Scusate, potete dirmi il link da scaricare e la guida? Io ho la cyanogen 7.0, che devo fare aiutooo![]()
Originariamente inviato da Spaceagle
Si anche a me! Infatti voglio scaricarmi papa swiftkei... ma aspetto aggiornamenti!
Inviato dal mio U8800 usando Androidiani App
inviato dal mio huawei ideos x5 usando l'app androidiani
A me è capitato un riavvio singolo in 7 ore dell'update... va beh comunque mi sembra un po' poco personalizzabile il launcher di default... spero nel root e nel rilascio di altre versioni migliorate come con Ginger..
Se aggiornarsi potrei poi tornare a ginger con la guida??
Inviato dal mio u8800pro usando Androidiani App
Un'altra cosa che ho notato è che se installo un' app come il meteo.it dovrei trovarmi i widget invece con il launcher di default non ci sono...
Io avevo una Kalo, ho provato ad aggiornare ma ho avuto problemi, ho quindi deciso di installare prima l'aggiornamento ufficiale per gingerbread e quindi quello ufficiale per ics.
Fatto questo, tutto perfetto, per ora.
Unico problema: se provo dal browser del mio pc a navigare tra le app e a installarle, sul telefono mi appare un messaggio che google play si è chiuso inaspettatamente.
Piccolo neo: lo schermo si sblocca solo col tasto accensione, sarebbe utile che lo facesse anche premendo i tasti volume..
EDIT: dopo un riavvio il problema col market si è risolto!
Ultima modifica di pionono; 30-06-12 alle 18:35
Il documento rilasciato dalla HUAWEI parla chiaro.....bisogna aggiornare da una rom originale....poi magari funziona ugualmente partendo da un CFW, ma se lo specificanop, credo che non vi costi niente passare prima da gingerbred o froyo stock, in fondo vi basta mettere lo step2 originale nella cartella dload e riavviare con la combinazione di tasti per avere la stock.....
Al momento si può fare il root ed installare molte migliorie per rendere il firmware più fluido e personalizzato, tra cui la Volume rocker Awake MOD......
