problemi di altro tipo a bordo?
    la fotocamera non è una delle migliori, infatti io ho tolto la plastica trasparente che la copriva e la qualità delle foto è migliorata moltissimo...
    Quella è la prima modifica che un modder accorto fa al cellulare, anche prima della root.
    ...io con la batteria non mi trovavo molto bene...tra messaggi, facebook e mail non arrivavo a fine giornata....
    Come nel caso del 98.7% del resto degli smartphone in giro, intendi?
    io te lo consiglio e no..piuttosto aggiungi 50 euro in più e ti prendi un signor telefono...
    Sostanzialmente d'accordo. Sto pensando anche io di prendere il G330 (ma per sostituirlo al X8, che sta cominciando a mostrare la sua età).
    - B. Franklin
  5. #944
    La griglia forata dell'altoparlantino di telefonata?
    Se si, dovrebbe avere un certo bordo, come di un paio di millimetri ai lati.
    Mai sentito parlare di Attack?
    Solo non esagerare. Basta la punta di una goccia.
    E mani ferme. Quelle sono indispensabili per non far finire la colla dove NON DEVE andare.
    - B. Franklin
  6. #945
    La app di FacciaLibro SAREBBE spostabile su SDcard, se la spogliate del titolo di app di sistema. Se resa normale app utente risulta spostabile anche senza usare Link2SD.
    Problema è che 9 volte su 10, se la spostate, non solo soltanto la metà dell'occupazione in memoria va su SDcard, lasciando dietro un mattone comunque di non poca importanza a pesare sulla memoria app interna, ma smette di funzionare pure.
    Il mio personale consiglio è, fin quanto avete memoria per app di sistema fatela diventare tale seguendo i passi sopra linkati. Vi risparmiate parecchia più memoria app.
    - B. Franklin
  7. #946
    Trani
    Lg G7 thinQ
    ok quindi basta una goccia ai due bordi?Grazie mille
  8. #947
    Banned
    Lavagna,ge
    huawei sonic,samsung tab2 5110
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    Solo se non ne si fa un uso intenso.Detto tutto.
  9. #948
    Smile
    chi mi puo aiutare via online con skpe o messenger a installare il tutto
  10. #949
    Segui la seguente (e scusa il bisticcio di parole) guida e ci riuscirai... spero:
    - Spegni il Cell.
    - Togli la batteria.
    - Togli la SDcard
    - Con un adattatore USB collega detta SDcard ad un PC.
    - Fa un backup (su PC) del contenuto della SDcard, MENO le cartelle ANDROID.SECURE e LOST.DIR. La prima contiene dati delle app spostate in Sdram della vecchia rom che non vuoi siano ereditate dalla nuova per non creare casini con le nuove installazioni, mentre la seconda contiene solo spazzatura.
    - Formatta la SDcard.
    - Entra nella appena formattata Sdcard e crea la cartella DLOAD.
    - Scarica la ROM da qui: Espaniol Huawei SONIC U8650 v2.3.6.zip facendo attenzione a NON CLICCARCI SOPRA DIRETTAMENTE, che Mediafire ha bloccato l'hotlinking con Androidiani e ti darà errore. Cliccaci col tasto destro, scegli copia indirizzo, apri una nuova pagina nel tuo browser, incolla lì l'indirizzo e dai invio, dalla pagina che risulta potrai scaricare la ROM.
    - Metti il file della ROM prescelta nella cartella DLOAD facendo attenzione a NON DECOMPRIMERLO.
    - Scollega la Sdcard PC e rimettila nel cellulare.
    - Rimetti la batteria al cellulare.
    - Tenendo premuto al centro dei tasti VOL - e VOL + facendo in modo che ENTRAMBI I TASTI siano premuti, premi anche il tasto POWER per accendere il cellulare.
    - Lascia che il cellulare faccia il suo dovere.
    - Alla fine si riavvierà e avrai la 2.3.6.
    e la procedura si risolve in un errore prova a creare una cartella DLOAD all'interno della cartella DLOAD e decomprimigli dentro il file ZIP della rom senza cancellare nulla e riprova la procedura di upgrade (VOL+, VOL- e POWER).
    Se lo stesso non va, prova a decomprimere il file ZIP della rom nella cartella DLOAD (la seconda cartella DLOAD, quella interna, lasciala li, non si sa mai) e fa ripartire la procedura di upgrade.
    Se continua a non andare, prova cancellando la cartella DLOAD all'interno della cartella DLOAD e decomprimi il file ZIP della rom e riprova la procedura con il file
    Se proprio non vuole andare, prova come ultima spiaggia ad accendere il cellulare, va in IMPOSTAZIONI/MEMORIA e tappa AGGIORNAMENTO SOFTWARE, in basso. Magari prova a fare più tentativi gestendo la cartella DLOAD come sopra descritto.
    Se non va lo stesso, prova a contattare un esorcista, che a questo punto non ho proprio idea di che consigliarti.
    Se sei riuscito a installare la 2.3.6 e ci tieni particolarmente al laggoso menu a tendina (ognuno di noi HA DIRITTO a farsi del male come meglio crede) della 2.3.4, installa allo stesso modo con cui hai installato la rom questo file: Huawey Vendor 2.3.6.zip
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 31-01-13 alle 01:07
    - B. Franklin
  11. #950
    grazie della procedura il problema resta comunque perche se sapevo fare tutto cio non chiedevo aiuto.....ci fosse almeno una persona di torino .....che potesse materialmente aiutarmi..sarebbe meglio
    Ultima modifica di massimino731; 01-02-13 alle 00:01
