Pagina 14 di 35 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 346
Batteria potenziata per iNew V3
  1. #131
    Jan 2014
    iNew V3
    Confermo, fatto anche io cosi':
    Adesso la batteria ha una lenta e costante scarica. DuBattery da 11 ore di autonomia in base al mio utilizzo, adesso sono passato a 20 ore.
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Originariamente inviato da esperanza
    anche a me all inizio faceva così---
    quante ricariche gli hai gia fatto alla batteria?
    perchè con il tempo migliora di molto.
    fai anche una cosa quando lo hai caricato del tutto, quando ti dice che è al 100%, staccalo , togli la batteria per 2-3 minuti, poi rimetti la batteria e vedrai che riparte la carica da 70-80 % ,
    quindi aspetta che la batteria si carica a 100% e poi stacca, così' a me si è risolto il problema e ora dura come minimo 2 giorni.
    è un operazione che devi fare solo una volta poi la batteria in questo modo si dovrebbe calibrare.
    Non sapevo di sta cosa. Seguirò il tuo consiglio e vediamo se così riesco ad arrivare a fine serata.
    Inviato dal mio V3-E usando Androidiani App
    Ultima modifica di JoJo2000; 27-02-14 alle 23:31
  4. #133
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da esperanza Visualizza il messaggio
    Ho fatto oltre 10 cariche e francamente non vedo nessun miglioramento.
    Giorni fa mentre cercavo di risolvere il problema dell'orario sballato ho tolto la sim quando il telefono era carico al 100% e in un certo senso non ho fatto altro che togliere e rimettere anche la batteria anticipando quindi quello che è stato il tuo consiglio. E come ho già scritto il miglioramento non si vede ancora. Cmq c'è da dire ke effettivamente col cell carico al 100% rimuovendo la batteria e rimettendola al posto dopo qualche minuto la percentuale di carica è scesa al 70% giù di lì.
    Resta il fatto che un telefono carico al 57% a mezza notte non lo si può trovare completamente scarico dopo 8 ore.
    Non è un problema solo di batteria che non permette di farti arrivare a fine giornata è una batteria che dal mio punto di vista funziona in modo anomalo.
    E cmq esperanza non capisco quando dici che il problema si è risolto e "ora dura come minimo 2 giorni".
    Ma il telefono lo utilizzi? Xkè se così fosse si arriva a malapena alla sera con un uso moderato del v3.
    Il mio inew dura due giorni e passa solo se lo tengo acceso senza utilizzarlo, così come stavo provando in questi ultimi 2 giorni, fino a quando stamattina la brutta sorpresa di trovarmelo spento.
    Bhò il tutto si risolverà sperando che sfornino una nuova batteria? Xkè è sicuro che con questa si hanno "grattatine di testa"!!!!
  5. #134
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    a me dura in media 2 giorni , lasciandolo solo in stand bay con solo una decine di telefonate mi è durata 5 giorni. Cmq mi è appena arrivata la batteria del THL, mi metto subito al lavoro
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
  6. #135
    Jan 2014
    Ora x esempio il mio v3 è già al 96% dopo appena mezz'ora. Sta batteria si scarica velocemente all'inizio poi ha come un assestamento x poi avere un vertiginoso crollo finale.
  7. #136
    batteria del THL inserita e funziona, fatto solo qualche modifica, domani vi posto foto e video.
  8. #137
    Bene!!!! Facci sapere se noti grandi miglioramenti con soli 200mah in più
  9. #138
    ecco le foto delle 2 batterie, quella del thl e qualche mm più alta
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato esperanza per il post:
    JoJo2000 (28-02-14),valpoe (28-02-14)
  11. #139
    Androidiano L'avatar di SuperScarabeo
    Atri
    xiaomi Redmi Note 4 Global
    Bene bene.
  12. #140
    ecco il video della batteria del THL montata e funzionante sul V3 , ho tolto solo le due plastiche sopra e sotto e rimosso i contatti originali quelli dorati, riscaldandoli con un saldatore. Sotto ci sono altri contatti più bassi.
    Ultima modifica di esperanza; 28-02-14 alle 14:44
  13. Il seguente Utente ha ringraziato esperanza per il post:
    valpoe (28-02-14)
