Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
salve file (immagine) in sdcard
    salve
    sto cercando di salvare una immagine nella sdcard che poi dovrei usare da caricare come icone dell'app
    codice:
    			String tmpImg = String.valueOf(System.currentTimeMillis()) + "_robertoNuovo_.png";
    		    OutputStream os = null;
    		    try {
    		      String loc = Environment.getExternalStorageDirectory() +"/DCIM/";
    			os = new FileOutputStream(loc + tmpImg);
    			newBitmap.compress(CompressFormat.PNG, 100, os);
    		    } catch(IOException e) {
    		      Log.e("combineImages", "problem combining images", e);
    il codice viene eseguito e non da errore ma l'immagine
    non ce non capisco come mai ....
    edit
    ho anche aggiunto i permessi
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STO RAGE"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_ST ORAGE"/>
    Ultima modifica di bruceAdroid; 17-05-14 alle 20:05
    May 2014
    Cagliari
    GT I9305 - Z3
    Quote Originariamente inviato da bruceAdroid Visualizza il messaggio
    salve
    codice:
                try {
    edit
    Ciao
    prova ad inserire os.close(); subito dopo newBitmap.compress(CompressFormat.PNG, 100, os);
    Quote Originariamente inviato da DesoDroid Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ciao grazie provo!
    dici che non fa il flush perchè non chiudo lo stream ? non ci avevo pensato
    p.s
    in java c'è il garbage collector ?
    May 2014
    Cagliari
    GT I9305 - Z3
    Si, in questo caso ti consiglio di utilizzarlo prima di creare il Bitmap chiamando System.gc();
    Ti aiuta a prevenire errori di outOfMemory.
    non capisco questo il codice
    codice:
    			String tmpImg = String.valueOf(System.currentTimeMillis()) + "_robertoNuovobi_.png";
    		    try {
    		          os.close();
    		          Toast.makeText(getApplicationContext(), "sd ok", Toast.LENGTH_LONG).show();
    però non salva l'immagine o io non la trovo questo il file manifest
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        package="com.example.androidimageprocessing"
        android:versionCode="1"
        android:versionName="1.0" >
        <uses-sdk
            android:minSdkVersion="8"
            android:targetSdkVersion="17" />
        <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
        <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
        <uses-permission android:name="write_ex"/>
        <application
            android:allowBackup="true"
            android:icon="@drawable/ic_launcher"
            android:label="@string/app_name"
            android:theme="@style/AppTheme" >
            <activity
                android:name="com.test.androidimageprocessing.MainActivity"
                android:label="@string/app_name" >
                <intent-filter>
                    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                </intent-filter>
            </activity>
        </application>
    </manifest>
    May 2014
    Cagliari
    GT I9305 - Z3
    codice:
    		    try {
    		          os.close();
    codice:
        <uses-sdk
        <application
            <activity
                <intent-filter>
                </intent-filter>
            </activity>
        </application>
    </manifest>
    prova a metterci os.flush(); prima di os.close(); e fammi sapere
    Allora il codice in realtà funziona, ma l'immagine si vede nella cartella solo un bel po non si quanto o forse dopo che riavvio il cell e un comportamento alquanto strano
    Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
  9. #8
    May 2014
    Cagliari
    GT I9305 - Z3
    Prova cosi:
    aggiungi questa funzione
    private void updateGallery(String p_path){
    File newFile = new File (p_path);
    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(MediaStore.Images.Media.DATA, p_path);
    values.put(MediaStore.Images.Media.DATE_TAKEN, newFile.lastModified());
    Uri mImageCaptureUri = getActivity().getContentResolver()
    .insert(MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_U RI,values);
    // to notify change
    getActivity().getContentResolver().notifyChange(
    Uri.parse("file://" + p_path),null);
    e la chiami dopo os.close();
    cosi
    updateGallery(loc + tmpImg);
    ciao fammi sapere
  10. #9
    Prova cosi:
    // to notify change
    cosi
    ciao fammi sapere
    Ok provo
    bisogna forzare l'aggiornamento dell'archivio ?
    comunque confermo che avviene al riavvio
  11. #10
    Prova cosi:
    // to notify change
    cosi
    ciao fammi sapere
    Ciao scusa il ritardo (per via del lavoro)
    il codice funziona ora sto cercando di capirlo
    codice:
                    //in pratica creo una copia chiave valore il nome del file inserire nello storage
                    //e quello da "prendere" ovvero l'ultimo file modificato ? ??
                    //qua mi sono perso, inserisco nello storage l'array chiave valore da un url esterno ? ??
    		Uri mImageCaptureUri = this.getContentResolver().insert(MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,values);
    		// poi notifico il cambiamento ? allo storage
                    //ma non posso solo notificare di refreshare lo storage con questa linea ? forse il metodo è più performante però ??
    		this.getContentResolver().notifyChange(Uri.parse("file://" + p_path),null);
