Pagina 167 di 210 primaprima ... 67117157165166167168169177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 2096
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos X5)
  1. #1661
    Senior Droid L'avatar di silvergdb
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Ringraziato 107 volte in 90 Posts
    R: Aggiornamento ICS 4.0 - Ideos x5 Pro
    Quote Originariamente inviato da Dosed91 Visualizza il messaggio
    Grazie della risposta, il telefono ora mi chiede il full update, ovvero credo sia il secondo step... e dice che ci vogliono 2 minuti circa, ma dopo 3/4 minuti la barra non si è riempita per niente... è normale? Come se fosse bloccato...
    non c'è un modo per riportarlo a prima o reset??? Non riesco a fare nulla così (sempre che non sia normale che dopo 10 minuti la barra sia immobile a zero.)
    Hai tolto lo step 1 dalla cartella dload
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
    ...sti telefoni mi fanno impazzire!?!se ti sono stato d'aiuto clicca su "grazie"
    Si l'ho tolto e ho copiato lo step 2 su SD... ad ogni modo prima facevo partire lo step 2 con la batteria, invece ora ho tolto la batteria e SD, ricopiato lo step 2, e fatto partire il cell in carica senza batteria e sembra stia installando, anche se il led lampeggia ed è rosso... normale?
  4. #1663
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    ragazzi su xda è disponibile cm10 jb, per ora ha diversi bug ma se sei appassionato la devi assolutamente provare................
  5. #1664
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    si normale perche ti avvisa che sei senza alimentazione e se per qualche motivo dovesse spegnersi il pc ci potrebbero essere seri danni,a ormai hai fatto continua. Mi raccomando aspetta fino a quando non ti chiede il pin, poi vai col 3 step
  6. Il seguente Utente ha ringraziato silvergdb per il post:
    Dosed91 (23-10-12)
  7. #1665
    Quote Originariamente inviato da silvergdb Visualizza il messaggio
    Grazie mille! Adesso sta installando lo step 3 e poi provvedo con root e sblocco fps
  8. #1666
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Compliments:thumbup:
  9. #1667
    Ok, sbloccato fps e rootato anche. Punteggio Antutu 3100. Per il kernel e eventuale overclock che mi consigliate? Ho montato la b928
  10. #1668
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da spitzm
    Non riesco a trovarla potresti postare il link?
  11. #1669
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Quote Originariamente inviato da Andreavts Visualizza il messaggio
    qui per il momento vedo che non ci sono tantissimi problemi, ma sicuramente ci sono alcune migliorie da fare, se ho tempo vedo se riesco a metterla su.
  12. #1670
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    qui trovi il kernel, ma per poterlo installare devi prima sbloccare la pink screen con questo file http://pikachukaki.googlecode.com/fi...20unlocker.zip. Come fare? lo metti nella solita cartella dload e poi da impostazioni/memoria/aggiornamento software lo installi. Qaundo avrai fatto questo poi spegniil telefono, togli la batteria e la micro sd, quindi premi contemporaneamente il tasto volume +/- e colleghi via usb dovresti poter accedere alla cartella image, ti appare come la chiavetta, quindi sostituisci il file del kernel che hai scaricato con l'originale, espelli il telefono, rimetti la batteria la micro e riavvii, finito. Per l'overclock, usa setcpu
  13. Il seguente Utente ha ringraziato silvergdb per il post:
    Dosed91 (24-10-12)
