Pagina 73 di 93 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 921
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 Youth] ROM & MODDING
  1. #721
    Fatto... Installato gravitybox.... Fantastico
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di gmstyle
    Salento
    Iocean x7
    Ringraziato 47 volte in 24 Posts
    Salve ragazzi, qualcuno di voi ha riscontrato problemi di aggancio a rete gsm con Iocean youth e rom stock 0520? Sul mio mai ma quello del mio capo ha questo problema a quanto pare...anche se mi riservo di vederlo domani
  4. #723
    Quote Originariamente inviato da gmstyle Visualizza il messaggio
    ...io ho rom stock 0520 da quando è stata rilasciata e non ho mai avuto problemi di rete...l'unica cosa è che avevo flashato il nuovo modem per attivare altre frequenze (c'è in giro il file in questo 3D)...ma anche prima mai avuto problemi del genere....
  5. #724
    Salento
    Iocean x7
    booo...il mio non ha mai avuto problemi...secondo me c'è qualche problema con la tre che ha come scheda...cmq farò l'update alla stock di luglio e vedremo
  6. #725
    La 3 è veramente un dramma...Io ho Tim e Vodafone e mai riscontrato problemi simili...
  7. #726
    Dec 2009
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Mi avuto nessun problema con Tre. Uso la doppia sim con una Tim (slot 1 Tre e slot 2 Tim). Ripeto, mai avuto problemi con linea dati e 3G attiva con Tre.
    Vieni a visitare lo Smartwatch Center italiano, vieni su http://www.thelongrun.it
  8. #727
    Salento
    Iocean x7
    Riusciresti a postare una piccola guida per installare gravitybox su rom stock? Io vorrei provare sulla 0703
  9. #728
    Trovi tutto qui [APP][XPOSED] GravityBox v2.2.1 - tweak box for Android 4.2/4.3 [20/08/2013] - xda-developers
    Senza stare a leggere tutto io ho solo seguito questi passi e ha funzionato tutto alla perfezione, non puoi sbagliare ...
    GravityBox aggiunge delle modifiche veramente belle....
    1) Backup your current ROM in custom recovery. I am serious. Don't skip this step.
    2) Get the Xposed installer (XposedInstaller_2.1.x.apk) from Xposed official thread
    3) Install and run Xposed installer and follow the instructions to activate Xposed framework
    4) Reboot. If device doesn't boot that means that the Xposed framework is not compatible with ROM you are currently
    running. You don't need to continue with the next steps. You will have to restore your ROM from backup.
    5) Download, GravityBox.apk attached at the end of this post, rename it to GravityBox.apk and install it
    6) Run Xposed installer, go to Modules tab and activate GravityBox by checking the checkbox
    7) Reboot
    8) Launch GravityBox from app drawer or from Xposed installer and set options as desired
  10. #729
    Galaxy S7 Edge
    Ma avevi installato il fix per lo Zopo? Perchè anche io a volte ho l'impressione che non gestisca bene il passaggio da 2 a 3g quando il segnale è scarso. Non tanto per le telefonate quanto per la navigazione che sembra andare in blocco. Uso rete Tim ma devo dire che abito in zona collinare e malamente coperta
  11. #730
    Quote Originariamente inviato da pippopoppy
    Originariamente inviato da BB72
    No...non ho installato nessun fix...come detto ho solo flashato il modem che abilita delle nuove freq wcdma...ma non dovrebbe avere nessuna influenza sulle reti italiane....
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
