Pagina 12 di 35 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 346
Batteria potenziata per iNew V3
  1. #111
    Androidiano L'avatar di SuperScarabeo
    Atri
    xiaomi Redmi Note 4 Global
    Diventa una bomba a mano
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    certo che va bene , quello che conta è il voltaggio cioè 3,7 quindi va bene.
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
  4. #113
    Atri
    Intendo come grandezza posizione attacco e spessore. Dicci che batteria e.
  5. #114
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Ci riporti tutto ciò che è scritto sulla batteria e il modello del telefono che la montava?
    Inviato dal mio V3-E usando Androidiani App
  6. #115
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    datemi il tempo di testare il suo funzionamento e se va bene posto modello, foto e metodo di adattamento (ovviamente non ha le stesse misure)
  7. #116
    Jan 2014
    Seguo con immenso interesse
  8. #117
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da JoJo2000 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da cloud206 Visualizza il messaggio
    Sta usando la batteria del gionee che è di una certa qualità.
    Vediamo l'esito del test.
  9. #118
    Apr 2011
    come promesso do il responso
    Premetto che la batteria la sto usando da SOLO mezza giornata e che non mi assumo la responsabilità per possibili problemi
    (prevenire è meglio che curare)
    la batteria che ho testato è di un clone del samsung S3, per la precisione un Tinji i9377 / i9300 / i9389
    La batteria in dotazione è una 2100mah, ma leggendo in internet Tinji e Haipai son lo stesso telefono e si possono scambiare tra loro le batterie con i seguenti amperaggi: 2100, 2200, 2500 senza modifiche alla cover posteriore.
    con la 2100 usata da me Du Battery è passato da una stima di 22 ore a 31 ore e sicuramente andrà oltre 40 con la 2500mah
    La problematica è la dimensione, più corta di un centimetro circa e piu' stretta di qualche millimetro per lato rispetto ad Inew...
    Io l'ho provvisoriamente messa schiacciata contro i pin approfittando del fatto che la batteria ha le piastrine dei contatti incavate, mettendo nel vuoto rimasto 2 micro sd che avevo a far nulla
    la piu' potente in commercio è 3,7V 9.25Wh 2500mah
    detto questo, penso che come alternativa provvisoria possa essere una soluzione economica e soprattutto piu veloce dell'adattare la batteria del thl w8, poi ovviamente se riesco a far funzionare quella del gioonee da 3800mah meglio ancora
    Quote Originariamente inviato da adso Visualizza il messaggio
    quella del Gioonee la sto ancora aspettando, ma so che quella misura uguale, ma non combaciano i pin
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cloud206 per il post:
    valpoe (25-02-14)
  11. #119
    Jan 2014
    iNew V3
    ciao cloud, grazie.
    Ma lo spessore di questa batteria è come quello della sottilissima per V3 3,5mm?
  12. #120
    Apr 2011
    Misurata è 4mm... Mezzo in piu del normale
    Inviato dal mio V3
