Pagina 163 di 210 primaprima ... 63113153161162163164165173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,621 a 1,630 su 2096
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos X5)
  1. #1621
    Senior Droid L'avatar di silvergdb
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Ringraziato 107 volte in 90 Posts
    R: Aggiornamento ICS 4.0 - Ideos x5 Pro
    Quote Originariamente inviato da underground Visualizza il messaggio
    raga ho un problema. io avevo la b927 con root e volevo aggiornare alla 928, ho seguito le istruzioni a pagina uno ma il cell mi si riavvia in continuazione, il cell riesce ad entrare in schermata rosa. Avete qualche soluzione.
    Dalla b927 non devi seguire le istruzioni della prima pagina ma devi utilizzare solo il secondo step lo metti nella cartella dload sulla sud e aggiorni anche direttamente dal telefono acceso oppure spegnendo e facendolo ripartire con +- premuti
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
    ...sti telefoni mi fanno impazzire!?!se ti sono stato d'aiuto clicca su "grazie"
    grazie risolto
    Ultima modifica di underground; 15-10-12 alle 15:22
  4. #1623
    Quote Originariamente inviato da silvergdb Visualizza il messaggio
    devi sbloccarla con questo file che devi flashare mettendolo nella cartella dload della sd e aggiornare da memoria/aggiornamento software, poi finito l'aggiornamento e il riavvio del cellulare, lo spegni e lo ricolleghi al pc tenendo premuto +/- insieme vedrai che adesso potrai accedere alla pink screen, quindi sostituisci il file boot.img con quello scaricato, per sicurezza fatti una copia di quello originale.
    silvergdb grazie ancora x l'aiuto di prima, ora sto cercando di mettere il kernel genokolar ma nn ho capito bn cm fare. il root è necessario?ho aggiornato la pink screen, poi come faccio a sostituire ilfile boot?
  5. #1624
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    se vai qualche riga più su, esattamente al post 1581 ho spiegato come fare, per il root non è un problema ma ti conviene farlo cosi ti togli il pensiero.
    Comunque qui trovi il kernel [4.0 Kernel] Genokolar Ics Kernel - xda-developers
    Questo serve a sbloccare la pink screen http://pikachukaki.googlecode.com/fi...20unlocker.zip
    Poi sostituisci il file boot.img con quello originale e alla fine sblocchi nuovamente gli FPS.
    Finito.
  6. #1625
    Comunque qui trovi il kernel [evelopers.com/showthread.php?t=1893191][4.0 Kernel] Genokolar Ics Kernel - xda-developers[/url]
    Questo serve a sbloccare la pink screen [
    Finito.
    l'aggiornamento della pink screen l'ho fatto, almeno credo perche la schermata rimane tt rosa senza anlcuna scritta. il problema e cm sostituire il boot.
  7. #1626
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Allora se hai flashato lo zip della pInk screen devi spegnere il cellulare togli la batteria e la sd quindi collega il cavetto dell 'USB prima al telefono e inizia a tenere premuti insieme +e- quindi collega l'altra estremità al PC vedrai nella gestione computer apparire la cartella image del telefono. Adesso puoi accedere e sostituire il file del kernel scaricato con quello che troverai all'interno, logicamente il file scaricato lo devi prima scompattare, per precauzione fatti una copia di backup del file originale che andrai a sostituire, (boot. img)
    Mi raccomando rimuovi alla fine il telefono in modalità sicura, quindi reinserisci la batteria la sd e riavvii, dopop devi risbloccare gli FPS
    Ultima modifica di silvergdb; 15-10-12 alle 17:09
  8. #1627
    Androidiano L'avatar di massidell
    Ravenna
    Asus Zenfone 2 500cl 16giga
    Scusate ragazzi so che non è la sezione giusta,ma i driver del touch atmel dove li posso trovare?
    Mi si era guastato il touch synaptic e in assistenza mi hanno messo un atmel e adesso non trovo piu' il link dove scaricare l'update del driver atmel
    aiutoo
  9. #1628
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Quote Originariamente inviato da massidell Visualizza il messaggio
    aiutoo
    Prova a vedere qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ch-screen.html
    Ultima modifica di silvergdb; 15-10-12 alle 18:35
  10. #1629
    Ravenna
    quel link non porta a nessun download
    la pagina è stata cambiata
  11. #1630
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    allora senza andare oltre, dato che quello è il topic ufficiale per questo problema, chiedi direttamente lì se c'è un'altro link oppure se riescono a postarlo nuovamente, vedrai che sicuramente troverai la soluzione
