Pagina 79 di 266 primaprima ... 2969777879808189129179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 2658
[Thread Ufficiale] iNew V3
  1. #781
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    Quote Originariamente inviato da kyriacos Visualizza il messaggio
    la batteria dell'umi si avvicina molto, le specifiche sono:
    Brand UMI
    Model BL-8P
    Quantity 1 Piece
    Color Blue
    Material Plastic + Li-ion
    Compatible Models UMI X2
    Battery Type Li-ion
    Capacity 2520 mAh
    Voltage 3.7 V
    Packing List 1 x Battery
    Dimensions: 2.80 in x 2.28 in x 0.20 in (7.1 cm x 5.8 cm x 0.5 cm)
    Weight: 1.66 oz (47 g)
    i poli sono giusti ma non so se corrispondono,
    si forse ci siamo , unica cosa che i poli sono un po più spostati verso il centro all inew, invece a questa sono più verso l esterno , anche se saranno forse pochi millimetri.. bisognerebbe capire come fare per spostare i contatti di pochi milllimetri
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
    come vi trovate con questo telefono??? oltre alla batteria che è non si arriva fino a sera ci sono altre cose negative??
  4. #783
    Androidiano L'avatar di SuperScarabeo
    Atri
    xiaomi Redmi Note 4 Global
    Come dire, è come un'auto che non ha abbastanza autonomia tale da arrivare al prossimo distributore.
  5. #784
    dipende che ci fai, io arrivo tranquillamente a 2 giorni, se poi lo usi come una play station allora è normale che non arrivi a sera...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato esperanza per il post:
    talian (11-02-14)
  7. #785
    Feb 2014
    Ragazi qualcuno a modo di provare questa batteria in allegato. Potrebbe "fittare".
  8. #786
    Quote Originariamente inviato da ridik Visualizza il messaggio
    eccola qua
    JIAKE P6 Smartphone Battery
    ma le polarita sono invertite.
    per quanto riguarda la batteria da 3800 il venditore mi ha risposto dicendo che le misure sono
    60mmX72mm thickness:5mm chissa se le ha prese bene... la lunghezza ci sta la larghezza sarebbe 2 millimetri più larga e lo spessore forse un millimetro in più....
    Ultima modifica di wlf; 12-02-14 alle 12:43 - Motivo: Link commerciale rimosso; vedi regolamento!
  9. #787
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    quesito... qualcuno ha avuto modo di testare il funzionamento NFC?
    perchè mi son comprato un anello digitale nfc, ma se non va mi ritrovo con una cosa inutile al dito...
  10. #788
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    A cosa serve l'anello nfc? Oggi ho provato il navigatore con google maps in contemporanea ad un navigatore vero e proprio. La prova ha dato esito negativo. Qualche suggerimento? Ho fatto il fix dei satelliti prima di avviare il navigatore.
    Inviato dal mio V3-E usando Androidiani App
  11. #789
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da JoJo2000 Visualizza il messaggio
    A cosa serve l'anello nfc? [/URL]
    è un anello programmabile come le chips nfc di sony con 2 facciate... in una programmi il tuo biglietto da visita personale e nell'altra puoi attivare delle funzioni particolari (nel mio caso voglio mettere lo sblocco del telefono, cosi facendo solo in mano mia funziona! XD )
  12. #790
    Jan 2014
    iNew V3
    Quote Originariamente inviato da cloud206 Visualizza il messaggio
    Il l'ho testato a sufficienza: Per lavoro uso il V3 per sviluppare app con l'integrazione NFC per leggere fidelity card.
    Devo dire che va molto bene, soprattutto paragonandolo al Samsung SII plus con NFC che usavo prima:
    il V3 legge meglio e non necessita di appoggiare totalmente la card nfc dietro a contatto come per il samsung..
    Lo standard del NFC delle card che usiamo noi per lavoro sono: Mifare Ultralight C con 192 bytes di memoria.
    Che standard è questo tuo anello?
