Pagina 42 di 93 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 921
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 Youth] ROM & MODDING
  1. #411
    Ragazzi, guardate che l'alimentatore dell'iOcean è ad 1A, così come quello di tutti i telefoni! Dovete controllare infatti quello in OUTPUT, e non quello in INPUT. Infatti, con due caricabatteria diversi (iocean, samsung galaxy tab 2 10.1) noto che ci sono due diciture.. Nella dicitura OUTPUT sul caricabatterie del nostro x7 viene scritto che equivale a 5V, ossia 1A, che è l'amperaggio corretto. Se avete problemi con il caricabatterie, provate a cambiare presa di corrente invece dell'adattatore, che forse un continuo "metti-estrai" di vari caricabatterie nel corso del tempo può averla danneggiata! Inoltre i problemi della batteria sono dovuti principalmente alla batteria residua che hanno quando li mettete sottocarica. Infatti, se li lasciate scaricare al 100% impiegheranno più tempo nel caricarsi, oltre a caricarsi peggio e a deteriorare la batteria! Facendo continui cicli di carica/scarica, la batteria durerà solamente 300/500 cicli di carica, dopodichè sarà da buttare. Caricandolo invece quanto intorno al 90%, da spento, può aumentare le prestazioni della batteria (a me non da problemi strani se non quando lo carico con batteria completamente scarica) ed inoltre la batteria aumenterà i cicli disponibili fino a 3750/4700, che è il 1100% in più.
    Sotto spoiler gli altri dati:
    Posso capire che non sia la massima aspirazione di nessuno caricare sempre e costantemente il cellulare, comunque caricarlo quando è al 50% è un buon compromesso fra qualita d'uso e cicli di ricarica.
    Quindi, ricapitolando:
    1. Usate il caricatterie originale (o uno di qualsiasi altro smartphone, basta che non usiate quello di un tablet poichè porta ad un surriscaldamento della batteria)
    2. Cercate di caricarlo quando arriva al 50% (lo smartphone fa 4h di schermo acceso, è dura riuscire a farne più di 2/3 nei giorni di lavoro, quindi è un obbiettivo fattibile)
    Ultima modifica di blallo92; 09-06-13 alle 03:53
    RAGAZZI HO FINALMENTE RISOLTO CON IL TETHERING....
    Seguite la guida di FabioT qui
    https://www.androidiani.com/forum/st...d-4-2-x-4.html
    Suggerisco di metterla nel post iniziale tra i fix....
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  4. #413
    Senior Droid L'avatar di NinoRapis
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    il post a cui l'amico BB72 fa riferimento è questo:
    COME FARE TETHERING SU TELEFONINI ALPS CHE MONTANO ANDROID VERSIONE > 4.1
    By FabioT
    da mettere in evidenza anche secondo me
    Ultima modifica di NinoRapis; 09-06-13 alle 13:15
  5. #414
    Redmi 4 Prime
    Spettacolo, quotone per collegamento nella pagina iniziale e cassa di birra in omaggio per il buon Fabio T!
  6. #415
    Quote Originariamente inviato da tuxpower
    :-).... Io direi anche due casse....
  7. #416
    Redmi 4 Prime
    Per evitare di dover ogni volta digitare i comandi dal terminale ho fatto in questo modo (prendendo spunto da una discussione letta da qualche parte):
    Ho aperto il terminale, sono andato nelle Impostazioni e, sulla voce Comando iniziale ho impostato
    su <invio>
    cd sdcard <invio>
    sh tether.sh <e date conferma con ok>
    (questo se lasciate il file tether.sh nella sd esterna...ovviamente <invio> e <ok> non vanno digitati...invio per andare alla riga successiva...precisazione forse banale ma anche no)
    Ancora più semplicemente, spostando il file tether.sh nella directory / del telefono (potete usare anche Root Browser per copiare/incollare il file) basta dare come Comando iniziale:
    su <invio>
    sh tether.sh <date conferma con ok>
    In parole povere, attivate i dati, attivate il tethering e, dopo aver impostato il comando iniziale come indicato in precedenza, semplicemente aprite e chiudete il terminale. E siamo tutti più felici. Ancora grazie a FabioT per la soluzione.
  8. #417
    iocex7 , tcl idol, mi note
    come mai quando prova a fare l'aggiornamento da wireless update mi esce scritto errore di connessione alla rete??
  9. #418
    su <invio>
    cd sdcard <invio>
    su <invio>
    Basta usare SManager puntare al file sh e impostare suser e boot così parte ad ogni avvio automaticamente
  10. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    tuxpower (09-06-13)
  11. #419
    Ciao, a me non funziona, quando mi collego con il PC rimane sempre connessione Limitata. Io ho tim young, a qualcuno con il mio stesso piano ha funzionato?
    Ultima modifica di kotek; 09-06-13 alle 16:58
  12. #420
    Redmi 4 Prime
    Io ho tim ma con Tutto a secondi Full XL (o qualcosa del genere). Nessun problema ne con tim ne con vodafone. Hai fatto tutti i passi correttamente? Controllati gli apn? In pratica si tratta di scaricare il file tether.sh che ha indicato FabioT (dopo averlo rinominato da tether.sh.zip a tether.sh), piazzarlo nella sd o nella memoria del telefono e dopo aver aperto il terminale, inserire le stringhe indicate. O come ha giustamente consigliato BB72 usare Smanager (che non conoscevo...thx ^^) per automatizzare il tutto e farlo partire ad ogni boot del cellulare.
